gniazdka zapalniczki przód
63 odpowiedzi w tym temacie
#41 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 10 listopada 2016 - 18:49
Wersje europejskie tez potrzebowały pomocy w uruchomieniu po zwarciu - i nadal tak jest zależy tylko jaka elektronika meldowała awarie .W nowszych softach poprawili tylko żarówki aby po wymianie przy uruchomieniu robiły samodiagnozę i ponowne dopuszczenie do świecenia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 listopada 2016 - 18:49
#42 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 10 listopada 2016 - 20:35
Teraz to sam już nie wiem jak to jest, mam z 2007 usa, nie wiem czy zwarcie też trzeba uruchamiać skanerem, ale spalone mijania u mnie trzeba, a znajomy z osiedla ma 2006, miał problemy z elektryką, wymienił TIPMa i był w aso, coś mu z softem zrobili i teraz twierdzi że jak żarówka poleci to nie musi nigdzie jeździć.
#43 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 10 listopada 2016 - 21:34
Darek W podłokietniku masz także gniazdo zapalniczki z prądem poza stacyjką
#44 Mario
Mario
  • Rok Produkcji:---------
  • Silnik:-----------
  • Imię:...............
Napisano 11 grudnia 2016 - 18:04
Wracam do tematu bo dziś mnie podkusiło kupić ładowarkę ale USB , podłączyłem ją do gniazda pod środkowym panelem i ...........
zaświeciła się kontrolka i ładowała Działa Działa hurrra  :jupi ,  ale tak sobie myślę zobaczę pod drugim gniazdkiem z lewej strony i..........
zong , dymek , zjarała się  ;( . Rozumie ktoś coś z tego ? czyżby w tym drugim odwrotnie + i - ?
#45 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 11 grudnia 2016 - 18:50
Kup następną i zobacz jak z gniazdem w bagażniku :glupek
#46 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 11 grudnia 2016 - 19:00
Jak tak będziesz sprawdzał to kup większą ilość.
A nie lepiej byłoby  jakimś miernikiem, zmierzysz i napięcie i biegunowość.
#47 andreeas7
Napisano 11 grudnia 2016 - 19:01
Nie ma możliwości , bez wypięcia pinów z kostki zamienić bieguny w fabrycznej zapalniczce jeśli nie była ucinana kostka od instalacji lub kombinowane z pinami - sprawdź kolory :
Czarny masa
niebieski z czarnym paskiem +12V
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 grudnia 2016 - 19:10
#48 Mario
Mario
Napisano 11 grudnia 2016 - 19:23
Nie ma możliwości , bez wypięcia pinów z kostki zamienić bieguny w fabrycznej zapalniczce jeśli nie była ucinana kostka od instalacji lub kombinowane z pinami - sprawdź kolory : Czarny masa niebieski z czarnym paskiem +12V
Dziękuję Andrzeju , sprawdze to
#49 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 11 grudnia 2016 - 19:30
Czy to możliwe że nie napięcie tylko płynący prąd zjarał ładowarkę?
Gniazdo na dole jest czynne bez kluczyka w stacyjce.
#50 andreeas7
Napisano 11 grudnia 2016 - 19:35
Nie, nie ma takiej opcji - ładowarka to prosty driver impulsowy ma szeroki zakres wejściowy 6-24V
#51 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 01 lutego 2017 - 13:11
U mnie jeszcze inny problem. Jeździłem ponad rok ładując telefon z gniazda obok radia, przy użyciu zwykłej wtyczki na kabel usb. Kabel Samsung, wtyczka - no name. Musiałem podtrzymywać telefon przy życiu, bo Yanosik i lokalizacja żrą baterię telefonu.
Ostatnio telefon odbiera sygnał ładowania, po czym przestaje. Znowu zaczyna i znowu przestaje. To samo w gniazdku na dole. W bagażniku nie sprawdzałem. Zwaliła się wtyczka gniazdko-kabel czy jednak coś w samochodzie może nie grać?
#52 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 01 lutego 2017 - 13:39
A może ktoś podpowie jak się dobrać do dolnej zapalniczki
Czy trzeba wyciągać cały tunel czy wyjdzie jakoś samo?
Chciałem się gdzieś z tyłu polutować z podłączeniem kabla od kamerki. ( to znaczy dolutować dodatkowe gniazdo na kablu do kamerki i schować pod spodem w dywaniku.
Nie planuje zbyt często to wyciągać a przynajmniej kabla nie widać
#53 andreeas7
Napisano 01 lutego 2017 - 14:25
Jest na dwóch ząbkach trzeba je odbezpieczy od środka gniazda i da się wysunąć do wierzchu
#54 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Może telefon potrzebuje 2 amper a ty możliwe ze masz jeden i nie ma wydajności :)
#55 andreeas7
Napisano 01 lutego 2017 - 15:05
Dla większości telefonów i smartfonów 1A wystarcza , tablety to standard 2A ale są i wyjątki zwłaszcza jak bateria jest dużej pojemności . Moze tez być ze usmażyła się ładowarka i tak będzie się działo .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 lutego 2017 - 16:14
#56 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 01 lutego 2017 - 16:02
jak ładowałem xperie z5 z 1 a to mogłem sobie pomarzyć a z 2 wszystko w klasie ;)
#57 andreeas7
Napisano 01 lutego 2017 - 16:12
Faktycznie z5 ma zasilacz 2 A , pewnie ze względu na olbrzymia baterie
#58 LukGut
LukGut
Napisano 23 czerwca 2017 - 21:49
A jak odbezpieczyć te ząbki od zapalniczki żeby ją wyciągnąć one są w górnej części zapalniczki czy w dolnej bo coś mi nie idzie z tym wyciąganiem
#59 LukGut
LukGut
Napisano 24 czerwca 2017 - 08:19
Udało mi się wyciągnąć zapalniczkę wystarczy podważyć w dwóch miejscach po przekątnej i wychodzi razem z tym plastikiem czarnym. Posprawdzałem przewody czarny i czerwony wszystko ok. Ale i tak nie ma napięcia z tego co tutaj przeczytałem jak andreeas7 pisze trzeba podpiąć pod komputer aby ponownie podać zasilanie czy źle zrozumiałem?
#60 kade
Napisano 24 czerwca 2017 - 09:17
Tak.Większość poliftów tak ma.Np.przy wymianie spalonej żarówki także musisz podpiąć się pod komputer.
P.S.
Większość ale nie mój ;)
