przełącznik zespolony trochę inaczej
#1 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 14 lipiec 2011 - 09:22
jak większość z nas po szybkim kursie naprawy przełącznika zaczerpniętym z forum udało mi się go naprawić i powstało pewne ale, a mianowicie po podłączeniu z powrotem na desce świeci mi się kontrolka halogenów, wcześniej jej nie było lub tylko mrugała, natomiast halogeny zapalją mi się tylko przy włączonych światłach długich. Macie pomysł gdzie szukać usterki? czy może poprzedni właściciel podpiął halogeny osobnym kabelkiem pod długie?
Napisano 14 lipiec 2011 - 09:27
Wypnij kostke od przełącznika i zblokuj na krótko piny 13 prądowy z wyjsciami na halogeny :12 i 14 i wszystko wyjdzie co jest nie tak --- ja obstawiam żle naprawiony przełacznik
Napisano 14 lipiec 2011 - 09:31
Halogeny działają na światłach tzw. drogowych i mijania
[ Dodano: 2011-07-14, 10:33 ]
Andrzej, zaś pisaliśmy postw w tym samym czasie
#4 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 14 lipiec 2011 - 10:11
one są tam ponumerowane jakos?
Napisano 14 lipiec 2011 - 10:12
I ja tak myślę,nadal przerwa m-dzy stykiem jest zbyt mała i łączy go.ja obstawiam żle naprawiony przełacznik
szybeb, na 13 przychodzi zasilanie z bezpiecznika 14 zasila światła z przodu,a 12 z tyłu.Zewrzyj 13 z 14
#6 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 15 lipiec 2011 - 09:29
Czyli co sądzicie mam jeszcze ten bolec spiłować? on już jest na równi z metalowa blaszką.
fakt iż ten styk nie jest idealnie równoległy do blaszki ponieważ jest lekko krzywy
Napisano 15 lipiec 2011 - 10:03
Obawiam sie że masz za krótki bolec przełączający blaszkę
Napisano 15 lipiec 2011 - 11:47
Napisano 15 lipiec 2011 - 13:39
długośc bolca do przełączania styku powinna byc tak dobrana , aby ruszanie dzwignią kierunkowskazów nie zapalało samoczynnie przeciwmgielnych - ze wzgledu na róznorodne zuzycie przełączniaka trzeba to dobierac indywidualnie , znaczenie ma również stan stykówe pod blaszka i zuzycie zamej blaszki zwierającej .
#10 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 15 lipiec 2011 - 13:40
szybeb, tu masz link krok po kroku mojego autorstwa
http://ptcruiserclub...hlight=halogeny
Właśnie podług tej instrukcji robiłem i jeśli ten bolczyk jest dłuższy to nic się nie świeci
bo rozumiem ze ta blaszka z góry musi dotknąć obu blaszek zaznaczonych na zdjęciu na zielono
Napisano 15 lipiec 2011 - 13:43
#12 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 15 lipiec 2011 - 14:08
Napisano 15 lipiec 2011 - 14:13
Nożyk to tapety i metodą chybił/trafił
[ Dodano: 2011-07-15, 15:23 ]
Qrcze jak Ci to wytłumaczyć jak już rozbebeszysz przełacznik tzn. zdemontujesz z kolumny kierowniczej(mówimy )cały czas o lewej str. zwróć uwage że podczas wyciagnięcia ,,czapeczki'' i prezkręcenie przód/tył po takim plastiku porusza się dosyć gruby grot nie wiem co to za mat. ale qresko twardy!
Spróbuj na plaszczyzne na której pracuje w/w grot (zapewne zobaczysz wypracowane miejsce) podkleić kawalek gładkiego plastiku nat cienkiego aby wyrównał płaszczyzne spociłem się
Powinno zadziałac i daj znać! krótka robota! do dzieła
[ Dodano: 2011-07-15, 15:24 ]
chyba o to mi się rozchodziło.odpowiedzialny inny przełącznik taki biały co sie tak przesuwa
Napisano 15 lipiec 2011 - 14:51
Jedyna racjionalna metoda to odłączyc przełącznik i mostkowac piny w celu sprawdzenia :
czy mostkowałeś to o co prosiłem wczesniej tzn 13 z 12 powinny byc halogeny przód i jeszcze zmostkuj 19 z 16 powinny byc mijania jesli zapalą ci sie swiatła takie jak pisze to masz tylko i wyłacznie problem w przełączniku
Napisano 15 lipiec 2011 - 14:56
#16 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 15 lipiec 2011 - 15:16
Napisano 15 lipiec 2011 - 15:30
To w takim razie nie gniewaj sie , ale dopuki tego nie zrobisz nie szukajmy dziury w całym zacznijmy od podstaw a potem szukajmy co może być jeszcze czekam na inf.jak bedziesz miał czas sprawdzic.
#18 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 17 lipiec 2011 - 18:13
zwarłem piny 13 z 15 zapaliły sie mijania
Licząc pina w ten sposób że patrzę na wtyczkę tak jak ją wyjmę i zaczynając od lewej najpierw górny rząd a później dolny
Napisano 17 lipiec 2011 - 18:30
#20 Bezimienny Gość.szybeb_*
Napisano 18 lipiec 2011 - 14:31
Przełącznik zespolony |
Techniczny podstawowy | Przemasso |
Kostka przełącznika świateł przedlift |
Zregeneruję przełącznik zespolony świateł przeciwmgłowych (halogenów)przełącznik, zespolony, naprawa i 6 więcej |
Usługi napraw | Jacekk133 |
