Gdzie szukac sterowania centralnym zamkiem...
#21
Napisano 27 stycznia 2011 - 11:52
#22
Napisano 27 stycznia 2011 - 12:44
Zacznij od podstaw otwórz i zamknij kluczykiem dzwi i zobacz czy ci otwiera wszystkie czy tylko kierowcy (przy dwustrefowym programie - dwa razy kluczykiem w zamku na otwórz) i od tego zaczniemy dalszą dyskusje co z Twoim PT
#23
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:05
centralny zamek działa bez problemu tak jak np w 300m raz przekręcam kluczyk to otwierają sie tylko jedne drzwi, dwa razy otwierają sie wszystkie.
#24
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:06
#25
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:11
Kup dwa piloty podjedz na serwis i zaprogramuj , a jak chcesz zaoszczedzic na kosztach programowania kup dodatkowa centralę radiową i przyłacz do oryginalnej instalacji centralnego - zarobi elektryk bo sam tego nie zrobisz 4 typy sygnału sterującego trzeba podejść do tego z głową .
#26
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:23
sorrki że nie umiałem sie wysłowić w prost o co mi chodzi, wydawało mi sie że jasno pisze.
#27
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:33
Zaden zewnetrzny sterownik nie jest przygotowany pod obsługe PT Cruisera bez kombinacji i doboru odpowiedznich sygnałów na fabryczną centralke i nie kwestia w samych kablach bo na tych samych kablach po podaniu róznych informacji centralny wykonuje inne funkcje
#28
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:48
#29
Napisano 27 stycznia 2011 - 13:51
#30
Napisano 28 stycznia 2011 - 11:07
Również trafił mi się pitek bez pilotów i chciałem kupić w serwisie, lecz serwis zaśpiewał sobie po 150 zeta za pilota (x2) i 150 za zestrojenie. Kupiłem za 60 zeta sterownik dwukanałowy, chodziło o impuls na załączenie i wyłączenie zamka. I z pomocą kolegi podłączyłem go wyłącznika CZ w drzwiach. Znalazłem kable przy sterowniku, które idą do tego sterownika.
Wpiąłem do nich dodatkowy moduł i śmiga do dziś. Lecz nie ukrywam jest z tym trochę zabawy, bo trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i deskę rozdzielczą, także zalecam zaczekać do cieplejszych dni.
#31
Napisano 28 stycznia 2011 - 11:17
Piloty oryginalne mozna kupic na allegro za 49-60zł , fakt że za zaprogramowanie trzeba zapłacić i swoje serwis weżmie ale zawsze to oryginał i transmisja z kodem dynamicznym - wszelkie moduły dokładane w cenie 60zł - to w formie zabezpieczenia zabawki z wyjatkiem porzadniejszym markowych alarmów gdzie transmisja faktycznie jest tak jak w firmowym alarmie zabezpieczona.
#32
Napisano 28 stycznia 2011 - 14:47
#33
Napisano 31 stycznia 2011 - 08:11
#34
Napisano 31 stycznia 2011 - 08:18
Jestes ugotowany - nie obejdzie sie bez wizyty w serwisie firmowego alarmu nikt ci nie wyprogramuje poza oryginanym serwisowym DRBIII - chyba czas podjąc decyzje albo doprogramujesz kluczyk ,albo wyprogramujesz alarm bo w któryms momencie możesz go nie wyłaczyc i bedzie sam wył .
#35
Napisano 31 stycznia 2011 - 09:13
Czyli co tylko do serwisu na dorobienie pilota tak???
alarm aż tak bardzo nie jest mi potrzebny, ale jak jest to niech sobie już będzie.
#36
Napisano 31 stycznia 2011 - 09:18
Nie bedzisz miał wyjscia , jak nie chcesaz aby sie włączał pozostaje tylko serwis na wyprogramowanie opcji - ale ja bym jednak sie zdecydował i wprogramował pilota jak jest to niech bedzie tylko musisz usunąć awarie z dzwiami , aby Ci nie wyzwalały same alarmu - na serwisowym komputerze może wyjsc która krancówka szwankuje i przy okazji zamkniesz temat z pojawiającym sie napisem "DOOR".
#37
Napisano 31 stycznia 2011 - 09:27
Dziś może uda mi sie zająć tym, w sobotę porządnie przegoniłem Pitaka na wysokich obrotach i wszystko wówczas zaczęło działać, może po prostu gdzieś jakaś kostka mi nie łączy. W przyszłą sobotę ma wpaść do mnie kumpel z kompem to przejrzymy samochód...
[ Dodano: 2011-01-31, 19:34 ]
Moge sie pochwalić DOOR znikną i wszystko działa jak należy, jedynie teraz alarm wyje jak otwieram kluczykiem drzwi prawe natomiast włożę kluczyk w drzwi lewe i go wyłączam
teraz kolej na następne naprawy
[ Dodano: 2011-02-03, 10:02 ]
kurw......... za wcześnie sie pochwaliłem
czujniki w drzwiach są sprawne bo zamknę drzwi i przez 1-2 sek. jest oki po czym zapala sie DOOR
Problem z centralnym zamkiem / pilotami![]() |
gdzie to bylo? |
Multimedia: Filmy & Zdjęcia | miecio |
Koła zębate do rozrządu CRD - gdzie kupić ?![]() |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Piotr52_* |
Nie wiem gdzie dodać |
Ogólnie | pitkowechucherko |
