2.2 crd gaśnie przy wysokich obrotach i 5 biegu
#1 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 16 styczeń 2012 - 17:13
Jak jechałem w pewnym momencie to na czwórce nie chciał isć za więcej obrotów niż 3 tys. nie wiem czemu.
Prosze o pomoc miał ktoś już taki przypadek?
Napisano 16 styczeń 2012 - 17:17
Masz na 100% uszkodone doładowanie turbo : temat poruszany wielokrotnie , zazwyczaj odpowiedzialna jest rura (łacznik gumowo-metalowy) od kolektora ssącego do metalowej rury przy bloku.(dostepne w serwisie ok 110zł).
Otwórz maskę i zobacz czy nie masz mokro od oleju i sadzy na alternatorze i troszkę nad nim .Możesz też sprawdzić błędy metoda kluczykowa , zapewne wyskoczy P0243
Ograniczenie do 3000 obr/m wynika z włączenia w momencie awarii trybu serwisowego - wykasuje sie po ponownym wyłaczeniu i właczeniu stacyjki do ponownego wystąpienia awarii w aucie podczas jazdy.
#3 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 16 styczeń 2012 - 19:40
Napisano 16 styczeń 2012 - 19:45
Zlituj sie chłopie ? to tylko 108zł i od 30-90min mało przyjemnej roboty (jest ciasno i cięzki dostep) , ale jak tego nie zrobisz to nie pojeżdisz.Każdy to w CRD przerabia i oby tak zostało bo jeszcze lubi pękac kolektor dolotowy a to już dwa razy wiecej roboty
#5 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 16 styczeń 2012 - 19:52
Napisano 16 styczeń 2012 - 19:54
Serwis to serwis. Czyli firmowy Chryslera , tylko tam kupisz ten łącznik.
#7 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 16 styczeń 2012 - 19:57
Napisano 16 styczeń 2012 - 20:00
#9 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 16 styczeń 2012 - 20:09
Napisano 16 styczeń 2012 - 20:10
Tu masz te rure łacznie z numerem serwisowy , ale dla pewnosci sprawdz czy jest uszkodzona :
http://ptcruiserclub...opic.php?t=2622
#11 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 26 styczeń 2012 - 10:42
0620
1130
1685
1131
1130
więc to moze byc ta rura ?
Napisano 26 styczeń 2012 - 10:55
Nie- to nie rura , definitywnie masz problem z ładowaniem, z klapami układu doładowania w kolektorze ssącym i układzie paliwowym.Najgorszy z tych błędów to "P1130 Fuel Rail Pressure Malfunction Small Leakage Detected" i tu na poczatek filtr paliwa do wymiany i sprawdzenie dalej układów czy nie ma gdzieś wycieku ropy (wtryski , przewody ,obudowa filtra)
#13 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 26 styczeń 2012 - 15:37
Napisano 26 styczeń 2012 - 15:57
Nie ma czegos takiego jak kontrolka turbiny ? - może sie tylko zapalić ogólna kontrolka awarii silnika i ew.podac metoda kluczykowa nr.błędu który ja wywołał
#15 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 26 styczeń 2012 - 18:48
Napisano 26 styczeń 2012 - 19:25
#17 Bezimienny Gość.Johnson_*
Napisano 26 styczeń 2012 - 20:32
[ Dodano: 2012-01-27, 00:14 ]
szykuje sie serwis ktoś wie może mniej wiecej o co chodzi i jakie koszta?
[ Dodano: 2012-01-29, 14:40 ]
zdjąłem osłonę, i mam jakieś wycieki, wstawiam fotki wie ktoś może co to ? do serwisu jadę z autem poniedziałek/wtorek zależy kiedy dojdą mi te filtry z naszego forum
Jak myślicie jechać do jakiegoś zwykłego mechanika czy do oryginalnego serwisu ?
foty:
http://imageshack.us...5/img0541z.jpg/
Napisano 31 styczeń 2012 - 00:34
okresl sie ze tak powiem "scislej o co chodzi"
Napisano 31 styczeń 2012 - 07:09
Napisano 31 styczeń 2012 - 07:20
wydech 2.2 crdtłumik, wydech |
Modyfikujemy | Raczaczek |
pt crusiser 2,2 CRD Chromkowysprzedam |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | chromek 1 |
Sprzedam CRD 2003r. po małej stłuczce |
Chrysler PT Cruiser | darbi16 |
Ogólnie | zero |
