Moje perypetie z PT
Napisano 02 czerwiec 2013 - 20:26
Trzeci tydzień cieszę się przyjemnością posiadania PT. I w zasadzie oprócz tych chwil, gdy samochód był u mechaników w celach diagnostyczno - usprawniających, cały czas cieszę się jazdą PT. Od momentu zakupu samochód po prostu jeździł. I już.Wszystko było dobrze.
Ale - że dobrze nie wystarcza i chce się lepiej - to się zaczęło:
01. Nie podobał mi się sposób, w jaki obroty spadały do wolnych. No to wymieniony został czujnik układu wspomagania. I było dobrze... ale:
02. Zachciało mi się czujników cofania (z przodu i z tyłu - bo jak wiadomo - można też cofać do przodu ;P ). No to sobie założyłem (a raczej znajomy mechanik). No i wyszło, że:
- nie działa czujnik świateł cofania (już zamówiony), prawdopobnie słynny przełącznik zespolony chyba się właśnie rozzespolił, bo świateł przeciwmgielnych nie włączę, choćbym nie wiem, jak chciał (oj, chyba czeka mnie wizyta u forumowego doktora) i na koniec padło jeszcze podejrzenie, że akumulator chyba coś nie chce już dłużej współpracować.
03. Po podładowaniu akumulatora i zainstalowaniu gazu część czujników cofania (ta z przodu) odmówiła współpracy.
04. Dzień później akumulator definitywnie przeszedł na zasłużony odpoczynek i samochodu już nie uruchomiłem (za to reanimowały się przednie czujniki cofania ).
05. Przełknąłem wstyd odpalenia PT z Kabli (na parkingu przy Auchan!!! ) i w Norauto zakupiłem nowy akumulator Warty. Przy wymianie okazało się, że mam za słabe ładowanie i za duży pobór prądu przy wyłączonym silniku (elektromechanicy już się cieszą), ale przyjąłem to do wiadomości i grzecznie wróciłem do domu.
06. W domu, gdy chciałem uruchomić silnik, okazało się że po wymianie akumulatora (musieli, jak wiadomo, zdemontować filtr powietrza, a do niego przyczepione były części instalacji gazowej) samochód już się nie uruchomił. Udało mi się to dopiero po dłuższej chwili i mogłem jechać tylko na benzynie. Jak już się przejechałem i wróciłem do domu - to się okazało, że mogę już znowu przełączać na gaz.
Wiem, że kolega Andreeas7 już niedługo będzie chyba często mnie oglądał, ale ciśnie mi się takie pytanie:
Co jeszcze?
Mimo wszystko zagorzały zwolennik (jeszcze ) jedynie słusznej marki pozdrawia
Napisano 02 czerwiec 2013 - 20:35
Napisano 02 czerwiec 2013 - 20:43
Napisano 02 czerwiec 2013 - 20:47
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:03
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:06
pablicito ale masz chłopie samozaparcie
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:33
Zmieniam mechanika. Tylko żal mi trochę Andreeasa, bo przy moich umiejętnościach technicznych oraz moich wymaganiach coś mi się widzi, że będę miał u niego abonament na miejsce parkingowe przy warsztacie .Z kluczykiem uważam, mam własny test diagnostyczny- jak po wyjęciu kluczyka po otwarciu drzwi włącza mi się gong, znaczy - za daleko wyjąłem i próbuję od nowa. Łatwo powiedzieć, że nie wszystko na raz - ale co zrobić, jak się chce mieć i rybki i akwarium . Ale powoli dojdę do stanu pełnego zadowolenia, żeby nie powiedzieć/napisać: upojenia...pablicito, Zmień mechanika - przecież to co dotychczas piszesz to wina dłubiących przy pitolu. Pobór prądu pojawił sie pewnie po montaży czujników, albo po montażu instalacji gazowej. Może wyjmujesz kluczyk w nieodpowiedniej pozycji - powinieneś go wyjmować o jedno położenie wcześniej niż opór w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara - patrz instrukcja obsługi - jest to inaczej niż w każdym aucie, i jeśli bębenek stacyjki jest uszkodzony i kluczyk wychodzi w każdym położeniu to wtedy łatwo o pomyłke. Ta pozycja na końcu to akcesoria - wpierdziela wtedy prądu dużo i po nocy może być po ptokach. Pozdrawiam - auto jest dobre -fachman jest potrzebny. I nie wszystko na raz - na Boga - nie wszystko na raz - daj mu trochę czasu, żeby sie do niego przyzwyczaić i poobserwować. Pozdrawiam
A co tam - Syrenki też się psuły...pablicito ale masz chłopie samozaparcie
Gdy kupiłem pierwszego Galaxy, wymieniłem w nim wszystko, co było można (łącznie z nową turbiną). A jak już wszystko wymieniłem - to nie wytrzymałem nerwowo i go sprzedałem... Z drugim Galaxy było tak samo (tylko turbina używka).
Coś czuję, że w PT też wszystko powymieniam i go..... zostawię. Galaxy to były cudne samochody, lepszych nie bylo (jak się nie psuły ). PT jest od nich wolniejszy, słabiej się zbiera, ma mniej miejsca w środku i w ogóle...
Ale ma to coś. Jakoś tak ciężko z niego wysiąść..
Cóż - miłość nie wybiera...
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:38
2.2/ 2.4 i nie masz rozterki! Na miejscu masz szpeca od PTPT jest od nich wolniejszy, słabiej się zbiera
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:47
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:50
Napisano 02 czerwiec 2013 - 21:53
Ale niestety nie mam ani 2.2 ani 2.4 - tylko 2.0. I tak jest dobrze. Przestałem się martwić o stan dwumasy, turbiny, wtrysków.... (martwię się za to, gdzie włożyć koło zapasowe ).2.2/ 2.4 i nie masz rozterki! Na miejscu masz szpeca od PTPT jest od nich wolniejszy, słabiej się zbiera
Zresztą - ja PT nie jeżdżę. Ja się DELEKTUJĘ pokonywaniem przez PT trasy.
Na dziś kończę, gdyż jutro rano do pracy (trzeba w końcu mieć pieniądze na fanaberie związane z PT ), a jeszcze przez pół nocy muszę się pozastanawiać, czy mi jutro rano samochód odpali....
[ Dodano: 2013-06-02, 22:56 ]
Sklep HADRON w Warszawie. Czujniki Logic 8 sztuk na dwie centralki ok. 630 zł. Mają też czujniki 8 sztuk na jedną centralkę za połowę tej ceny.pablicito gdzie kupiłeś czujnik wspomagania bo jakoś nie mogę znaleźć w sklepach internetowych i ile kosztował? Pozdrawiam.
Napisano 02 czerwiec 2013 - 22:06
Ja jeszcze też.Przestałem się martwić o stan dwumasy, turbiny, wtrysków...
co kolwiet to znaczy..z przekąsemja PT nie jeżdżę. Ja się DELEKTUJĘ pokonywaniem przez PT trasy.
to już inna broszkaa jeszcze przez pół nocy muszę się pozastanawiać, czy mi jutro rano samochód odpali....
Trzymaj się
Napisano 03 czerwiec 2013 - 06:52
Po pierwsze - rano odpalił!!!! Za pierwszym razem!!!! Ale za to podczas jazdy z komory silnika dochodzi taki jakiś dziwny dźwięk, jakby zużytej turbiny - ale skąd tam turbina???
Po drugie -
W tym konkrtnym przypadku to raczej z zachwytem...co kolwiet to znaczy..z przekąsemja PT nie jeżdżę. Ja się DELEKTUJĘ pokonywaniem przez PT trasy.
Napisano 03 czerwiec 2013 - 07:16
Kupuje się czujniki i centralkę samouczącą VALEO na miejsciu w Intercarsie i zapominasz o kiepskiej jakości parkometru - ale co ja tam będę pouczał
Napisano 03 czerwiec 2013 - 07:29
Oj tam, oj tam.... Jak już podjadę na Trzepowo w celu wyeliminowania szkód, które w ciągu tygodnia różni mi narobili - to się dopiero nasłucham...pablicito,
A swoją drogą te czujniki z Hadrona są dobre - martwe pole jest od 20 cm, a nie od 30 - 40 cm jak w większości. Trzeba je tylko niestety poprawnie instalować - a to już inny problem. A na razie sie samonaprawiły i działają .
Trochę szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o tym Intercarsie... .
Coś intuicja mi podpowiada, że za bardzo niedługo chyba się odezwę...
Napisano 03 czerwiec 2013 - 13:18
[ Dodano: 2013-06-03, 14:25 ]
W AUTOWANDA nie znalazłem.
Napisano 04 czerwiec 2013 - 16:56
Nigdzie nie dostałem. Miałem szczęście, bo mechanik wymieniający miał CUDEM jeden ze "starych dobrych czasów" . Za to nie miał ŻADNEGO czujnika włączania świateł cofania .
Do tej pory go szukam....
Napisano 04 czerwiec 2013 - 17:14
chyba nie szukałeś dokładnie :
http://amerykany.pl/... ... rowniczego
cena jest jedna czy na serwisie czy tu w sklepie , czujnik występuje tylko w oryginale MOPAR 180zł + koszt wysyłki
Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:06
PT Cruiser. Marzenie żony ( i moje:)) |
Moje auto | Bezimienny Gość.MeOo_* |
Gdzie moje konie? |
Techniczny podstawowy | .JoKer. |
Przedstawiam mojego PT |
Moje auto | Bezimienny Gość.Kaśka_* |
Moje pierwsze autko |
Moje auto | Pt Wiola |
Wymiana plynu wspomagania po mojemuPłyn układ wspomagania, 1.6 |
Modyfikujemy | Stefan2011 |
