pompa wodna w silniku 2,2 CRD
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pitmidas_*
Napisano 25 grudnia 2013 - 23:34
zepsuła się pompa wodna w moim PT 2,2 CRD .
Mam pytanie , czy do wymiany trzeba wymontować silnik ? (tak zasugierował mi jakiś mechanik) Czy wymiana jest bardzo skomplikowana ? (nie chcę by mnie ktoś nabrał)
Proszę o pomoc
#2 Aischa4
Aischa4
    Guest
Napisano 25 grudnia 2013 - 23:39
pitmidas, pisz na priva do naszych doktorków bo teraz święta to mogą na forum nie zajrzeć.
#3 maxym72
Napisano 26 grudnia 2013 - 08:45
pitmidas, Silnika nie trzeba wyjmować - pompa do wymiany po demontażu zespołu chłodnic przód i reflektora przód prawy (dla wygody). Operacja nie jest prosta, lecz zdecydowanie nie wymaga wymontowania silnika z samochodu. Wymaga na pewno opróżnienia układu klimatyzacji i powtórnego nabicia. Reszta to czysta zręczność i czas. Pozdrawiam
#4 Bezimienny Gość.pitmidas_*
Napisano 26 grudnia 2013 - 13:35
dziękuję bardzo za informacje i pozdrawiam
[ Dodano: 2013-12-26, 13:35 ]
muszę udać się do innego mechanika , bo obecny we wstepnej kalkulacji uwzględnił
demontaż i montarz wtryskiwaczy . Jeszcze raz dziękuję
#5 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 26 grudnia 2013 - 16:27
pitmidas,jakie były objawy niesprawności pompy?
Napisano 26 grudnia 2013 - 16:48
pitmidas,
Pamietaj jeśli były nieszczelności pod wtryskami - trzeba frezować gniazdo , jeśli nie było tylko dokładne wyczyszczenie i można montować .Dokręcać 7 Nm i 90 stopni .
Dobrze wymienić śruby pod wtryskami i przegwintować otwór w głowicy . :cwaniak
Nie da sie też zrobić tanio naprawy wtrysków - nie ma 100% regeneracji wtrysków poniżej 550zł - 590zł za szt. - za 350zł jest to tylko uszczelnienie + wymiana końcówki.
#7 Bezimienny Gość.pitmidas_*
Napisano 26 grudnia 2013 - 16:51
Szybko wzrastająca temperatura silnika i brak ogrzewania wewnątrz . Myśisz , że to może być coś innego ?
Napisano 26 grudnia 2013 - 16:53
pitmidas,
Do sprawdzenia korek bloku , obok turbiny , dostęp ciężki , jak zaczyna przepuszczać są takie objawy :cwaniak .Do wyjęcia rura gumowa idąca do turbiny i wkładając rękę można go namacać - najlepiej z kanału zalać płynem , odpalić auto i sprawdzać czy nie sika z tego miejsca płyn .
Uważam że pompę będziesz miał sprawną w 100% - usterka jest w innym miejscu.
#9 Bezimienny Gość.pitmidas_*
Napisano 27 grudnia 2013 - 15:12
Jutro zaraz sprawdzę i dam znać , dzięki , obyś miał rację
[ Dodano: 2013-12-27, 15:12 ]
Mechanik korek sprawdził i twierdzi , że nie cieknie i nawet nie ma śladów by kiedykolwiek ciekło .
Jak myślisz andreeas7 , coś jeszcze daje takie objawy , czy jednak zająć się tą pompą ?
#10 andreeas7
Napisano 27 grudnia 2013 - 15:37
pitmidas,
Musisz szukać nieszczelnosci na krótkim objegu , on bezposrednio odpowiada za chłodzenie i ogrzewanie po odpaleniu auta nim otworzy sie pełny objeg na termostacie .
Nim ruszysz pompe podłączyć cisnieniomierz i sprawdzic czy faktycznie pompa nie daje cisnienia w układzie chłodzenia .Na próbę mozna też podlaczyć objegową pompe elektryczna i sprawdzic co sie zmieni ? ... wszytko co Ci podaje powinien wiedziec mechanik ? zwłaszcza że naprawa pompy w CRD nie jest tania , jest to komplet ze wspomaganiem i nim cos sie ruszy trzeba to przemysleć . :cwaniak
#11 Bezimienny Gość.pitmidas_*
Napisano 27 grudnia 2013 - 18:15
ok . sprawdzę jeszcze to ciśnienie . dzięki
