Uszkodzony przełącznik można naprawić , bezpiecznik jest tylko jeden albo działają wszystkie tak samo albo nie działa żadna .Skoro pracuje tył a nie pracuje przód to masz upalony przełącznik , możesz kupić drugi sprawny lub podesłać do odpłatnej naprawy - więcej info na PW .
objaśnienia bezpieczników
#21
Napisano 25 maja 2014 - 19:16
#22
Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 21 lipca 2016 - 06:40
O fajnie kolejny temat kóry mnie zainteresował. Czysto informacyjnie.
Czy jeżeli mam w schowku bezpieczników przy kierownicy ( w aucie ) brak numer 8 ( a on odpowiada za światła cofania ) które działają. Czy moze iść za tym że poprzedni właściciel samodzielnie montował czujniki cofania i gdzies tam sie podpiął :_)) ??
#23
Bezimienny Gość.Przemek82_*
Napisano 28 października 2016 - 07:25
#24
Napisano 11 listopada 2016 - 08:35
#25
Bezimienny Gość.Ginter_*
Napisano 17 kwietnia 2018 - 16:52
Mam taki sam problem z oświetleniem wnętrza auta,lusterka nie działają, radio, które ostatnio montowalem, centralny zamek. Oczywiście u mechanika byłem i sprawdzal bezpieczniki w kabinie i pod maską i wszystkie dobre,prąd dochodzi.
Teraz pytanie co można jeszcze sprawdzić ?
Szczerze, to nie wiem o jakimś głównym bezpieczniku co jest do sprawdzenia transportowy.
#26
Bezimienny Gość.kalimex_*
Napisano 10 września 2018 - 16:38
Dzień Dobry. Wątek sprzed miesięcy ale się przyglądam i próbuję wyciągać wnioski. Czy w PiTekach są jakieś permanentne problemy z elektryką i powrotem do normalnego funkcjonowania?
#27
Napisano 15 września 2018 - 14:49
Pozdr.
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 15 września 2018 - 14:50
#28
Napisano 15 września 2018 - 15:09
nie ma czegoś takiego - za elektrykę odpowiada moduł TIPM wszelkie błędy i zwarcia do usunięcia tylko przez komputer - dotyczy to również ponownego włączenia napięcia na radio jesli było wykryte zwarcie lub usterka - choć w Twoim przypadku może byc uszkodzone radio .W polifcie komputer diagnostyczny jest w stanie sprawdzic nawet na którym głosniku jest zwarcie lub jest odłaczony .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 września 2018 - 15:11
#29
Napisano 15 września 2018 - 15:13
Użytkownik jacaplaca0007 edytował ten post 15 września 2018 - 15:17
#30
Napisano 15 września 2018 - 18:56
Sprawdz jeszcze głowne bezpieczniki na module TIMP pod maską obok kielicha
#31
Napisano 17 września 2018 - 07:10
Andrzeju, sprawdzać jeden po drugim ? czy jakiś konkretnie jest odpowiedzialny za radio (tylko radio, kabina, zapalniczka, kokpit - wszystko działa)? Czy nie narobię bałaganu jak będę wszystkie jeden po drugim wyciągał - aby kuku nie zrobić.
Jest tylko jedna skrzynka z bezpiecznikami pod maską (za filtrem).
Pozdrawiam.
Napisano 17 września 2018 - 08:50
Sprawdź ten w/g Twojej fotki na górze ustawiony w pionie 15A. Opis powinieneś mieć na pokrywie bezp. nr 20 i to jest dla TIPMa z nr. 56049719
Użytkownik mittek edytował ten post 17 września 2018 - 09:05
#33
Napisano 17 września 2018 - 09:17
Na pokrywie brak opisów ale znalazłem coś takiego (https://fusesdiagram...pt-cruiser.html) i sprawdzę popołudniu.
Dzięki i pozdrawiam.
#34
Napisano 17 września 2018 - 12:14
Jakbyś miał radio uwalone to ja dysponuję - na jakąś pożyczkę (ale bez kodu!) ![]()
Użytkownik Szymek_T edytował ten post 17 września 2018 - 12:14
#35
Napisano 17 września 2018 - 14:05
#36
Napisano 17 września 2018 - 15:43
Nie podłączysz w drugim aucie jak nie masz kodu który w pilifcie jest przypisany z magistrali can przy pierwszym montażu w aucie
Wiem, dlatego zaznaczam, że nie mam kodu. Jeśli Jacek będzie chciał to zdobędzie kod ![]()
#37
Napisano 17 września 2018 - 16:21
Dzięki wszystkim za pomoc. Teraz radyjko gra 😎🎶🎷🎵🎸🎼📻
Pozdrawiam.
Bezimienny Gość.urbisiedlce_*
Napisano 09 lipca 2020 - 09:49
Cześć, nie mogę znaleźć na forum i tłumaczenia z powyższego wykazu, który mówił by o bezpieczniku światła wstecznego. Podpowiecie który bezpiecznik odpowiada za światło wsteczne? Dziękuję za pomoc
#39
Napisano 09 lipca 2020 - 10:02
no to masz ![]()
Napisano 09 lipca 2020 - 10:40
Dziękuję super mam nadzieje że się nie przyda.
Tu akurat nie ma info o światłach cofania. Czy nie miał byś może objaśnień do bezpieczników pod maską może tam znajdę. Mój pacjent to 2.0 2001
skrzynka bezpieczników do 2,4 benzyna polift automat |
Techniczny podstawowy | Pablino |
Jak się dostać do bezpieczników w kabinie |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Lufa_* |
Skrzynka bezpieczników 2.4 turbo gt 2007 |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.Phanomen_* |
Skrzynka bezpieczników 2.4 automat USA |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Sibek_* |
[S] Skrzynka bezpieczników Pt Cruiser 2.2CRD komplet. |
Części do PT Cruisera | Pitek78 |
