Gniazda zapalniczki
Napisano 06 grudnia 2013 - 21:54
Napisano 06 grudnia 2013 - 22:12
Napisano 07 grudnia 2013 - 00:13
Nie wiem jak w silniku 2.0 ale w 2.4 GT jak jest za słaby akumulator, to na postoju może silnik zgasnąć. Miałem tak w drodze do Istebnej
Napisano 07 grudnia 2013 - 08:21
Dzięki za odpowiedz.
Bezimienny Gość.darijeczka_*
Napisano 21 kwietnia 2014 - 00:22
pozdrawiam świątecznie
Napisano 21 kwietnia 2014 - 05:12
Z tego bezpiecznika idzie napięcie do gniazda zapalniczki zarówno pracującego bez stacyjki jaki i po stacyjce , jeśli by się okazało że jednak jest on sprawny to jest jeszcze jedna możliwość choć zdarza się sporadycznie , złącze instalacji (kostki połączeniowe instalacji kabiny z instalacja nadwozia) - dwie kostki pod bezpiecznikami w kabinie nad nogami kierowcy : zaśniedziały od wilgoci lub przypaliły się od zwarcia i nie łączy .Rozpiąć wyczyścić , sprawdzić połączenia i napięcie na przewodzie niebieskim z czarnym paskiem odpowiadającym za zasilania zapalniczek.
Napisano 21 kwietnia 2014 - 21:58
Napisano 21 kwietnia 2014 - 22:15
Napisano 22 kwietnia 2014 - 18:39
Napisano 22 kwietnia 2014 - 19:12
A pod plastikowa zaślepka też ?
Napisano 22 kwietnia 2014 - 22:21
Napisano 23 kwietnia 2014 - 05:59
Tylne szyby sa na jednym zasilaniu z przednimi ? wiec albo silniczki uwalone albo przełącznik .
Napisano 01 sierpnia 2020 - 17:22
Napisano 01 sierpnia 2020 - 20:42
Kiedyś tak sobie sam załatwiłem gniazdo zapalniczki w Nissanie. Podłączyłem przejściówkę USB by ładować w czasie jazdy GPS. Po zapaleniu silnika słychać było trzask a przejściówka się nie świeciła Na bezpiecznikach OK a zapalniczka bez prądu. Elektryk przelutował kabel gdzieś od kostki do radia bo nie chciało mu się szukać.
Napisano 01 sierpnia 2020 - 21:29
Podepnę się pod temat. Mam ten sam problem. Pewnego pięknego dnia straciłem zasilanie w gniazdach zapalniczki. I to we wszystkich trzech (w bagażniku też brak prądu). Sprawdziłem bezpieczniki zarówno w kabinie, jak i pod maską. Wszystkie ok. Oglądałem kostki za bezpiecznikami (jedna biała,jedna szara). Nie wyglądają na zaśniedziałe lub nadpalone. Sprawdziłem niebieski przewód z czarnym pasem i na wyłączonym zapłonie prądu brak. Trochę się cykam sprawdzać na wypiętej kostce i włączonym zapłonie. Gdzie jeszcze mogę szukać?
winowajca jest pod maską w kabinie
Napisano 02 sierpnia 2020 - 07:23
Napisano 02 sierpnia 2020 - 09:48
Fachowo nazywa się to "użyszkodnik". ;-)
Napisano 02 sierpnia 2020 - 10:58
Winowajcą była ujowa ładowarka do telefonu
Pytanie jak to teraz naprawić?
Napisano 02 sierpnia 2020 - 20:17
w sumie...
Stachu sprawdzasz w trzech miejscach ?
- dolna kość łącząca wiązki kabiny i maski nad nogami kierowcy
- kostka stacyjki pin 4 , wyjscie pin nr 3
- skrzynka bezpieczników od spodu jeśli bezpiecznik jest sprawny bezpiecznik nr 20
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 sierpnia 2020 - 20:23
Napisano 03 sierpnia 2020 - 23:24
Andrzeju! Jesteś Wielki!
Wyciągnąłem skrzynkę spod maski. Ile ku#$w przy tym poszło.
Ale znalazłem. Jeden przewód wziął i się spalił. Dziwne, że nie zadziałał bezpiecznik. W sumie, to nie wiem, czy nie zacząć się martwić o stan reszty instalacji...
[S] uszczelki gniazda świec |
Części do PT Cruisera | jacaplaca0007 |
Kupię 2 wtyczki,gniazda |
Części do PT Cruisera | cogiton00 |
Bezpiecznik zapalniczki |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT Dragoks_* |
Problem z gniazami zapalniczki |
Ogólnie | Bezimienny Gość.Senseo10_* |
gniazdka zapalniczki przód |
Techniczny podstawowy | Jeżol |
