Witam.
Jakiś czas temu wymieniłem pasek rozrządu ale podczas odpalenia na zimnym silniku słysze jak koła zębate ocierają o obudowe rozrządu. Gdy silnik się rozgrzeje chrobotanie ucicha. Raz już reklamowałem wtedy poraz kolejny wyciągnięto silnik i poprawiono obudowę. Gdy odbierałem Ptiego wszystko było ok ale po dluższym postoju odpalam i znowu słysze to chrobotanie.
Mam pytanie czy obudowa rozrządu powinna byc sztywna? Bo moja jest luzna i jak nią poruszam podczas odpalonego silnika to strasznie ociera o koła rozrządu. Czy można ją jakoś usztywnić nie wyciągając poraz kolejny silnika. Co może być przyczyną luźnej obudowy? Bo nie biore pod uwage że jest nie dokręcona.
Pozdro.
Chrobotanie w obudowie rozrządu
, 08 maj 2014 09:31
6 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 08 maj 2014 - 09:31
Napisano 08 maj 2014 - 10:14
bigmeen,
Czego oczekujesz ? - mechanik ma odpowiadać za zużyta termicznie obudowę , ich jedyny błąd że powinni Ci to zgłosić i szukać nowej w serwisie .Czasem się uda trochę ją poprawić , ale przy 12-14 letnich autach powinna być wymieniona na nową.
Nie jesteś pierwszy z tym problemem , część winy jest też po stronie warsztatów jak na siłę próbują ja odciągnąć bez wyjęcia silnika , obciera zawsze górna cześć ta która wchodzi pod koła wałków rozrzadu - zwłaszcza po lewej stronie jak się patrzy na koła .
Napisano 08 maj 2014 - 10:31
Witam Andrzeju
Wiesz przed wymianą rozrządu nic nie ocierało. Prawdopodobnie mechanik zrobił tak jak mówisz odgiął obudowe i teraz jest odkształcona. Dzwoniłem do serwisu i obudowa nowa kosztuje 110 złoty. Nie majątek.
Andrzeju czy mechanik powinien ją wymienić w ramach gwarancji? Jak myślisz. Nie mowie tu o kupnie nowej na jego koszt tylko o robociznie. Czy lepiej coś podłożyć żeby nie chrobotało.
Pozdro.
Pozdro.
Napisano 08 maj 2014 - 10:59
bigmeen,
Kużwa - chopie , zamontowanie tej obudowy to cały rozrząd do rozpięcia , nie wiem co ci powiedzieć , może być wojna z mechanikiem , z drugiej strony płaciłeś za wymianę , teraz to i tak gdybanie musisz z nim porozmawiać .Jak zrobiłeś teraz to przez najbliższe dwa lata nie będziesz robił - mnie by to w..... o i jednak bym walczył o poprawę roboty .
Napisano 08 maj 2014 - 11:07
Tak też myślałem że wszystko trzeba robić od nowa. Ok. Andrzeju mam nadzieje że cię nie męcze moimi pytaniami he he. Czy to ocieranie zagraża w jakimś stopniu układowi rozrzadu?
Napisano 08 maj 2014 - 11:18
Nie nic sie nie stanie tylko odgłosy i nic wiecej
Napisano 08 maj 2014 - 11:35
Wielkie dzięki.
Pozdro.
Pozdro.
czujnik położenia wałka rozrządu |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.koczyk_* |
Wymiana rozrządu |
Techniczny podstawowy | Denik |
Wymiana rozrządu. |
Techniczny podstawowy | Ponczi |
wymiana rozrządu 2,0 rok 2002Kto powinien t zrobić |
