Jak sie dostać do włącznika wentylatora chłodnicy?
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Wiesław_*
Napisano 11 April 2014 - 18:40
Próbowałem spiąć na krótko włącznik wentylatora , teraz nie wiem jak się do niego dostać bo przeszkadza kolektor ssący. jak go zdjąć?Może mi ktoś podpowie? Bardzo proszę!
#2 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 11 April 2014 - 19:14
Na krótko robisz mostek po wyjęciu przekażnika ( styki 30 i 87 ) osobno wolnego i szybkiego biegu wentylatora. Przekażniki są pomiędzy akumulatorem a ścianą grodziową.
Nie musisz wyciągać kolektora ssącego do wyjęcia wentylatora.
Odkręcasz grill u góry i wyciągasz. Potem górne mocowanie chłodnicy.
Trochę niżej jest poprzeczka i będzie przeszkadzać - odkręcasz.
Odkręcasz ramkę wentylatora na dole.
Rozpinasz złączkę elektryczną od dołu.
Rozpinasz górny wąż płynu chłodzącego od chłodnicy. Jeśli podtrzymasz woreczek foliowy będziesz miał sucho pod autem.
Odchylasz chłodnicę.
Odkręcasz górne śruby ramki wentylatora i wydzierasz do góry.
Jednym zabezpieczeniem oddzielasz wentylator od silnika.
  • monika_antonina lubi to
#3 Bezimienny Gość.Wiesław_*
Napisano 12 April 2014 - 05:18
wielkie dzieki, dzisiajsie za to biore
#4 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 12 April 2014 - 11:36
film jak wymontować wentylator.
Pozdrawiam.
#5 Bezimienny Gość.Magnus_*
Napisano 08 April 2015 - 21:01
U mnie sa jakies czary. Czujnik ok, przekladalem przekaznik z dzialajacego pt a wentylator nie startuje zupelnie.
Podpinam wentylator na krotko i dziala.
Jutro jade do elektryka i dam znac na forum co bylo przyczyna.
Moze potomkom sie przyda :)
#6 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 08 April 2015 - 21:04
czy aby na pewno? Może Ci działa tylko drugi bieg, który traktujesz wentylator jako działający, a jak na przekaźnikach sprawdzasz to nie chce Ci się włączyć pierwszy bieg hmm
#7 Bezimienny Gość.Jachuautogas_*
Napisano 11 April 2015 - 21:29
Jeśli już będziesz mieć wentylator wyciągnięty z auta,rozbierz sobie silniczek,będziesz mieć 4 szczotki zapewne w agonalnym stanie(fabryczne są bardzo krótkie przez zamontowane blaszki),dzisiaj przerabiałem ten temat,jednej szczotki w ogóle nie było i wentylator się nie załączał,kupiłem nowe szczotki za 8zł,blaszki pod szczotkami wyrzucasz,dajesz sprężynki i masz mega duże szczotki które do końca dni tego auta będą pracować,mogę ci wstawić fotkę jak to wygląda.
Fabryczne szczotki mają 17mm długości , kolego piszesz bzdury - te blaszki są dużo lepsza od sprężyny  i zapewniają właściwy docisl do komutatora silnika - wprowadzajasz  innego użytkownika w błąd   : andreeas7
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 April 2015 - 19:28
#8 Kuniarz
Kuniarz
  • Imię:Robert
Napisano 23 April 2015 - 19:13
Cześć, planuję w weekend zająć się szczotkami, jeśli więc "fotka jak to wygląda" nie będzie kłopotem, to asekuracyjnie poproszę:)
#9 sluna
Napisano 23 April 2015 - 22:51
Skorzystaj ze strony Miecia
http://pt-cruiser.pl/index.htmlserwis/modyfikacje
#10 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 02 July 2015 - 21:09
Jako, że już mam regenerację pierwszego biegu wentylatora za sobą, opiszę "swój pierwszy raz" a raczej to, co sprawiło mi kłopot ( no może nie dokładnie sprawiło kłopot, ale to chciałbym podkreślić, aby na to zwrócić uwagę).
1. Kwestia wyjęcia obudowy wentylatora:
Króciec chłodnicy początkowo mocno przeszkadza i wydaje się, że obudowy nie da się wyciągnąć, ale trzeba na niego znaleźć odpowiednią pozycję przy wyciąganiu obudowy do góry. Trzeba się raczej mocno zaprzeć (siłowo), przy górnej krawędzi obudowy. Dolną bardzo łatwo wyjmuje się wychylając  obudowę do przodu ( w kierunku jazdy)
Rozpiąć elektrycznie obudowę można już po jej wyjęciu, nie koniecznie przed wyjęciem.
2. Lutowanie linki miedzianej szczotki:
a) linka szczotki jest fabrycznie zgrzewana do drutu. Nie ma sensu jej odrywać. Wystarczy linkę dość krótko przyciąć przy drucie, resztki linki "pobielić" cyną i przylutować linkę nowej szczotki.
B) linka od szczotki ma tendencję do " zaciągania" na siebie cyny, co powoduje, że staje się sztywna. Lutowanie trzeba przeprowadzić szybko i bez zbyt mocnego nagrzewania miejsca lutowanego.
3. Włożenie szczotek na komutator:
Najprościej przed założeniem rozeprzeć wszystkie cztery szczotki na np rączce od śrubokręta ( bo sprężynki chcą wypadać :)  ), następnie nakładać obudowę szczotek na komutator lekkim skosem, naciągając po kolei każdą szczotkę.
Reszta to sama przyjemność.
Ale uwaga. To brudna (kurz ze szczotek- a jest tego naprawdę dużo) robota. Więc nie radzę robić tego na białym dywanie.
:witam
Użytkownik vanpeer edytował ten post 02 July 2015 - 21:18
  • Nazwa i kampaj lubią to
#11 Bezimienny Gość.Zeet_*
Napisano 31 May 2016 - 17:31
Jakie są wymiary szczotek w silniku wentylatora, ewentualnie czy można je zastąpić jakimiś popularnymi. Wolałbym mieć szczotki na stanie zanim się wezmę z rozbieranie wentylatora.
#12 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 31 May 2016 - 18:54
Szczotka węglowa 6,8x10,1x17 (301a56)
http://www.elektro-c...7-(301a56).html
#13 Bezimienny Gość.Zeet_*
Napisano 03 June 2016 - 21:49
Dzięki, już zrobione :d
#14 Bezimienny Gość.Jacol_*
Napisano 28 December 2016 - 15:57
przy wyjmowaniu wentylatora złamałem rączkę miarki oleju....hi,hi.,a mogłem wyjąć
#15 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 05 May 2017 - 09:53
U mnie też się szczotki skończyły,
Niestety na podanej wyżej stronie czas realizacji to ponad 7 dni.
Nie mogłem sobie pozwolić na tak długie czekanie, więc poszperałem trochę w necie i kupiłem szczotki od urządzeń Dewalt (DW292/3/4/D21510/520)
Indeks szczotek 617848-03
Szczotki delikatnie są za duże (o 0,2mm), ale wystarczy dwa ruchy papierem ściernym z trzech stron i pasują jak ulał.
dostępność w prawie każdym sklepie z elektronarzędziami bez czekania.
Wszystko już działa :jupi
PS (dla potomnych)
Pamiętajcie, że jak macie wyrobiony komutator, to żeby szczotki na końcach spiłować w trapez,
bo jak nie będą przylegać mała powierzchnią, to silnik może nie być w stanie wystartować sam,
lub w cale nie będzie działał.
Ja rozbierałem dwa razy silnik zanim wszystko się spasowało idealnie i wystartowało bez problemowo  :glupek
#16 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 05 May 2017 - 10:41
Pytanie tylko jak z twardościa tych zamiennych szczotek. Nie o sam wymiar chodzi tylko jeszcze odpowiednia twardość musi być
#17 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • Imię:Mariusz
Napisano 05 May 2017 - 11:16
W elektronarzędziach są bardziej miękkie niż te w silnikach takich jak ten wentylator,
W tym przypadku moim zdaniem różnica jest mało znacząca.
Ważne by nie były za twarde żeby nie zniszczyły komutatora.
Za twarde szczotki iskrzą, trochę twardsze szczotki ścierają szybciej komutator.
Za miękkie oprócz tego, że szybciej się zetrą i mają delikatnie mniejszą rezystancję niczym się nie różnią.
Rezystancja przy tych prądach to nieistotny parametr,
a różnicy w czasie też mogę nie zauważyć,
(po 15 latach starł się jeden komplet, więc jak by nawet miały podziałać 10 lat to i tak świat i ludzie)  :]
Użytkownik MAKLERSTAN1 edytował ten post 05 May 2017 - 11:21
