Smród z nawiewu
Napisano 18 sierpień 2013 - 20:14
[ Dodano: 2013-08-18, 21:20 ]
Nawiew rano mam w pozycji srodkowej pomiędzy szyba-nogi tak ze klima na 100% wyłączona
Napisano 18 sierpień 2013 - 20:29
szyba/nogi - to opcja że klima jest właczona automatycznie ustaw poktretło temperatury na srodek i zobacz czy odparuje
Napisano 18 sierpień 2013 - 20:38
[ Dodano: 2013-08-18, 21:41 ]
To jest jakaś tłusta para że ciężko ją zetrzeć
Napisano 18 sierpień 2013 - 21:03
na szybę oraz szybe /nogi klimatyzacja zawsze jest włączona z wyjatkiem aut gdzie była przerobiona regulacja .Jesli masz tłusta plamę na szybie to jest uwalony wymiennik ciepła chłodniczka i płyn idzie z powietrzem na szybę - charakterystyczny słodki posmak w powietrzu , tłuste i cięzko to zczyścić
Napisano 20 sierpień 2013 - 18:22
i świeci w UVtłuste i cięzko to zczyścić
#6 Bezimienny Gość.fabio_*
Napisano 20 sierpień 2013 - 22:21
Napisano 21 sierpień 2013 - 09:58
To jest książkowy przykład zagrzybionej klimy . Nie warto moim zdaniem odgrzybiać samodzielnie z pomocą produktów wstrzykiwanych w kratki nadmuchów . Należy dostać się przede wszystkim do parownika i tam dobrze spryskać .
Ja tylko dodam, ze 99% 'specjalistow" od klimy nie umie tego dobrze zrobic i kazdy robi tak, jak mu sie najlepiej WYDAJE.
Napisano 21 sierpień 2013 - 16:30
Napisano 05 wrzesień 2013 - 15:29
W niektorych autach klima bedzie smierdziec, w innych nie - zalezy od budowy. U mojego ojca w xantii nigdy nie smierdzialo z nawiewu, a i nigdy nie odgrzybial i nie wylaczal przed skonczeniem jazdy zeby cos tam osuszac.
A swoja droga jasmina na klimach zna sie tylko conieco, bo wiele razy bredzil jak potluczony
Czytajac te niektore porady "babci" to nie wiadomo czy sie smiac czy plakac
Napisano 05 wrzesień 2013 - 15:40
Wszystkie metody są dobre jak działają! u siebie nic nie pryskałem, i nie cudowałem, nawet po odkręceniu podszybia stwierdziłem pajenczyne...no ale jak pajączkowi dobrze było
Napisano 05 wrzesień 2013 - 18:23
P.S. Ten tłusty osad to od przecieku płynu chłodzącego z nagrzewnicy - nie obserwujesz ubytków płynu? Prawdopodobnike leci do wnętrza i paruje na szybę pozdrawiam - poobserwuj, rozbiórka wnetrza zdaje sie byc nieunikniona.
Napisano 06 wrzesień 2013 - 18:41
Za to kiedys ojciec mial Opla Astre (1 albo 2 nie pamietam), salonowa, i po roku eksploatacji juz pojawil sie smrod i nie pomagalo odgrzybianie itp, bo po kilku dniach powracal.
Niektorzy znajomi tez mi mowia, ze nigdy nie spotkali sie ze smrodem z klimy, a maja auta kilku - kilkunasto letnie, a inni narzekaja, ze co pol roku musza "ogdrzybiac".
A i mowie o smrodzie typowego grzyba, a nie chemikaliow, bo w tym 2 przypadku to oczywiste, ze cos tam wycieka...
A metode jasminy sprawdzalem u siebie przez chyba 2 tygodnie na pozbycie sie grzybicy: wlaczalem klime na 10 min i wylaczalem na 10, na zmiane podczas kazdej trasy. Niestety wystarczylo 1 dzien pojezdzic bez klimy, a nastepnego dnia walilo z nawiewu grzybami po wlaczeniu klimy. Wrecz bylo tak, ze jak konczylem jazde na zwyklym nawiewie, to nastepnego dnia po wlaczeniu klimy smierdzialo, a gdy wylaczalem silnik na wlaczonej klimie, to nastepnego dnia nigdy nie smierdzialo.
A dopiero trzykrotne uzycie roznych preparatow i ozonowanie (ktore samo w sobie tez nic nie dalo oprocz smrodu ozonem kilka dni) zapach mi jakos zniknal i od roku sie nie ujawnia.
Napisano 06 wrzesień 2013 - 18:50
Napisano 06 wrzesień 2013 - 18:59
Napisano 06 wrzesień 2013 - 19:09
spadłem z fotelaLeszek, przy rocznym przebiegu 1000km to nawet grzyb umiera sam, z glodu
Napisano 06 wrzesień 2013 - 20:21
Napisano 06 wrzesień 2013 - 21:23
Napisano 06 wrzesień 2013 - 22:06
MayheM, Co do wyłączxania klimy Jasmina ma rację. A ile lat miała ta Xantia teścia? I jaki przebieg? Czy miała filtr przeciwpyłkowy regularnie wymieniany? Czy czasami zdarzało się jej utracic czynnik przez parownik? P:roblem jest złozony i skomplikowany. To co napisał Jasmina jest mądre i słuszne. Nie zaradzi to natomiast smrodowi fermentującego oleju i czynnika wyciekającego z parownika do wnętrza samochodu przy 13 latach używania tego samego parownika
Zgadza się maxym. Raz w miesiącu muszę dolać 0.5 litra płynu :| Więc nagrzewnica do wymiany
[ Dodano: 2013-09-06, 23:11 ]
Wsypie narazie ten proszek do uszczelniania. Przy tak niewielkim ubytku płynu to powinno zdać egzamin a na wiosnę wymienię nagrzewnicę i płyn. Teraz nie mam na razie czasu ani kasy
Napisano 06 wrzesień 2013 - 22:29
srodki powoduja to ze osie walkow potem trzeba szlifowac ale to ubytki takie ze nowe zalozone potem simeringi puszczaja, ja przerabialem proszki ale po naprawach jak sobie we wlasnym zakresie naprawy tzn szlifowanie czopow, walkow nie mozesz sobie zrobic samemu, a nie mozesz to daj se spokojnosci..
Napisano 07 wrzesień 2013 - 10:31
dawid nie rob tego/ nie syp proszka niszczy z biegiem czasu simeringi, beda wieksze koszta z czasem...
Znaczy się na takie coś jest narażony tylko uszczelniacz pompy płynu chłodzącego bo tylko on ma z tym proszkiem wtedy kontakt. A ja miecio itak w najbliższym czasie muszę wymienić rozrząd wraz z pompą
panel sterowania nawiewu |
kratka nawiewu - druk 3d |
Techniczny podstawowy | vanpeer |
Mod/naprawa pękniętej kratki nawiewu na szybę - lowcostkratka nawiewu |
Modyfikujemy | Bezimienny Gość.druce_* |
częściowy brak nawiewunawiew |
Techniczny podstawowy | SPOOKS |
wymiana_żaróweczek_panel_klimatyzacji i nawiewu |
Techniczny podstawowy | Tommy |
