Sorry że jeszcze raz poruszam ten temat nie załączającego się wentylatora.
Tak jak wcześniej pisałem mechanik stwierdził podczas próby silnika po wymianie rozrzadu że nie załącza się wentylator po osiągnięciu temperatury 90 stopni bo tyle tylko widziałem. Podczas jazdy wskazówka temperatury nigdy mi nie wskazała więcej jak do połowy skali nawet w ciepłe dni.
Andrzej powiedział mi że są tylko 4 warianty które trzeba sprawdzić.
Mam pytanie czy komputer powinien wykazać kody błędów z nieprawidłowości działania wentylatora.
Pozdro.
wentylator
, 25 mar 2014 09:26
3 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 25 marca 2014 - 09:26
Napisano 25 marca 2014 - 10:28
Wentylator chłodnicy jest to nagminna bolączka naszych pt, najbardziej uciążliwa gdy nie działa w lato klima, u mnie nic nie pokazywał w błędach jak nie działał drugi bieg , temat ogólnie przerabiany na forum od podszewki, najpierw trzeba sprawdzić wentylator w łatwy sposób poprzez położenie się pod samochód odpięcie wtyczki wentylatora która się znajduje patrząc na samochód po prawej stronie są tam 3 piny środkowy minus skrajne plus jeden jest od 1 biegu drugi od 2 trza zrobić na krótko i zobaczyć , jak naprawić wentylator perfekcyjnie opisał to Miecio, Pozdrawiam,
http://www.pt-cruise...odyfikacje.html
Napisano 25 marca 2014 - 11:19
bigmeen,
wentylator melduje tylko błąd wyjętego przekażnika lub uszkodzonego obwodu przekażnika sterującego wentylatorem.
[ Dodano: 2014-03-25, 11:19 ]
Kapitan,
Pitu , pitu ....... panowie pisałem wcześniej sprawdzacie zawsze wentylator robiąc mostek na stykach przekaźnika sterującego wentylatorem - pojedynczo : oddzielnie 1 bieg i 2 bieg zwierając piny 30 i 87 w gniazdach przekaźników sterujących koło kielicha .
Kapitan,
Napisano 25 marca 2014 - 13:48
Ok. Wielkie dzięki.
Pozdro.
Pozdro.
Silnik wentylatora![]() |
Wentylator chłodnicy |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Balin_* |
1 i 2 bieg wentylatora |
Szczotki wentylatora![]() |
