olej silnikowy
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 18 listopada 2013 - 22:09
Mam pytanie do naszych ekspertów ponieważ naczytałem się o klasach lepkości i jakości olejów silnikowych i wiem ,że klasa jakościowa API to normy amerykańskie, a ACEA europejskie, dodatkowa litera S (w/g API) to do benzynowego a litera C do diesla a w/g ACEA dodatkowa litera A to do benzynowego a litera B do diesla.
na opakowaniu oleju mobil 5W 30 widziałem dodatkowe oznaczenie :ACEA A3/B3, czy to oznacza, że jest to olej jednocześnie do silnika benzynowego i diesla?
I jeszcze jedno jakie oznaczenie w/g API lub ACEA powinien mieć olej do naszych PT 2.2crd?
[ Dodano: 2013-11-18, 23:17 ]
I jeszcze jedno pytanie, mój PT(2.2crd) ma na liczniku 160 000km,cz dalej lać olej 5W30, czy może już 10W30.Czytając o lejach silnikowych spotkałem informacje, że po 100 000km wręcz należy zmienić olej z syntetyka na półsyntetyczny. Ile w tym prawdy?
#2 maxym72
Napisano 19 listopada 2013 - 09:00
For best performance and maximum protection under all types of operating conditions, the manufacturer recommends engine oils that meet the requirements of ACEA C3, that are approved to Mercedes Benz MB 229.31 or MB 229.51.
SAE 10W-40 is recommended for temperatures between 95ºF (35ºC) and 32ºF (0ºC). SAE 5W-30 is preferred when the minimum temperature consistently falls below 32ºF (0ºC). If SAE 5W-30 grade is not available, then SAE 5W-40 is acceptable.
I to wszystko co serwis manual mówi o jakości i lepkości oleju dla diesla z 2007 roku. Tak więc klasa jakości ACEA C3, lepkościowa 5W/30 przy założeniu, że jeździmy w zimie i w lecie w warunkach Polski i Europy. Dopuszczalna klasa le4rpkościowa 10w/40 jeśli temperatura nie spada poniżej o stopni celcjusza - w warunkach Polski nieosiągalny parametr, tak więc pozostaje 5w/30. Jeśli niedostępna jest klasa lepkościowa 5w/30 - dopuszcza się stosowanie klasy 5w/40.
Klasy jakościowe ACEA łamane np B2/C3 to oznaczenie olejów uniwersalnych do silnika diesla i benzynowego. Większość olejów w tej chwili to oleje łamane uniwersalne.
Nie zmieniaj oleju na półsyntetyk lub minerał - 100000 km to żaden p4rzebieg. Jeśli coś się dzieje z silnikiem to należy go naprawiać - zmiana oleju na półsyntetyk nic nie da. Pozdrawiam
#3 maxym72
Napisano 19 listopada 2013 - 09:03
Klasyfikacja olejowa w tej chwili to jeden wielki bałagan - różne klasy jakościowe według różnych instytutów. Ja najchętniej posługuję się klasyfikacją API - jako starej daty człowiek jestem do niej przyzwyczajony. przyznam szczerze, że nad klasyfikacją ACEA się nie zastanawiałem - przeglądnę sobie wieczorem, to rozwieję resztę wątpliwości - choć nie jestem pewien, czy to konieczne.
#4 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 19 listopada 2013 - 10:22
dzięki za konkretną odpowiedź,tak jak napisałeś obecna klasyfikacja jakościowa to jeden wielki bałagan.Ja też jestem człowiekiem "starej daty" i stosuję zasade nie poprawiania konstruktorów. Lałem i będę lał mobila 5W30. Moje pytanie zrodziło się po przeczytaniu tego całego "bałaganu" na temat wymiany oleju. Postaram się tylko znaleźć olej typowy dla diesla, jeżeli się uda, bo jak napisałeś większość to oleje uniwersalne.
Napisano 19 listopada 2013 - 10:52
Marek Król,
Typowy i sprawdzony :
SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W40
#6 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 24 listopada 2013 - 17:38
udało mi się kupić w INTER CARS 2x4l plus wkład filtra oleju mobil super 3000 XE 5W30 klasa CF za 212zł (z rabatem mechanika)
Napisano 24 listopada 2013 - 18:02
Marek Król,
Litr tego oleju kosztuje 19zł w detalu , wkład filtra 28zł Knechta ? - gdzie ta oszczędność - raczej się zapytam za co przepłaciłeś :cwaniak
#8 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 25 listopada 2013 - 21:52
ale gdzie go kupić w detalu? Za ten sam olej w opakowaniu 5l widziałem cenę 160 zł! co daje 32zł za litr
#9 adames
Napisano 25 listopada 2013 - 21:59
Marek Król,
choćby na allegro :cwaniak
http://allegro.pl/ol... ... 92940.html
http://allegro.pl/ol... ... 49794.html
#10 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 25 listopada 2013 - 22:11
dzięki za informację, za rok będę mądrzejszy. Tylko czy zakupy na allegro są bezpieczne. Chodzi o to czy to co zamówię będzie napewno dobrej jakości
[ Dodano: 2013-11-25, 22:11 ]
sprawdziłem paragon, za 4 l zapłaciłem 88 zł, co daje 22 zł za litr, do zakupu na allegro musisz doliczyć koszty przesyłki, wkład filtra oleju jest BOSHA, zgadza się przepłaciłem ,ale nie aż tak dużo
#11 maxym72
Napisano 26 listopada 2013 - 02:07
Marek Król, Według mojego skromnego zdania nie przepłaciłeś. Przepłaciłbyś, jeśli różnica wynosiłaby powyżej 40 procent. Po prostu wybrałes pewniejszą - lecz droższą (w miarę rozsądku) cenę. I po temacie.
#12 Bezimienny Gość.dendrom_*
Napisano 30 listopada 2013 - 23:37
A myślicie że ten tez by się nadał:
Olej półsyntetyk Valvoline DURABLEND DIESEL 5W40
czy to już trochę kombinowanie?
Na allegrogo jakas promo jest: http://allegro.pl/ol... ... 39902.html
#13 maxym72
Napisano 01 grudnia 2013 - 07:09
dendrom, podaj klasy jakościowe - masz wyżej napisane, jakie powiinny być. Jak nie spełnia klasy jakościowej, to nie może być.
#14 Bezimienny Gość.dendrom_*
Napisano 01 grudnia 2013 - 17:06
maxym72 chyba się faktycznie nie nada:
Klasa lepkości:
SAE 5W-40
Klasa jakości:
API CF
ACEA B3/B4-04
Specyfikacje:
MB Aprobata 229.1
Ford M2C-917A
VW 500.00, 505.00 (1/97), 505.01 (05
Nie ma co kozaczyć.
#15 maxym72
Napisano 01 grudnia 2013 - 21:01
dendrom, No i masz odpowiedź dotycząca ceny.
