Ile czynnika do klimy ?
Bezimienny Gość.M@Ti_*
, 30 mar 2009 12:43
49 odpowiedzi w tym temacie
#41
Napisano 26 lipca 2009 - 21:13
jasmina, wiatrak swoją drogą mam uszkodzony ... od niego się zaczęło
Wywaliło mi czynnik kilkukrotnie nawet. Na razie wentylator chodzi na 2. biegu "od razu", więc ten kierunek jest słuszny, ale nie jedynie
#42
Napisano 27 lipca 2009 - 10:14
bm639, - wymien wentylator - napelnijcie prawidlowo uklad i najlepiej wymienic w ukladzie olej - teraz prawdopodobnie nie ma w ukladzie oleju. bedzie wszystko dobrze u mnie bylo tak samo - a jak wloczalem klime z wentylatorem na drugim biegu to sprezarka warczala i piszczala jak "ursus c330" przy oraniu pola. Teraz wszystko od podstaw zrobione i klima chodzi ladnie i cicho.
#43
Napisano 27 lipca 2009 - 11:16
jasmina, skoro stwierdzili, że pogięta jest iglica w zaworze, to chyba sam wiatrak i prawidłowe napełnienie nie pomoże. Dzisiaj już pewnie będzie naprawione wszystko
Nawet przy 100 km/h nie chłodziło normalnie ... jedynie lekko chłodniejsze powietrze leciało
#44
Napisano 28 lipca 2009 - 17:57
siedziales przy nich i patrzyles im na rece i czy widziales tą iglice -
przepraszam ale ja w to poprostu nie wierze zeby sprezarka sie az tak uszkodzila - takie cos zdarza sie baaaardzo rzadko - a ten zawor to bewnie mowili o zaworze bezpieczenstwa ktory w takim przypadku wywala caly gaz.
pisze tak bo sam kiedys wypuscilem gaz i olej i napelnilem swoje auto samym gazem - efekt byl taki ze sprezarka baaardzo glosno chodzila az warczala - z klientem i jeszcze kims pojechalismy to baaaardzo dobrego serwisu w lodzi - diagnoza to bylo odrazu uszkodzona sprezarka i lozyska i wogole ruina. koszt naprawy 1800zł - ok zgodzilismy sie - jak chcialem widziec jak naprawiają auto - niepozwolono mi ze wzgledow BHP i bezpieczenstwa i takie tam. umowilismy sie na nastepny dzien z panem na naprawe auta o dziwo pan stwierdzil ze naprawi auto w jeden dzien. OK. wrocilismy do domu zostala zrobiona dokumentacja i zdjecia oraz pozaznaczane elementy jakie trzeba poodkrecac zeby to naprawic.
Oczywiscie autko odebralem z naprawy - sprezarka nadal troszke warczala pan serwisant z "podobno 30letnim doswiadczeniem" stwierdzil ze musi sie ulozyc i takie tam. Wiem autkiem pojechalismy odrazu to odpowiednich panow i okazalo sie ze pan nie zrobil "NIC" - nawet skurw... nie wypuscil mojego gazu bo w sumie po co jak chodzilo.
Tego zakladu juz nie ma - ale napisalem to abyscie wiedzieli ze trzeba patrzec na rece mechanikowi co robi i czy napewno naprawia to co sie uszkodzilo.
Dodam ze i tak masz zaplacic bardzo duzo - bo prawdopodobnie sprezarke bedzie robila firma AIRSTAL ktora miesci sie pod lodzią są firmo zajmujaco sie tylko regeneracjo i naprawą sprezarek od klimatyzacji i przysylajo im do naprawy sprezarki z calego swiata glownie te gwarancyjne.
koszt regeneracji sprezarki w naszym aucie - czyli kapitalny remont to koszt 670zł - i masz na to gwarancje.
#45
Napisano 29 lipca 2009 - 08:10
jasmina, oczywiście nie patrzyłem im na ręce
. Widziałem wymontowaną sprężarkę .... faktycznie gdzieś wysyłają je do regeneracji, bo musiałem czekać ... Coś mi gadali o zaworze wtopionym w przewód, czy coś takiego . Dodatkowo jakaś tulejka się uszkodziła w samej sprężarce... nie wnikałem, bo auto jest mi niezbędne, więc zapłaciłem, bo sam bym tego nie zrobił, a już na pewno nie w takim czasie. Klima teraz działa i to jest ważne.
#46
Napisano 29 lipca 2009 - 09:10
najwazniejsze ze dziala
#47
Napisano 29 lipca 2009 - 09:50
nic innego mi teraz nie pozostaje
#48
Napisano 12 września 2010 - 17:29
ile gramów czynnika powinno być w silniku 1.6.,ile powinno być ciśnienia niskiego a ile wysokiego.Coś mi nie pasuje za często mi się włącza i wyłącza sprężarka, dodam że wentylator się włącza.Proszę o szybką odpowiedż od kolegów forumowiczów
#49
Napisano 12 września 2010 - 20:58
marlas, srednio u ciebie okolo 700gram max. chyba ze na masce pisze inaczej. dopuscie tylko 100-150 gram i wszystko wroci do normy - bedzie dobrze.
#50
Napisano 13 września 2010 - 04:59
jasmina-dzięki za info
ILE PALĄ WASZE PITKI |
Ogólnie | yaro3343 |
Wyciek czynnika z układy klimatyzacji CRD |
Ile jechaliście najszybciej? |
Moje auto | Edysia |
Ile piwa jest w butelce ? |
Ogólnie | MANDEY |
Ile może holować PT |
Ogólnie | Bezimienny Gość.alilee_* |
