Problematyczna antena.
Bezimienny Gość.etchi89_*
, 01 kwi 2014 08:17
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.etchi89_*
Napisano 01 kwiecień 2014 - 08:17
Pisze z nowym problemem, felg dalej nie załatwiłem ale jestem na tropie.
Dzisiaj potrzebuję pomocy z małą popierdółką.
Antena, spędza mi sen z powiek. Z tego co się orientuję ( być może się mylę ) Antena powinna automatycznie się wysuwać gdy tylko uruchomi się radio. Niestety, moja wcale się do tego nie garnie. Musiałem mechanicznie ( czyt. ręcznie ) wysunąć cholerę i teraz tak sterczy non stop kusząc przechodzących po osiedlu dresów do jej wyrwania. Auto stało blisko rok na parkingu policyjnym ( przynajmniej z tego co mówił mi sprzedawca, darzę go zaufaniem. ). Być może się zatarła ?! albo nie dochodzi do niej prąd ? Jak to sprawdzić ? Jakie są najczęstsze przyczyny takiej awarii ? a przede wszystkim jak jej zaradzić ?
Szukałem na forum podobnych tematów, niestety nic nie znalazłem. Lecz jeśli jakiś istnieje, proszę o przekierowanie i przepraszam za tworzenie niepotrzebnego tematu. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Napisano 01 kwiecień 2014 - 09:03
W Pt nie było oryginalnie takiej anteny. Musiała być najwyżej dokładana, albo po prostu masz antenkę teleskopową co można ją ręcznie składać
Napisano 01 kwiecień 2014 - 09:05
janiu1994, chyba,że poprzedni właściciel założył taką wysuwaną, ja też myślałam na jej montażem,ale skarbek wie z własnego doświadczenia ,że mogą wystąpić kłopociki w akumulatorkiem
Napisano 01 kwiecień 2014 - 19:22
To prawda.... moja antena się wysuwa i chowa , ale rozładowuje akumulator. Kupiłam nową i nie mogę jej podłączyć , bo tej starej sie nie da wyciągnąć... w związku z tym mam odlączony mechanizm i antena jest cały czas wysunięta
Napisano 02 kwiecień 2014 - 08:31
skarbek75, gumóweczka i wycinamy błotniczek
Żeby nie off to ja np miałem w pierwszym PiTolcu ręcznie wysuwaną antene. Była zakończona taką kulką zeby mozna bylo ją lepiej chwycić. Oryginalne elektryczne anteny chowają się na płasko i nie są zakończone kuleczką
Napisano 10 kwiecień 2014 - 22:03
...kusząc przechodzących po osiedlu dresów do jej wyrwania...
dresy to
Moja 2 lata prawie kusiła i w zeszłym tygodniu ktoś zauważył... Teraz mam ostatnie 15 cm równolegle do jezdny Trzeba będzie skrócić bo już jej idealnie nie wyprostuje
Napisano 11 kwiecień 2014 - 18:46
Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem PT i nowy na Waszym forum
mam problem z wibracjami anteny . bardzo dokuczliwe, czy u Was też one występują , czy mam podejrzewać złe zamontowanie . Wiem iż kiedyś była odkręcona do transportu w kontenerze ,jeszcze jeden pomysł moze nie trafiony ale zapytam ,czy mozliwe aby to rolka od alternatora lub jakas cześc ruchoma generowała takie wibracje czy jest jest w pobliżu nadwozia jakaś czesć która może rezonować ?
jeśli w złym miejscu napisałem proszę o przeniesienie ,i przepraszam
Napisano 11 kwiecień 2014 - 20:41
wibruje mechanicznie?
czy wibruje "w glosniku" amplituda?
jak naciśniesz hamulec to wibracje ustaja?
a może po nacisnieciu hamulca nożnego wzmagają się zaklucenia,....
Napisano 12 kwiecień 2014 - 21:02
witam antena wibruje w momencie gdy zatrzymuje auto na przykład na swiatłach to znaczy wibruje sam bat czyli mechanicznie , jak startuje wszystko milknie i jest ok , to strasznie denerwuje jak rezonuje na prawe nakole czy tez błotnik i strasznie dokucza , i tu masz racje jak nacisne chamulec to wibracja jakos sie nasila
tak ze jesli macie jakies sugestkie prosze o opinie za nim zabiore sie za bebeszenie
Antena |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.pepe62_* |
Antena automatycznaantena |
Modyfikujemy | JacekN |
Antena w nadkole |
Techniczny podstawowy | HubertPT |
Urwana antenaantena |
Antena automatyczna |
