Brak światła cofania
Bezimienny Gość.pesymik_*
Napisano 09 listopada 2013 - 10:51
Napisano 09 listopada 2013 - 11:06
Nie szukaj bezpiecznika - tylko zwora na krótko na czujniku wstecznego w skrzyni i sprawdzenie ew.dalszej instalacji .
Zawsze zaczynasz od sprawdzenia żarówki , w drugiej kolejności prąd na czujniku (jeśli jest - to zwora na czujniku ) i jedziemy dalej .
Napisano 09 listopada 2013 - 12:15
Czy do tego czujnika dostanę się z kabiny odkręcając osłonę przy dźwigni zmiany biegów?
Napisano 09 listopada 2013 - 12:27
zaraz mi ręce opadną - czytasz co do Ciebie piszę !!!....... w skrzyni biegów , pod maska .Obudowę filtra powietrza trzeba wyjąc jest tylko na wciski i odpiąć rurę z przepływomierzem i dopiero się dostaniesz do czujnika .
Napisano 09 listopada 2013 - 13:29
Juz wiem gdzie szukać i jak wygląda czujnik wiec może po południu coś podziałam. Wielkie dzięki
Napisano 09 listopada 2013 - 13:33
Sprawdź jeszcze w oprawce lampy czy dochodzi tam prąd i czy blaszki w które wchodzi żarówka są całe. Ja musiałem wprawdzie w lampie stopu ale właśnie wymienić z tego powodu cały uchwyt w który wkłada się żarówkę. Jedna blaszka była naderwana i nie przewodziła prądu.
Napisano 10 listopada 2013 - 20:57
Napisano 10 listopada 2013 - 20:59
Napisano 11 listopada 2013 - 01:18
Bezimienny Gość.ncode_*
Napisano 11 listopada 2013 - 14:03
pesymik,
czujnik jest widoczny, ale dojście nie jest za specjalne - trzeba się trochę pomęczyć. Jak go wyjmiesz to wciśnij kulkę i psiknij w środek wd40. U mnie od razu nie zadziałało, ale po godzinie zaczął działać.
Powodzenia;)
Napisano 16 listopada 2013 - 22:03
Napisano 16 listopada 2013 - 22:12
Napisano 16 listopada 2013 - 22:28
Napisano 19 listopada 2013 - 14:54
P.S. Już zamówiłem czujnik w ASO i tutaj olbrzymie zaskoczenie. O 5 zł taniej niż używka na allegro. mam nadzieję że to nie pomyłka
Napisano 20 listopada 2013 - 20:59
Napisano 20 listopada 2013 - 21:34
Inna barwa światła żarówek |
Techniczny podstawowy | Stivo |
Obroty jałowe i ich brak.![]() |
Światło cofania |
Techniczny podstawowy | Piotr1969 |
Brak wspomagania |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT.OLAWA_* |
