Dolanie płynu chłodniczego
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.lucius_*
Napisano 04 kwietnia 2014 - 18:57
Mam PT 2.2 CRD i chciałbym sprawdzić i ewentualnie dolać płyn do chłodnicy.
Wiem, że zawór od pojemnika z płynem jest pod ciśnieniem...
Stąd moje głupie pytanie:
to odkręca się normalnie, nie zepsuje tam nic?
#2 sluna
Napisano 04 kwietnia 2014 - 18:59
lucius, Zaczekaj chwile po zgaszeniu silnika i ''rwij'' tzn. odkręcaj nic nie wysadzi :cwaniak
Do spr. stanu wystarczy spojrzeć na pojemnik masz tam oznaczenie ile powinno być na zimnym silniku, a ile na gorącym
#3 Bezimienny Gość.lucius_*
Napisano 04 kwietnia 2014 - 19:01
Ok, dziękuję zaraz spróbuję:)
Tylko nie widzę tam poziomu do ilu można nalać jak coś:p
#4 sluna
Napisano 04 kwietnia 2014 - 19:05
Widać widać ! masz dwa oznaczenia poziome. Na zimnym powinno być w połowie stanu, natomiast przy gorącym silniku Max górne oznaczenie :piwo
#5 Bezimienny Gość.lucius_*
Napisano 04 kwietnia 2014 - 19:09
To są takie... strzałki???
Że na zimnym płyn powinien dochodzić do tej dolnej, si?
#6 sluna
Napisano 04 kwietnia 2014 - 19:12
Min. czyli musisz dolać aby płynu było w połowie oznaczeń :cwaniak
#7 Bezimienny Gość.lucius_*
Napisano 04 kwietnia 2014 - 19:13
Aha!
Dziękuję:)
#8 sluna
Napisano 04 kwietnia 2014 - 19:14
...miłego :piwo
