Radio w 2.2CRD
Napisano 22 sierpień 2011 - 07:51
Dziękuję za wskazówki.
Napisano 22 sierpień 2011 - 08:11
Robert - radio standart dwa plusy (stały i po stacyjce) + dodatkowa informacja o podanie kodu jeśli był odłączony główny prądowy(inf.na wewnetrznym procesorze ) .Jesli cos sie dzieje nie tak a masz oba prądowe to tylko wina radia.Ze względu na to że w PT było montowanych kilka systemów nic wiecej szczególowego ci nie podpowiem : najwiecej problemów z Alpiną cholernie ciezki dostep aby rozebrac i rozlutowc płytki , Becker - spoko , a najłatwiej wersje bez RDS bajka 15 min i wszystko na wierzchu.
Sprawdz napiecie po stacyjce - kostka stacyjki w PT siada może nie podaje ci drugiego plusa :tak
Napisano 24 sierpień 2011 - 11:37
Napisano 24 sierpień 2011 - 13:37
Napisano 24 sierpień 2011 - 13:41
Nie czytasz - jak chodzi sopran to przewody w przelotce są ok- łączenie jest tylko w dzwiach .
tak chodziło o tapicerkę -żargon warsztatowy
wykrec głośnik podłącz go pod bateryjke 1,5v i zobacz czy pracuje , mogły sie utlenic przewody miedzy mębrama a zaciskami
Jak masz miernik uniwersalny - podłącz voltomierz między masę i zaciski na każdym z zacisków zarówno minusowym jak i plusowym głosnika powinno byc stałe napiecie ok 6,5v podawane z radia wzgledem masy.
Jesli masz te napiecia to masz połaczenie z koncówka mocy w radiu i na 100% uszkodzony jest głośnik :tak
Napisano 24 sierpień 2011 - 13:47
Napisano 24 sierpień 2011 - 13:50
sprawdzasz tak samo najlepiej voltomierzem bo masz wtedy jasne czy jest napiecie z koncówki mocy radia.
Pamiętaj wzgledem siebie na zaciskach głosnika nie bedziesz miał napiecia stałego - tylko zmienne w czasie pracy wzmacniacza (wzmacniacz pracuje mostkowo) zawsze pomiar napiecia stałego wzgledem masy samochodu.
#9 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 24 sierpień 2011 - 14:02
[ Dodano: 2011-08-24, 20:54 ]
Zrobione częściowo. Miałeś racje z pomiarem prądu, dla pewności podłaczyłem pod tył prawy dobry głośnik i zagrało. Tylny, lewy głośnik miał zerwany włos na membramie - zlutowałem to ostrożnie i glośnik odżył. Z przednim niestety jest gorzej, bo rdzeń oderwał sie od magnesu i trzyma cewkę - za chiny tego nie ustawie, głośnik lub głośniki przód do wymiany. Tylko poradźcie jaki lub jakie kupić (wiem, że 17 cm) ale jaka moc i "omy"). Albo może konkretny model macie sprawdzony. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-08-24, 21:56 ]
I jeszcze ciekawostka - z przodu mam ok. 9V, a z tyłu ok. 7,5V. Ale radio gra w porządku tylko ten lewy mi został do wymiany.
[ Dodano: 2011-08-25, 15:47 ]
Pomożecie?
[ Dodano: 2011-08-25, 18:35 ]
Pomożecie w sprawie glośników?
#10 Bezimienny Gość.WIESIEK_*
Napisano 02 wrzesień 2011 - 11:09
Napisano 02 wrzesień 2011 - 11:26
25zł oryginalne głośniki do PT na allegro - zdemontuj stary na wzór bo były dwa rodzaje .
WIESIEK,
Koncówka mocy 14watt w sinusie - max głosniki 25 watt sinus(moc muzyczna nie ma tu znaczenia ) mocniejszy będzie nie wysterowny .Potencjometry ? - raczej impulsatory (styki pozłacane - nie ulegaja korozji ale są podatne na usterki mechaniczne) - radio ma sterowanie w pełni elektroniczne.
Napisano 02 wrzesień 2011 - 12:37
Jakiś czas temu kupowałem u niego kpt. do tyłu pełna profeska-polecam
tel.609 854 292
#13 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 02 wrzesień 2011 - 14:09
#14 Bezimienny Gość.WIESIEK_*
Napisano 02 wrzesień 2011 - 22:00
Napisano 03 wrzesień 2011 - 07:19
...dokładnie! ja w pitolcu mam radio becker'a(takie było) i do basów na org. głośnikach nie mam obiekcji!i basy walą jak ta lala
No nie powiem, że ,,guma'' w gaciach skacze ale jest OK
[ Dodano: 2011-09-03, 08:25 ]
WIESIEK hm..pytanko do Ciebie! bo widze, że kolega w ,,temacie''
Potrzebuje, szukam wlaśnie do mojego radia tzw. klapki! symbolu radia teraz Ci nie podam, bo nie wiem czy jest taka szansa
Dlaczego? bo w pewnym miejscu byl mały odprysk! dłubalem, dlubalem, i wydłubałem Wygląda i tyle!
#16 Bezimienny Gość.WIESIEK_*
Napisano 03 wrzesień 2011 - 08:58
Napisano 03 wrzesień 2011 - 09:02
#18 Bezimienny Gość.WIESIEK_*
Napisano 03 wrzesień 2011 - 09:26
Napisano 03 wrzesień 2011 - 10:43
#20 Bezimienny Gość.WIESIEK_*
Napisano 03 wrzesień 2011 - 12:20
Dobre radio CarAudio |
Ramka pod radio 1din + przejściówka ISO |
Techniczny podstawowy | Stivo |
Radio -kod |
Ogólnie | Kasper |
Jakie to radio |
Modyfikujemy | suchy |
Radio do PT |
