wyciek paliwa ON
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 maryn1974
maryn1974
  • Silnik:2,2
  • Imię:mariusz
Napisano 14 March 2012 - 20:20
jak w temacie, na osłonie silnika od jakiegos czasu jest mokro od oleju napedowego , patrzyłem ale sam nie znalazłem wycieku moze jakas podpowiedz gdzie szukac
#2 adames
Napisano 14 March 2012 - 20:25
Dokładnie pooglądaj filtr paliwa.
Czy podnosiłeś górną osłonę silnika? Czy jest tam sucho? Chodzi o wężyki przelewowe przy wtryskach.
#3 andreeas7
Napisano 14 March 2012 - 22:14
maryn1974,
Sprawdz koło pompy wysokiego cisnienia (prawa strona silnika od przodu dobrze widoczne po zdjęciu osłony silnika), czesto tam jest wyciek i drugie miejsce tak jak koledzy wcześniej napisali połączenie od filtra do pompy wysokiego ciśnienia i sama obudowa filtra (lubi pękać)
#4 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 16 March 2012 - 12:32
po wymianie filtra paliwa nie zawsze dobrze ułoży się gumowa uszczelka sprawdż czy obudowa nie jest mokra jeśli tak to ponownie odkręć posmaruj uszczelkę olejem i dokręć
#5 maryn1974
maryn1974
  • Silnik:2,2
  • Imię:mariusz
Napisano 16 March 2012 - 14:13
maryn1974,
a jak to naprawić??
Napisano 16 March 2012 - 16:31
Pewnie zrobić - to dieslowiec ,uszczelnienie pompy ok 200zł z uszczelkami , inne usterki nieszczelnosci ogarniesz sam .
#7 maryn1974
maryn1974
  • Silnik:2,2
  • Imię:mariusz
Napisano 16 March 2012 - 17:23
ok dzieki
