skrzynia biegów
Bezimienny Gość.sylwia_*
, 18 wrz 2011 14:00
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.sylwia_*
Napisano 18 wrzesień 2011 - 14:00
mam problem z linką w skrzyni biegow prawdopodobnie spadła lub zerwala się.Jak mogę to sprawdzić i naprawić krok po kroku/
Napisano 18 wrzesień 2011 - 14:21
sylwia, a moze jakies info dotyczace objawow?
#3 Bezimienny Gość.sylwia_*
Napisano 18 wrzesień 2011 - 14:40
jechał spoko aż do zatrzymania wżuciłam luz i koniec nie wchodzi zaden bieg
Napisano 18 wrzesień 2011 - 14:44
sylwia,
Obawiam sie że padł wysprzeglik - aby to potwierdzic na zgaszonym silniku na luzie spróbuj wrzucic biegi - jesli wrzucisz to uszkodzony jest wysprzeglik lub sie zapowietrzył.
Napisano 18 wrzesień 2011 - 15:08
sylwia, Sprawdź, czy ze skrzyni nie pospadały cięgna - znajdują się pod maską z lewej strony silnika (tam jest skr5zynia). Jak ktoś porusza dźwignią zmiany biegów, to poruszą się i je zlokalizujesz. Są dwa - oba powinny byc założone na dźwignie przełaczające wodziki w skrzyni. Jeśli spadły, to je załóż - ale trzeba się wtedy liczyć z zakupem nowych linek zmiany biegów lub z kombinowaniem z silenbloczkami linek. Pozdrawiam
Napisano 18 wrzesień 2011 - 16:12
A dlaczego piszzesz że jesli pospadały to trzeba je wymienić na nowe ???
Mnie sie zdarzyło tak że spadła linka i założyłem ją z powrotem.Zauważyłem że nie mam żadnego zabezpieczenia przed spadaniem linek.
Może to jest mój problem z wyskakiwaniem 4 biegu.
gdzie można kupić nowe linki zmiany biegów ?
Napisano 18 wrzesień 2011 - 16:29
Gnatek, Nie ma żadnych zabezpieczeń - i na tym plega wiz. Jeśli silenblok się wyrobi zaczynają spadać. Dostępne tylko z linkami - obawiam się, że jedynie w serwisie. Stosuje się różne patenty - węże ogrodowe też wchodzą w użycie. Ale tak naprawdę jak zwykle sprawdza się niestety tylko oryginał.
Napisano 18 wrzesień 2011 - 16:48
W moim Pitku poprzedni właściciel wymieniał i zostawił niewykorzystane elementy w skrytce nazywa sie to SHIFT CABLE BUSHINGS NA WORECZKU SA DWA NUMERY 4170811 i drugi 4641135. W opisie Chrysler 95-99 manual transmission.
Pasuje tez do DOGE& PLYMONTH NEON 95-99
#9 Bezimienny Gość.sylwia_*
Napisano 20 wrzesień 2011 - 15:22
dzięki wszystkim za podpowiedzi :
Automatyczna skrzynia biegów nie reaguje |
Techniczny podstawowy | Isleofman |
Bagnet skrzynibiegów |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | MirekP |
Skrzynia biegów do PT |
zakończenie linki wybieraka zmiany biegówwybierak gumka linka |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.dudzio_08_* |
