Blaszki dystansowe ?!
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.etchi89_*
Napisano 12 maja 2014 - 11:21
Siema
Nie wiedziałem gdzie to napisać, ale poczekalnia działu technicznego to chyba dobre miejsce.
Jak może wiecie, albo i nie wiecie. Robiłem ostatnio tarcze i hamulce w swoim autku, tzn nie ja tylko Pan mechanik. Było to jakiś miesiąc temu, a nawet więcej.
Niestety od pewnego czasu w lewym przednim kole pojawiło się okropne piszczenie.
Nie były to klocki, dźwięk był nie do wytrzymania. Postanowiłem zdjąć koło, ( wspomnę że nagrzało się do batrdzo wysokiej temp. ) Okazało się że Pan mechanik nie wyczyścił nawet szczęk które wyglądały tragicznie. Zrobiłem to sam, w przyszły weekend mam zamiar pmalować, ale do rzeczy. Nie mam 100 % pewności ale przyczyną całego tego hałasu najprawdopodobniej są blaszki przy klockach hamulcowych, były nieco powyginane i być może o nie tarła tarcza.. wyprostowałem je w miare możliwości oczywiście, no i niby wszystko ok. Ale dalej się zdarzy że przez kilka chwil słychać owe piszczenie, np po tym jak wjadę w dziurę.
No i teraz pytanie. Czy to na pewno blaszki ?! Jeśli tak to gdzie mogę owe kupić w Krakowie ?
Może to jednak klocki ? podejrzewam że Pan mechanik wsadził tam jakąś tanią podróbkę.
dodam jeszcze że tarcza ma luzy. nie jest umocowana jak należy ( tak mi się wydaję ) ale po dociśnięciu kołem powinna leżeć dobrze.
Pomocy PLZ !
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 12 maja 2014 - 12:15
Zestaw naprawczy dostaniesz w Intercars lub Autowanda obie firmy masz w Krakowie .Hamulce trzeba rozebrać dokładnie , kupić specjalny smar do prowadnic i drugi wysokotemperaturowy do jarzm - zaciski pływające muszą chodzić lużno , muszą być wyczyszczone i nasmarowane - jarzma wyskrobane i tez przesmarowane z blaszkami smarem miedzianym : nic nie może się blokować .Tarcza musi miec min grubość 21,3 mm jak ma mniej to szrot do wymiany - jest dociągana kołem wiec jak nie ma koła to będzie luz .
W twoim roczniku ulegały uszkodzeniu tłoczki zacisku hamulcowego - dostępne są jednak zestawy naprawcze .
#3 sluna
Napisano 12 maja 2014 - 15:30
autowanda.pl masz blaszki chyba 18 pln'ów
#4 Bezimienny Gość.arturant_*
Napisano 13 maja 2014 - 19:31
Jak sobie nie poradzisz to daj sygnał, pomogę
#5 Bezimienny Gość.etchi89_*
Napisano 14 maja 2014 - 10:08
Dziękuje wszystkim za pomoc, w sobotę się za to wezme, trochę uspokoiło, rzadko się zdarza żeby coś piszczało, a jak już to i tak przez 10 metrów i przestaje. Jednak i tak chcę to zrobić jak należy.
