mam problem ze znalezieniem siłownika zamka drzwi od strony kierowcy
Problem wygląda następująco:
kupując auto centralny zamek nie otwierał drzwi od kierowcy i musiałem robić to kluczykiem, początkowo mi to nie przeszkadzało, aż to teraz. Byłem u mechanika, który zajmuje się naprawianiem zamków i oznajmił mi, że mogę mieć problem z w/w siłownikiem. Czy miałby ktoś namiary na firmę, u której mógłbym taki kupić? Albo czy już ktoś naprawiał u siebie siłownik i wie jak rozkręcić i naprawić go?
siłownik zamka drzwi od kierowcy
Bezimienny Gość.grzechu_t_*
, 05 cze 2011 10:24
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.grzechu_t_*
Napisano 05 czerwiec 2011 - 10:24
Napisano 05 czerwiec 2011 - 11:08
grzechu_t,
Zmień mechanika do samochodu - w Pt siłownik jest wbudowany w zamek dzwi przednich i wymienia sie w komplecie tak to wyglada :
mozna kupic na allegro w bardzo smiesznej cenie od 30-50zł , jedynie na tyle wystepuje jako zestaw dwumodułowy (zamek + siłownik z podstawą) :
Myslę że to Ci troche naświetli temat , wymiana tez nie jest skomplikowana i mozna to zrobic samemu w krótkim czasie .
#3 Bezimienny Gość.grzechu_t_*
Napisano 06 czerwiec 2011 - 12:15
tzn. było tak: podjechałem pod jego garaż i bez rozkręcania tapicerki i drzwi powiedział: "musi pan wymienić siłownik, ja tu nic nie pomogę" ... więc nie znając się na samochodach...kiwnąłem głową, przytaknąłem i wróciłem do domu...
a teraz szukam tego siłownika z zamkiem, bo przez wakacje chcę troszkę go podrobić....
dzięki za pomoc, będę szukał tej części, ale najpierw rozkręcę drzwi, żeby zobaczyć, co tam się stało
Napisano 06 czerwiec 2011 - 12:27
grzechu_t,
Grzegorz zdejmij tapicerkę , odepnij kostke od sterownia zamka podłącz pod piny kontrolke 12v lub miernik uniwersalny i sprawdz czy pojawiaja ci sie dwa dodatnie impulsy 12V na przemian na otwórz /zamknij przy podawaniu informacji z pilota lub przycisku na panelu dzwi -jesli bedą na kostce to zamek do wymiany , ale jesli by nie było to szukaj przewanego kabla w przelotce dzwi : na zgieciu w gumie lubi pękać.
Kupię drzwi |
Części do PT Cruisera | mario66 |
Moduł centralnego zamka z pilotem |
Części do PT Cruisera | Kasper |
Siłowniki do maski |
Modyfikujemy | Czapka48 |
Kupię zawiasy drzwi przednich |
zawiasy przednich drzwi |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.kb_* |
