Centralny zamek ponownie
Napisano 14 styczeń 2014 - 21:09
Czasami nie da się zamknąć za pomocą pilota auta. Z kluczyka bez problemu ale potem jest jedno ale. Gdy otwieram (kluczykiem) PT zaczyn krzyczeć Światła, trąba, dobrze że nie trzaska jeszcze drzwiami ;-) Gdy wsadzam kluczyk do stacyjki wszystko milknie. W sumie nie zwracałem do tej pory na to większej uwagi bo nie przeszkadza mi jak się ludzie na mnie patrzą ale zaczęło to się powtarzać. Pewnie cięzko uwierzyć ale tylko w jednym miejscu Nie wiem co się dzieje ale w tym roku byłem trzy razy w Casto i za każdym razem ten sam problem A jutro muszę tam być znowu Wiem że nie zdiagnozujemy przez neta problemu z pilotem ale może jakoś ogarniemy ten "alarm"
Już coś wiem, będę jutro to stanę na innym miejscu parkingowym Gdzieś któryś kolega miał tak sam ale u niego tylko kierunki dawały znać. Znaczy syrena wycięta - jak,gdzie się do tego dobrać?
ps. to seryjny alarm czy jakieś dodatki poprzednich właścicieli?
Napisano 14 styczeń 2014 - 21:13
Napisano 14 styczeń 2014 - 21:15
Napisano 14 styczeń 2014 - 23:00
Możesz samochód zamknąć bez alarmu - ręcznie. Wtedy nie będzie wył przy otwieraniu z kluczyka
No właśnie że wyje jak go zamknę ręcznie. Czy kluczykiem czy przyciskiem przy lusterkach i zatrzaśniecie. Po otwarciu wyje
Napisano 14 styczeń 2014 - 23:01
Napisano 14 styczeń 2014 - 23:13
misiek0000, To zamknij kołkami w drzwiach - nieelektrycznie tylko mechanicznie. Pozdrawiam
Człowieku to ma 4 drzwi, wiesz ile to chodzenia albo wiercenia się w aucie
Po prostu sklep zmienię
Dzięki za pomoc (w kolejnym już problemie)
Napisano 14 styczeń 2014 - 23:15
Napisano 15 styczeń 2014 - 21:49
misiek0000, Robisz tak - zamykasz przyciskiem elektrycznym, kiedy silnik jeszcze pracuje. Wyłączasz kluczykiem silnik. Wysiadasz szarpiąc za klamke - otworzą sie tylko Twoje drzwi. Wciskasz kołek w drzwiaqch kierowcy. Sprawdzasz, czy masz kluczyk w ręku. Zatrzaskujesz drzwi. Proste????
Najważniejszy ten kluczyk w ręku na koniec sekwencji
Byłem dziś znów i zaparkowałem w innym miejscu i problem nie występuje. Chyba faktycznie zakopali coś pod tym parkingiem
Nie działający centralny z pilota a rozładowany akumulator |
Centralny zamek |
Centralny zamek wariujeZamek, Centealny, Elektryka |
