ukradli mi kluczyki
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 23 stycznia 2013 - 12:27
Hej
mialem wlamanie do innego auta i tam niestety byly moje klucze do pt...
musze szybko wymienic zamki i stacyjke. Macie jakies pomysly.
zostal mi na szczescie pilot do alarmu zapasowy. Czy zadziala jak wloze baterie?
Mialem jeden kluczyk tylko...
#2 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 23 stycznia 2013 - 12:33
powinien zadziałać... Jeśli masz nieoryginalny alarm, tak jak ja...to nie będzie problemu. Jeśli w aucie nie masz immo (ja nie mam) to też chyba większych problemów nie będzie..
#3 andreeas7
Napisano 23 stycznia 2013 - 13:05
reyo,
Nie bedzie to takie proste , dla swojego spokoju immobilaizer do wymiany ,programowanie i nowe kluczyki na wyposarzeniu : alarm to pikuś akurat w tym przypadku. Wkładki dzwi do wymiany albo nigdy nie bedziesz pewny że ktos nie otworzy skradzionym kluczykiem.
prawidłowo powinno być wymienione :
-stacyjka
-immo
-zamki
i dopiero by było ok !
#4 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 23 stycznia 2013 - 13:08
Tak wiem. Wszystko chce wymienic. Patrzylem z telefonu na allegro ale nie znam sie na tym... Jeden zestaw kosztuje 230 inny 600...
Czy dadza mi odszkodowanie z AC w tej sytuacji?
Napisano 23 stycznia 2013 - 13:11
reyo,
Jak zostawiłeś kluczyk w aucie - wątpię abyś dostał odszkodowanie jest to w przepisach ubezpieczeniowych
#6 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 23 stycznia 2013 - 13:14
Ale zostawilem w innym aucie :) nie w pt
Napisano 23 stycznia 2013 - 13:16
Nie ma to znaczenia - udostępniłeś kluczyki złodziejowi .
#8 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 23 stycznia 2013 - 22:07
Na razie jest dobrze. Przyjeli zgloszenie i pani z coll center stwierdzila ze taka kradziez podchodzi pod ubezpieczenie.
#9 maxym72
Napisano 23 stycznia 2013 - 22:12
andreeas7, Immo nie koniecznie trzeba wymieniać - wyprogramowujesz kluczyki i wprogramowujesz nowe. Złodziejowi nic po kluczykach. Wkładki zamków do przełożenia - wystarczy zamienić zapadki i poprosić sprytnego ślusarza od zamków o docięcie mklucza wzornika, na podstawie którego dotnie sie później kluczyki surówki z immobilizerem. Trochę zachodu, potrzebny jeden klucz dziewiczy oryginalny i dużo pracy, oraz ślusarz spec od zamków. Nic więcej. Pozdrawiam
#10 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 05 lutego 2013 - 23:08
OK kochani :) Biorę się za PT.
Stan na dzień dzisiejszy jest następujący:
1. Nie mam kluczyków do samochodu, więc muszę się "włamać"
2. Muszę zdobyć nowy komplet kluczyków z całym osprzętem (no właśnie, z jakim?)
Szukałem na allegro i jest 6 aukcji... tylko nie wiem czy same bębenki i kluczyki wystarczą? Przecież jest jeszcze immobiliser... Można go rozkodować i zakodować od nowa z nowymi kluczykami (w ASO krzyczą 200 zł)
Jeżeli będę zamawiał kluczyki to pewnie zamówię na nazwisko kumpla z Wawy (im dalej tym lepiej :)
#11 Bezimienny Gość.rudus_*
Napisano 16 lutego 2013 - 16:06
reyo, hej, mam 2 oryginalne klucze i zamki jakby coś :)
Mam wszystko co chcesz do wyciągniĘcia.
#12 maxym72
Napisano 16 lutego 2013 - 21:13
rudus, Nie ten rocznik - nie pasują.... Wkładka od zamka kierowcy inna - to anglik... Klucze nie nadadzą sie do niczego - raz zaprogramowane do auta nie dadzą sie wprogramować do innego auta.... Tu się nie da. Siulnik 2.0 to inny sterownik niż 2.4. Pozdrawiam
#13 Bezimienny Gość.rudus_*
Napisano 17 lutego 2013 - 15:18
No cóź, może komuś innemu kiedyś się przydadzą.
#14 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 17 lutego 2013 - 18:21
rudus dzięki za propozycję :)
maxym72 dziękuję za pomoc w temacie demontażu i technikaliach :)
Już mam teoretycznie wszystko ograne.
1. Zdemontowałem wkładkę z drzwi i zawożę ją do speca, który dorobi mi pod nią kluczyk
2. Dorobiony kluczyk wykorzystam do transportu auta (nie zablokuje się kierownica) oraz do demontażu stacyjki (kluczyk musi być w pozycji RUN)
3. Specjalista z poz. 1 zmieni mi układ zapadek i dotnie nowe kluczyki
4. Inny zakład wyciągnie mi PIN CODE (250 zł), zaprogramuje klucze i przeprogramuje system (200 zł)
PS. Wyciągnąłem wczoraj z pomocą maxym72 zamek z drzwi... jak ja to złożę to już nie wiem :)
#15 maxym72
Napisano 17 lutego 2013 - 21:05
reyo, Tak samo - tylko odwrotnie. Jak na PW wyślesz mi kopię dowodu rejestracyjnego, kopie dowodu osobistego, to prześle Ci pin - może będzie taniej. Pozdrawiam
#16 sluna
Napisano 17 lutego 2013 - 21:19
:lol dasz rade Chłopaki Max Andzej pomogą...ale stres musi być :piwo
#17 reyo
reyo
  • Silnik:2.4 A LPG
  • Imię:Piotr
Napisano 17 lutego 2013 - 21:22
maxym72 dzięki wielkie, byłoby świetnie :)
sluna tam po prostu jest za mało miejsca na moje umięśnione palce :)
#18 sluna
Napisano 17 lutego 2013 - 21:26
reyo, nie mów nic...drndam do Andrzeja pytam o to, o tamto :lol mówie tam ręki nie da się włożyć :lol ...podobno jest w innych modelach ''lepiej'' :cwaniak (lepiej ciasno) :sciana
