Pękła przednia szyba
38 odpowiedzi w tym temacie
#21 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2001i 2013
  • Silnik:2.0M. 3.6vvt
  • Imię:Bartek i Monika
Napisano 12 lipiec 2013 - 19:54
Przy pierwszej kontroli misiaczków wydaje mi się że zabiorą dowód rej.
więcej niż pewne
ale też wszystko zależy na kogo się trafi
#22 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 23 lipiec 2013 - 18:32
szyby klejone się naprawia,
Warsztatów jest sporo, wstrzykują ci pod ciśnieniem żywicę a potem polerują,
nie widać żadnej różnicy między nową szybą a po naprawie. Szczególnie polecam jak ktoś ma odprysk lub małą ryskę koszt to od 50 do 100zł. za duże rysy nie wiem ile wyjdzie i czy się opłaca trzeba by było pogadać z takim warsztatem.
#23 andreeas7
Napisano 23 lipiec 2013 - 20:08
MAKLERSTAN1,
Dla swojego spokoju to wymieniasz , a jak na handel to możesz kleić - dla siebie nigdy się nie naprawia :cwaniak
#24 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 24 lipiec 2013 - 07:40
Przy niewielkim uszkodzeniu nie widzę różnicy. A kamieni tyle po drodze chula że czasami to niektórzy by musieli ze trzy razy do roku wymieniać z powodu lekkich odprysków.
#25 Nazwa
Napisano 24 lipiec 2013 - 07:58
ekhhem, ja chciałem przypomnieć że temat dotyczy mojej szyby i mojego pęknięcia, które jest już raz dłuższe i zaczyna się od krawędzi...
szyba już w drodze, wymiana w piątek
#26 bartek_sz3
Napisano 24 lipiec 2013 - 08:00
Przy odprysku to moze dobrze podleczyc szybe ale nie przy takim peknieciu ktorego ten temat dotyczy :cwaniak
[ Dodano: 2013-07-24, 09:02 ]
Nazwa, kupiles nowa oryginal czy zamiennik nowy /uzywany? Tak z ciekawosci pytam
#27 Nazwa
Napisano 24 lipiec 2013 - 08:04
kupiłem używany oryginał od Przemka ze Żmigrodu, mam dobrego kolesia do montażu [na co dzień robi przy przyciemnianiu szyb]
#28 bartek_sz3
Napisano 24 lipiec 2013 - 08:07
No to da rade wymienic ciekawe jak z uszczelka.
Ja swoja tez zglosilem i czekam na termin wymiany
#29 cwmarta
cwmarta
  • Silnik:2.0 LPG
  • Imię:____
Napisano 24 lipiec 2013 - 14:49
Nazwa, a no z tą uszczelką, zeby ci nie piszczała szyba, to medycy mieli jakąś radę na trzeszczącą szybę, ale mi wyleciało o co chodziło, to spytaj jak nie chcesz mieć po wymianie trzeszczu trzeszczu :)
#30 Nazwa
Napisano 24 lipiec 2013 - 14:51
o! i to jest dobre pytanie :tak
#31 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 24 lipiec 2013 - 21:13
A ta szyba to pękła od kamyka czy może od różnicy temperatur, od wewnątrz zimno od klimy , od zewnątrz gorąco od słońca?
#32 maxym72
Napisano 24 lipiec 2013 - 21:29
Punkty oparcia uszczelki szyby o karoserię - takie 5 milimetrowe wałki na bokach muszą być podklejone taśmą - najlepiej z grubej folii samoprzylepnej. Może być izolacja materiałowa. Uszczelke smarujemy dobrze wazelachą - dookoła, im więcej wazelachy, tym mniej bedzie trzeszczała. Kleju niech nie żałuje - ja używam tylko dinitrola - żadnego innego. Odtłuszczanie acetonem, podkład na obie powierzchnie - też dinitrol ciągnięty w jedną stronę. Wałek kleju wysokości 1.5 cm u podstawy o,5 - 0,8 cm. Na takiej podstawie nie ma prawa trzeszczeć. Zakładka kleju na dole szyby na środku na długości około 20 cm. Dobry docisk i 24 godziny bez ruchu z lekko uchylonymi oknami, żeby nie robic poduszki powietrznej przy zamykaniu drzwi. Każdy ma swój sposób - ale ten zazwyczaj działa. Pozdrawiam
#33 Nazwa
Napisano 24 lipiec 2013 - 21:46
Nałożyły się na siebie dwie sprawy, po pierwsze klima puszczona na szybę po drugie w odstępie około sekundy uderzyły w szybę dwa kamienie.
Max dzięki info, dam do poczytania :d
#34 maxym72
Napisano 24 lipiec 2013 - 22:03
Nazwa - podaj na pw maila, to wyśle Ci rysunki, co i jak posmarować i gdzie podkleić. Taki guide jak samodzielnie rozłożyć i złożyc laptopa. Pozdrawiam
#35 bartek_sz3
Napisano 26 lipiec 2013 - 17:47
muszę się pochwalić szyba wymienione widok bezcenny.
jak wracałem do domu to zastanawiałem się czy w ogóle jest żadnej skazy ryski czy punkcików po kamieniach
#36 Gramen
Gramen
  • Imię:Sergiusz
Napisano 31 lipiec 2013 - 13:31
bartek_sz3, jak nie wiało, to jest :d
#37 bartek_sz3
Napisano 22 sierpień 2013 - 21:39
ku przestrodze,
omijajcie takich specjalistów :haha
#38 cwmarta
cwmarta
  • Silnik:2.0 LPG
  • Imię:____
Napisano 23 sierpień 2013 - 13:01
eee to ustawiany filmik gość z kasą się śmieje już w momencie kiedy dostał piwem po nogach, teksty nienaturalne... to tak :cwaniak
#39 lukaszKA87
lukaszKA87
  • Silnik:hemi
Napisano 14 wrzesień 2013 - 17:50
ile zapłaciłeś za uzywany oryginał szyby u przemka? mam to samo -pęknięcie prawie przez całą szybę dzieki za info
