woda w aucie
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.jarus_*
Napisano 26 listopada 2013 - 07:35
witam,podczas deszczu leje mi się woda pod przedni dywanik od strony pasażera,co może być tego przyczyną,uszczelka jest ok.proszę o jakieś sugestie i pomoc.z góry dziękuje za info.
pozdrawiam
#2 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 26 listopada 2013 - 08:09
woda leje się przez filtr pyłkowy na obudowie tego filtra umieszczonego w podszybiu jest nakładka podwyższająca jego wysokość obsmaruj miejsce łączenia silikonem sanitarnym i będzie po sprawie.
#3 andreeas7
Napisano 26 listopada 2013 - 08:22
jarus,
Dokładnie tak jak Janusz pisze , zacznij od sprawdzenia filtra kabinowego .Możesz też wyjąć schowek i podejrzeć na zaciek - będzie widoczny ślad po wodzie . :kawka
#4 Aischa4
Aischa4
    Guest
Napisano 26 listopada 2013 - 09:17
hm hmm ....ja bym poszła dalej tym tropem, montujesz turbinę wodną pod nogami pasażera i mamy wykorzystanie jako elektrownię wodą :diabelek i jedziesz .Nic nie powinno się marnować.....dobra,dobra już nic nie mówię :torba
#5 yacho
yacho
  • Imię:Jan
Napisano 26 listopada 2013 - 10:50
Cześć !
Mam ten sam problem, http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=6275
Latem uszczelniłem całe gniazdo filtra ale chyba nic to nie pomogło bo znowu strasznie czuć wilgoć w samochodzie. Niemniej muszę zdemontować dywaniki i sprawdzić czy jest woda. Gniazdo filtra uszczelniłem masą uszczelniającą do samochodów.
Nie wiem czy nie będzie konieczna operacja związana z rozebraniem kokpitu.
Napisano 26 listopada 2013 - 10:54
yacho,
Kanały odpływowe do wyczyszczenia i dokładne sprawdzenie którędy leci - trzeba wykręcić silnik wentylatora (5 minut roboty) , będą ślady po strużkach
#7 yacho
yacho
  • Imię:Jan
Napisano 26 listopada 2013 - 11:14
Jak zdemontowałem latem dywaniki to nad nogami pasażera była cała plastikowa zabudowa. Rozumiem, że tam znajduje się rzeczony silnik, który należy zdemontować ?
Jakie kanały sprawdzić ?
Napisano 26 listopada 2013 - 11:35
Zdeimij wierzchnie osłony podszybia w rogach powinny być kanaliki odprowadzające wodę naciekającą - trzeba wziąć drut i je przepchnąć aby były drożne - co do silnika tak jak myślisz do odkręcenia na 3 lub 4 sruby i schodzi całość do dołu możesz wowczas obejrzeć cały dolot od dołu i wlot od filtra kabinowego
#9 Bezimienny Gość.jarus_*
Napisano 06 grudnia 2013 - 12:53
serdecznie dziękuje za cenne rady,biorę się do roboty.napiszę jak poszło.pozdrawiam
[ Dodano: 2013-12-06, 12:53 ]
witam,pomogło,obudowa zasmarowana silikonem,kanaliki przepchane,na chwilę obecną brak wody w kabinie.dziękuje za cenne rady,pozdrawiam
#10 mateuszmjm
mateuszmjm
  • Imię:Mateusz
Napisano 08 grudnia 2013 - 09:52
Te¿ tak mia³em i to po tej samej stronie. Bierzesz kolego czarny silikon i dooko³a uszczelek po zewnêtrznej stronie uszczelniasz powinno pomóc. Pó¼niej pojawi³ siê problem po lewej stronie od kierowcy, przyczyna - jak otwierasz drzwi to jest taki gumowy ochraniacz na kable u mnie by³ przeciêty przez co la³a siê woda - dalej silikonem zalepi³em i trzyma do teraz - proste metody najlepsze :)
#11 yacho
yacho
  • Imię:Jan
Napisano 09 lipca 2014 - 20:19
Od mojego ostatniego posta minęło troszkę czasu. Walka z wodą trwała (mam nadzieję) do soboty. Wtedy właśnie wymieniłem przednią szybę i dziś pomimo ulewnych deszczów w samochodzie było sucho :) Mam nadzieję, że tak już pozostanie !
#12 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 09 lipca 2014 - 22:42
a czy przy wymianie szyby było coś nie tak? jakaś sparciała uszczelka? rdza?
#13 Mike PT Dodge
Mike PT Dodge
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:NITRO 2,8 A
Napisano 09 lipca 2014 - 22:58
o rdze pytałem Yacha, ale z tego co wie, to nie zlokalizowali.
#14 maxym72
Napisano 10 lipca 2014 - 01:46
Po prostu szyba była niedoklejona, albo odszedł klej od podkładu podłoża. Czasem się tak przytrafi.
#15 janiu1994
janiu1994
Napisano 10 lipca 2014 - 13:02
Chociaż był powiew z orzeźwiającą bryzom :lol
