Vebasto
Leszek
, 03 lut 2014 19:48
8 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 03 luty 2014 - 19:48
Gdzie i jak zamontować wodne Vebasto w CRD?
Napisano 03 luty 2014 - 19:59
Chyba było cos o tym wspomniane w temacie o odpalaniu z pilota.
Napisano 03 luty 2014 - 20:25
ok, ale w zasadzie chodzi mi jak zamontować Vobesto w PT - gdzie najlepiej wciąć się w paliwo, gdzie wyprowadzić wydech
Napisano 03 luty 2014 - 20:44
Czyli trzeba trzekac na odpowiedz doktorow.
Napisano 03 luty 2014 - 21:59
Zasada jest stała jest to niezależny układ , ma własny wymuszonym silnikiem elektrycznym obieg płynu chłodniczego , własny niezależny układ zaciągania paliwa ze zbiornika z pompa indukcyjna , podłączany bezpośrednio pod akumulator auta przez własne zabezpieczenie na bezpiecznikach .w zależności od konfiguracji jest możliwość aktywacji wentylatora wnętrza przez sterownik webasta . Wpiecie w układ chodzący robisz bezpośrednio na krućcu nagrzewnicy - tak aby zawsze można było wrócić do oryginału .Najwiecej roboty z montażem smoka w zbiorniku jest umiejscowiony wyżej od fabrycznej pompy aby nie wyciągnąć całości paliwa przy niskim stanie - to tak na szybko
Napisano 03 luty 2014 - 22:12
dzięki, pokażę mechanikowi Twój opis
Napisano 04 luty 2014 - 17:28
andreeas7, dzięki
tyle, że nie wiem, czy mechanikowi to rozjaśni, czy zaciemni
