pomoc w zakupie
70 odpowiedzi w tym temacie
#61 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 06 kwietnia 2012 - 07:44
Jak to nie ma ani słowa...:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, szyberdach, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, podgrzewane fotele, ESP, światła przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna, przyciemniane szyby
Sprawdź czy działają halogeny, bo nagminnie padają przełączniki. Trzeba je przerobić niewielkim kosztem
#62 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 06 kwietnia 2012 - 08:17
jeszcze jedno
nie działa pilot do centralnego, podobno się rozkodował
ktoś miał już taki przypadek?
j
#63 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 06 kwietnia 2012 - 08:39
hmm był temat zdaje sie o kodowaniu. Alojzy sprawdz błedy OBD metodą kluczykową. Chryslery bardzo przyjazde są pod względem badania błedów obd ....
#64 cogiton00
cogiton00
  • Silnik:2,0 Gaz M
Napisano 06 kwietnia 2012 - 11:00
Ktoś mi się tu w posta wcioł ale nieważne mam takie dość szybkie pytanko mam upatrzonego piciaka u siebie w mieście właśnie komis ściągnął fajny oglądałem na razie brak zdjęć. pytanie brzmi sprawdzałem metodą kluczykową wyskoczyło 0601 póżniej done a drugi objaw po odpaleniu świeci się cały czas kontrolka silnika pomarańczowa co może być powodem jest to 2,0 benzyna bez gazu 2002r
#65 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 06 kwietnia 2012 - 11:02
No właśnie wywala Ci błąd sterownika..... Z tego co wczoraj Andreas pisał moze to być groźne i dość kosztowne.
http://ptcruiserclub...opic.php?t=4379
#66 cogiton00
cogiton00
  • Silnik:2,0 Gaz M
Napisano 06 kwietnia 2012 - 12:59
więc co teraz z tym fantem odpuścić sobie autko z powodu tego wyświetlającego błędu? we wtorek jestem umówiony u znajomego na szczegółowy przegląd diagnostyczny,geometrię itp . nie wiem jak temat ugryżć podpowiedzcie panowie. kupić czy nie i co sprawdzić przy przeglądzie lub co macherowi podpowiedzieć
#67 sluna
Napisano 06 kwietnia 2012 - 13:12
cogiton00, tem. juz przeczytałeś jak sadze! Ja osobiscie bym odpuscił po co na sie na mine pchac? Pitków jest coraz wiecej i mozna cos wybrac :piwo ...bez przypalanki!
#68 cogiton00
cogiton00
  • Silnik:2,0 Gaz M
Napisano 10 kwietnia 2012 - 13:46
NO I SUPERRRRRRRRRRR UDAŁO SIĘ MAM PICIAKA DZIŚ KUPIONY BLACHY JUTRO DO ODBIORU. Granatowy 2002r 2,0 bęzyna udało się go elegancko posprawdzać na diagnostyce aha 160 tyś . Od razu dzięki za fachową pomoc trochę to trwało ale jest.
Tak od razu zapytam co powinienem w takim autcie wymienić poza rozrządem ? jakie płyny w czym? hmm :jupi
#69 sluna
Napisano 10 kwietnia 2012 - 14:06
Gratulacje! i miłego użytkowania :piwo
Najbezpieczniej :kciuki wszystkie
#70 cogiton00
cogiton00
  • Silnik:2,0 Gaz M
Napisano 10 kwietnia 2012 - 14:15
no super kolego ale jakie najlepiej do takiego silnika kupić wlać i co do innych płynów to samo pytanie może ktoś podpowie .z góry dzięki
#71 sluna
Napisano 10 kwietnia 2012 - 15:05
Łukasz wszystko masz na forum! Wpisz w ,,szukajce'' co Cie interesuje a znajdziesz!
Napewno olej/płym chłodniczy/ płyn wspomagania a moze i hamulcowy
Jak znajdziesz temat który Cie zainteresował poczytasz opinie kolegów co wlewaja i dlaczego, aż w końcu sam zdecydujesz :piwo
