Witam ma pitka 2,2crd 2004r i po nacisnieciu na pedal gazu nie ma zadnej reakcji. Caly czas pracuje na wolnych obrotach. Wyskakuja kody błędów 2120 i 0235 oczywiscie swieci sie kontrolka silnika. Z gory wielkie dzieki za pomoc.
brak reakcji na pedał gazu
Bezimienny Gość.czołgista_*
, 17 sty 2014 16:45
2 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 17 stycznia 2014 - 16:45
Napisano 17 stycznia 2014 - 17:27
P0235 Boost Pressure Sensor Plausibility
Boost Pressure Sensor Signal Voltage Too Low
Boost Pressure Sensor Signal Voltage Too High
Boost Pressure Sensor Signal Voltage Too High Or Low
P2120 Acc. Pedal Position Sensor Supply Out of Range
Acc. Pedal Position Sensor Plausibility With Brake Switch
Acc. Pedal Position Sensor Signal Too High
Ten pierwszy błąd dotyczy czujnika ciśnienia doładowania - dziurawa rura turbo lub uszkodzony niepodłączony czujnik doładowania. Nie ma wpływu na ten objaw
Ten drugi błąd to błąd potencjometru gazu - znajduje się pod maską po prawej stronie na dzwonie amortyzatora, Zalany wodą lub niepodłączony, lub uszkodzony po demontażu do wymianty amortyzatora. Może linka od pedału do tego czujnika uszkodzona, lub uszkodzone okablowanie do sterownika PCM. Pozdrazwiam
Napisano 17 stycznia 2014 - 18:05
czołgista, Byś się kolego najpierw przywitał : http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=10
Mam nadzieję, że to nie chwilowa porada i nie ostatnia Twoja wizyta. Pozdrawiam
Obroty jałowe i ich brak.![]() |
potencjometr gazu crd 2.2 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.slawolp_* |
Brak wspomagania |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT.OLAWA_* |
Abs ,trac of ,brake swiecą jak szalone |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.ALL_* |
