Witam mam pytanie ,czy jesli przeplywka by zle dzialala to nie powinien wyskoczyc blad? Pytam bo teraz jesienia jak spadla temp. to moj "dzikus" znowu brzydko przekazuje poczatek mometu obr. tak przy 1.500 obr./m. Czyli podczas jazdy miejskiej.
Przeplywomierz
tornado
, 27 wrz 2011 09:25
5 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 27 wrzesień 2011 - 09:25
Napisano 27 wrzesień 2011 - 09:32
tornado,
wyskoczy na 100% , ale przy uszkodzonej przepływce miałbys problemy przy przyspieszaniu (szarpanie , oraz brak mocy ) Za podwyższenie obrotów ona nie odpowiada
Napisano 15 październik 2011 - 22:15
No wlasnie chodzi o to ,ze lekko szarpie, ale tylko przy delikatnym traktowaniu, podczas nagrzewania sie silnika. I stad moje pytanie czy moze byc tak ze bledu nie ma , a przeplywka brzydko reaguje
Napisano 15 październik 2011 - 22:57
tornado,
Może tak być że zaczyna szwankować ale mieści się jeszcze w tolerancji wkodowanej w komputer i wow czas błąd nie wyskoczy ale wyczujesz w pracy silnika że coś jest nie tak - najlepiej jakbyś miał możliwość pożyczenia na kilka dni od kogoś z okolicy przepływomierz i sprawdzić na drugim.
Napisano 15 październik 2011 - 23:30
tornado, a nie masz czasem problemu z ukladem zaplonowym? (kable, swiece).
Napisano 16 październik 2011 - 10:35
Swiece nowe kable tez, orginalne. Jest tez nowy pcv, mam podejrzenia ze mozgla byc podmieniona jakas czesc podczas przegladu bo odczulem to zaraz po odebraniu auta. Zlorzylem reklamacje to mi dorzucili nowe kable za dwie paczki . Dlatego mam blokade zeby do nich znowu jechac. Mecze tak od ponad roku Moze byc jeszcze map sensor, sonda , wyciagniety rozrzad .
