Prośba o szybką opinie - zakup samochodu - prosba o pomoc
Napisano 16 styczeń 2013 - 14:16
co sądzicie na ten temat?
http://ptcruiserclub...opic.php?t=5328
ile moze wynieść naprawa?
Napisano 16 styczeń 2013 - 19:48
Napisano 16 styczeń 2013 - 21:44
Szczerze wolałbym dołożyć i kupić pewne auto od kolegi TOMHAL7 czy medyka i cieszyć się sprawnym samochodem.
Kupisz za 7000 a dołożysz drugie tyle bo po drodze wyjdą inne rzeczy.
Napisano 17 styczeń 2013 - 15:15
sandmann
dobrze prawisz
#5 Bezimienny Gość.Wanel_*
Napisano 17 styczeń 2013 - 19:42
Oglądałeś go, jeździłeś ?
Jak chcesz to sprzedam go za 17tysi, wyrzucę rachunki i papiery, cofnę licznik i będzie jak nówka, nawet gwarancję dam na ileś tam kilometrów
pzdr. Karol
Napisano 17 styczeń 2013 - 19:55
Napisano 17 styczeń 2013 - 20:10
Jeśli w ogłoszeniu podałeś że trzeba zrobić:
"do wymiany poduszki silnika, rozsypały się i stukają przy ruszaniu
- do wymiany rozrząd (części daje razem z samochodem) !
- do wymiany olej wspomagania kierownicy
- do wymiany korek chłodnicy, silnik lekko się poci przy korku
- diagnosta powiedział, że należy wymienić tylne tarcze hamulcowe, hamulce są sprawne ale tarcze są skorodowane"
To chyba coś trzeba naprawić i pewnie ponieść jakieś koszty.
Wszystkie te usterki do wymiany to na plus z Twojej strony, bo uprzedzasz potencjalnego kupującego, że coś z autem jest nie tak.
Inną natomiast kwestią, jest to czy dane usterki i sposób ich naprawy opisany przez Ciebie , jest faktycznie taki , a nie inny.
np. Wymiana oleju wspomagania, skoro chcesz wymienić, to z jakiegoś powodu, być może to nie olej, a pompa siadła.
poduszki silnika? też nie ma pewności że to one stukają, to trzeba dobrze zdiagnozować.
Nie irytuj się zatem, bo nasze podpowiedzi i sugestie, są skierowanie nie do Ciebie, ale do autora tego tematu.
#8 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 17 styczeń 2013 - 20:37
Rozumiesz o co chodzi. Tutaj są ludzie, którzy naprawdę wiedzą co mówią.Sam kupiłem dużo taniej i włożyłem już tyle, żeby się przekonać, że tanio nie znaczy tanio... Pozdrawiam.Jak chcesz to sprzedam go za 17tysi, wyrzucę rachunki i papiery, cofnę licznik i będzie jak nówka, nawet gwarancję dam na ileś tam kilometrów
Napisano 17 styczeń 2013 - 22:08
Nudelku, jest to prawdopodobne, ale nie chcemy niepotrzebnego zamętu /liseczek
Napisano 17 styczeń 2013 - 22:18
(del) - zdezaktualizowało się /liseczek
[ Dodano: 2013-01-17, 22:22 ]
Michał a może wrzuć mi na pw sens twojej wypowiedzi?
Napisano 17 styczeń 2013 - 22:25
...w przedbiegach masz już w plecy ...a potem już tylko ''rozkosz'' i ładujemy kapiszony do rozszczelnieniaA wg mnie ogłoszenie warte uwagi.nawet jeżeli dołożyc do tego 2-3 tysi to sie opłaca
Wanel, fajny Pt fajna cena i tyle!
Napisano 17 styczeń 2013 - 22:40
Słuchaj kolegów j.w przynajmniej pojeździsz!
Wanel, naturalnie cena możesz wywalić i 30 tysia ale po to jest to forum aby nie dać się na takie tam! Pozdrawiam
[ Dodano: 2013-01-17, 22:41 ]
Przemo, i tyle w temacie
Napisano 17 styczeń 2013 - 23:19
tak tylko będzie twierdził kiepski mechanik.Chyba większość to egzemplarze europejskie.bo to amerykaniec
Co do autka Wanel, muszę przyznać rację
Opisane bez ściemniania!!!!A wg mnie ogłoszenie warte uwagi.nawet jeżeli dołożyc do tego 2-3 tysi to sie opłaca>można jak pisze autor ściemniać , zaniżyć przebieg i wtedy ludzie kupią .wg mnie oferta rzetelna, opisane mankamenty.Kto chce niech decyduje.Oferta z W-wy tak że możesz podjechać i sam sprawdzić
Przemuś no proszę Cię - a nie lepiej ,,klubowy'' golec za 14 tys z 2000 r????Sprzedałem je po pół roku za 17500zł
[ Dodano: 2013-01-17, 23:24 ]
sandmannn,
Moim zdaniem -2,0 +automat to najgorsza jednostka napędowa w PT.
Ale wszystko uzależnione od preferencji nabywcy.
Sprawdź dokładnie dokumentację i kosztorys napraw /wymienionych przez sprzedającego/.
Policz -zsumuj -będziesz bliżej decyzji!
Najważniejsze- ,,swojej''decyzji!!!
Napisano 17 styczeń 2013 - 23:28
Gówno prawda kolego miłytak tylko będzie twierdził kiepski mechanik.Chyba większość to egzemplarze europejskie.
Tu nie mam obiekcji...ale radzimy koledze jak kupić auto do poruszania się-zrozumiałemCo do autka Wanel, muszę przyznać rację
Qrcze PT za q..wa 7 koła Walnijcie się w łeb Pozdrawiam..a kto ''toto'' poleca niech sam sobie kupi (na części)
Napisano 17 styczeń 2013 - 23:39
#16 Bezimienny Gość.Wanel_*
Napisano 18 styczeń 2013 - 09:57
Do wymiany rozrząd co tu komentować, rzecz typu "must" przy kupnie samochodu.
Wymiana poduszek silnika, koszt usługi 0zł ponieważ zostaną odkręcone przy wymianie rozrządu, koszt zakupu sprawdź sobie sam w necie, duży wybór od używek, poprzez chińszczyznę do wypasów włącznie.
Korek chłodnicy, możesz ale nie musisz wymieniać, jest MINI wyciek, k...a jakbym tego nie napisał to by tego nikt nie zauważył ale ja wiem, że należy go wymienić bo ma sparciałą gumkę uszczelniającą więc uczciwie to napisałem.
Płyn wspomagania nie był wymieniany w tym samochodzie przeze mnie, nie znalazłem rachunku wymiany u niemca, kolor ma sraczkowaty/ słomkowy i jak jest mega zimno i skręci się kierą na maxa w prawo to słychać jak spadają obroty silnika. Według opisów na forum płyn do wymiany.
Samochód u mechanika był 2 razy
- wymiana katalizatora, po pierwsze padła sonda lambda, po drugie było przebicie na jednej świecy i tak żonka jeździła, dodatkowo rozsypał się "giętki" łącznik (czy jak to się tam nazywa) i kawałki wpadły do katalizatora i się wtopiły, obecnie jest wstawiony Magnaflow 99355HM i nowy łącznik, jest na to faktura i gwarancja.
- drugi raz na wymianie oleju bo nie mogłem odkręcić filtra i sam nie wymieniłem
- wymiany filtrów, świeć, przewodów, regeneracje zacisków i inne pierdoliny robiłem sam jako "mechanik" amator, przy użyciu lewarka i podstawowych narzędzi
Kończę moje wywody jak jest ktoś zainteresowany to niech ruszy 4 litery i przynajmniej przyjdzie się przejechać. Ten samochód ma milion mini wad w postaci małych wgnieceń (widać na fotkach), skrzypiących plastików i innych dupereli, WYSTARCZY PRZYJECHAĆ OBEJRZEĆ LUB KOGOŚ POPROSIĆ O OGLĘDZINY.
Ten samochód po 3 latach mnie nie kręci i obecnie jest dla mnie jak wrzód na tyłku bo blokuje mi miejsce postojowe i wysysa 150zeta miesięcznie za parking.
pozdrawiam wszystkich
Karol
#17 Bezimienny Gość.Adolvo_*
Napisano 18 styczeń 2013 - 09:59
wróżka czy co?.. byłeś? oglądałeś?..
warto się chyba powstrzymać z takimi opiniami widząc auta "live"..
poza tym przychylę się do zdania maro20,
cena jest na tyle dobra i niższa od "rynkowej", że warto takie auto obejrzeć..
P.S.
pomijam wybór zestawienia "2.0 + automat"
Napisano 18 styczeń 2013 - 12:00
...czuje i wstarczywróżka czy co?.. byłeś? oglądałeś?..
Adam jak napisał kolegaWanel, do zrobienia jest to, to i jeszcze tamto i za 3 tys. rozpoczniesz remont a skończysz (oby) na 10 Miłego życze.
Naturalnie wybór należy do osoby zainteresowanej zakupem ja osobiście nie ładowałbym się na wózek szkoda nerwów-moje zdanie
#19 Bezimienny Gość.Wanel_*
Napisano 18 styczeń 2013 - 12:24
Kolego Sandmann policz w wersji pesymistycznej czy masz 7tysi na start i 13 na dokładkę i odezwij się jak jesteś zainteresowany.
pzdr. Karol
Napisano 18 styczeń 2013 - 13:20
potrzebuję pomocy |
Moje auto | Paweł |
Rozrząd PT 2.0 16v DOHC Pilna pomoc w doborze części |
Prośba o ustalenieCzujnik |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Bidek_* |
Wysprzeglik i sprzęglo zakup |
Techniczny podstawowy | nocna_utopia |
