Pitek gaśnie przy cofaniu i odmawia posłuszeństwa
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nootrees_*
Napisano 14 listopada 2013 - 18:21
Witam, mam taki problem ze swoim Pitkiem, że przy wciśnięciu sprzęgła obroty rosną i dopiero po chwili spadają. Na postoju delikatnie falują, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak cofam to potrafi zgasnąć i czasami nie chce odpalić :/ Czasami dopiero za którymś razem załapie i wtedy muszę trochę "przygazować", bo inaczej i tak zgaśnie. Nie wiem właśnie czy to ma ze sobą związek ale doprowadza mnie do szału...
Jeżeli już ten wątek był poruszany, to odeślijcie mnie i wybaczcie bo jestem tutaj nowa i jeszcze nie bardzo się orientuje co i jak :))
Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc :szacun
Napisano 14 listopada 2013 - 19:07
nootrees,
czy był ostatnio wymieniany rozrząd ? hmm
#3 Eugeniusz
Eugeniusz
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Sebastian
Napisano 14 listopada 2013 - 19:10
Może być do wymiany czujnik ciśnienia w układzie wspomagania kierownicy, zawór PCV lub gumowy przewód odmy. W technicznym na ten temat jest sporo, sprawdzałaś kody błędów metodą kluczykową?
#4 Bezimienny Gość.nootrees_*
Napisano 14 listopada 2013 - 19:32
Jak sprawdzić ten czujnik ciśnienia w układzie wspomagania?
Jak kupowałam Pitka to zapewniano mnie, że rozrząd był wymieniany (tylko faktura "zaginęła" więc pewności nie mam :/).
Napisano 14 listopada 2013 - 19:40
nootrees,
Pytam się Ciebie celowo bo jednym z charakterystycznych objawów przestawionego rozrządu o jednen ząbek na jednym z kół jest gaśnięcie podczas cofania - druga usterka to uszkodzony czujnik położenia wału podczas cofania mogą na nim przy drganiach nie łączyć kable w kostce tez będzie wowczas gasł.
#6 Eugeniusz
Eugeniusz
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Sebastian
Napisano 14 listopada 2013 - 20:05
jeśli jest walnięty to pojawia się błąd, jaki numer to już nie pamiętam. Innym objawem może być kapanie oleju z czujnika - u mnie tak było. Ale najpierw sprawdź błędy.
Napisano 14 listopada 2013 - 20:11
Kod błędu P0551 jest odczuwalny w każdych warunkach jazdy objawia się utrzymywaniem wyższych obrotów przy zmianie biegów i spadku obrotów przy skecaniu kierownica aż do przygaszenia auta ale ni jak się ma do opisanych problemów a zwłaszcza problemów z rozruchem - nie tu jest awaria zasadnicza
#8 Eugeniusz
Eugeniusz
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Sebastian
Napisano 14 listopada 2013 - 20:20
andreeas7, ale właśnie koleżanka pisze, że jej obroty rosną przy wciskaniu sprzęgła, sprawdzenie błędów chyba i tak nie zaszkodzi?
Napisano 14 listopada 2013 - 20:24
Sebastian : gaśnie przy cofaniu i pózniej problem z odpaleniem :glupek
#10 maxym72
Napisano 14 listopada 2013 - 20:25
nootrees, To zrób kobito tak - przełącz się na benzynę. Jeśli nie świeci się pomarańczowa kontrolka silnika, to możesz założyć, że błędów żadnych nie ma. Wtedy poproś kogoś, żeby odłączył w pitku klemę ujemną akum,ulatora na 5 minut. Potem niech ją podłączy . Uruchom pojazd - na początku może być niewesoło, ale jak trochę popracuje, to wszystko się wyrówna. Poje3ździj ze trzy dni na samej benzynie, nie przełączając się na gaz i opisz, co zaobserwowałaś. Pozdrawiam
Jeśli nie masz kodu radia - to pomogę Ci go ustalić.
#11 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 14 listopada 2013 - 20:42
Maksiu a radio? czy to tylko przy zdjęciu obu klem? mysle o zapisaniu kodu przed operacją?
#12 maxym72
Napisano 14 listopada 2013 - 21:57
maro20, Mareczku - napisałem, że jak nie ma kodu radia, to pomogę go ustalić. Przeczytaj jeszcze raz.
#13 Bezimienny Gość.nootrees_*
Napisano 14 listopada 2013 - 22:18
Dziękuję za pomoc z kodem do radia, ale na szczęście mam zapisany :)
Jeśli chodzi o błędy to był podłączany i nic nie wykazał.
Doszło coś nowego :/ po zamknięciu samochodu halogeny zaczęły mrugać, szok 8|
#14 maxym72
Napisano 14 listopada 2013 - 22:26
nootrees, Masz uszkodzony przełącznik kierunkowskazów. Po otworzeniu maski z mlewej strony (od strony kierowcy) znajdziesz skrzynke z bezpiecznikami. Na pokrywce sa opisane bezpieczniki. Na razie wyjmij bezpiecznik opisany jako Fog lamp front BUX. Nie rozładuuje Ci akumulatora. Potem uśmiechnij się do Andrzeja to naprawi Ci przełącznik. Pozdrawiam
#15 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 14 listopada 2013 - 23:18
sorry
przeczytałem i dopatrzyłem w dopisie :torba
[ Dodano: 2013-11-14, 23:19 ]
"zlewał" się z twoim podpisem
:maro20
