Gruchot w tylnim kole!
  • Zaloguj siÄ™, aby dodać odpowiedź
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 janiu1994
janiu1994
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 lis 2012
  • ImiÄ™:MichaÅ‚
  • SkÄ…d::Ozorków/ Rzeszów
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 kwietnia 2014 - 19:34
Strasznie mi coś suka, grzechocze w tylnym lewym kole. Wiem że mam do wymiany łącznik stabilizatora, ale zastanawia mnie jedno. Sprawdziłem już parę razy na tej samej drodze. A mianowicie po wcisnąć hamulca (nawet delikatne dotknięcie) sprawia że grzechot cichnie, nie ma po nim śladu raczej słuchu hehe. Spotkał się już ktoś z takim problemem. Jutro zdejme koło i popatrze bo to chyba coś z hamulcem. Wdzięczny będę za podpowiedzi bo może mnie na coś nakierujecie.
#2 resiurc
resiurc
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  09 wrz 2008
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • ImiÄ™:Tomek
  • SkÄ…d::ZduÅ„ska Wola
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 kwietnia 2014 - 19:46
janiu1994, Najprawdopodobniej masz luz pomiędzy metalowymi częściami klocków a prowadnicami zacisków.U mnie dzwoniło jak Jasna Ch........Założyłem przerobione blaszki dociskowe i stukanie -dzwonienie ustało.W nowych klockach -zdarza się że metalowe elementy pokryte są ala teflonem.Kiedy on się wygniecie ,odpadnie od temperatury następuje luz co jest wynikiem efektów dźwiękowych ;)
[ Dodano: 2014-04-22, 20:46 ]
Jak zdejmiesz koło - poruszaj klockiem ,jeśli jest luźny - będzie dzwonił.Jeśli natomiast coś przerobisz i będzie zbyt ciasno - klocek nie odbije po zastosowaniu hamulca i będzie się nadmiernie i nierównomiernie ścierał.
#3 Jacek_B
Jacek_B
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  06 maj 2013
  • ImiÄ™:Jacek
  • SkÄ…d::PalÄ™dzie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 kwietnia 2014 - 20:12
resiurc, u mnie tez dzwoni i dzwoni, co z tym można zrobić? Pisales o jakis blaszkach hmm
#4 MANDEY
MANDEY
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  13 sty 2013
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::Zielona Góra
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 kwietnia 2014 - 20:51
U mnie jak dzwoniło, kupiłem nowe klocki, założyłem i spokój. Po prostu szybciej blaszki zardzewiały niz sie klocki zużyły. Trzeba więcej jezdzić pitkiem. Pozdrawiam :diabelek
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 lut 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 kwietnia 2014 - 20:56
Nic innego jak wybite prowadnice jarzma od klocków - jest możliwe usuniecie usterki .Zasadniczo jarzmo z flanszą (osłona metalową) do wymiany jest klejone , ale jest tez możliwość naprawy przez napawanie i ponowne szlifowanie na wymiar - po naprawie jak oryginał .
#6 resiurc
resiurc
  •  Â
  • Silnik:3,0 CRD
  • ImiÄ™:Tomek
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 kwietnia 2014 - 21:00
Jacek_B, Takie blaszki są stosowane najprawdopodobniej przy Vw a także starej Dacia,ale trzeba się pobawić.
Przypomniałem sobie iż ostatnio podłożyłem podkładkę pod ,,pająka''przy klockach aby nie wchodził zbyt głęboko w otwór.To także skutecznie zniwelowało luz i stukanio-dzwonienie ustało.
Oczywiście takie zabiegi mają sens kiedy klocki są jeszcze grube.U mnie 3/4 grubości nowych-kiedy musiałem interweniować.
Nie pamiętam dokładnie jak to robiłem.Jeśli faktycznie ktoś będzie ciekawy to w weekend mogę podnieść Pt aby dokładnie sprawdzić.
[ Dodano: 2014-04-22, 22:00 ]
andreeas7, Wybite prowadnice -zapewne tak.Jednakże bardziej podejrzewam iż nie oryginalne klocki posiadają gorszą powłokę metalu i nie trzymają idealnego wymiaru.
#7 Jacek_B
Jacek_B
  •  Â
  • ImiÄ™:Jacek
  • SkÄ…d::PalÄ™dzie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 24 kwietnia 2014 - 14:21
hmm w zeszłym roku (czyli jakieś 10T km temu) wymieniałem tarcze i klocki (komplet TRW za poleceniem kolegów :szacun ) więc chyba raczej trzymają wymiar... czyli co, wybite prowadnice jarzma, jak pisze andreeas7 ?
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 24 kwietnia 2014 - 14:35
90 % PT ma z tym problem na tyle ze względu na brak stalowych blaszek pod klockami - klocek pracując wybija dołek w żeliwnym jarzmie .
Jak zdejmiesz klocek wszystko widać jak na dłoni :cwaniak
#9 Jacek_B
Jacek_B
  •  Â
  • ImiÄ™:Jacek
  • SkÄ…d::PalÄ™dzie
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 24 kwietnia 2014 - 14:37
andreeas7, dzięki za wyjaśnienia :piwo
