Klima-pytanie trywialne
Napisano 22 maj 2014 - 13:48
Pytanie mam o klime w naszych autach.
Czy ona działa równieżna tył?
Ostatnio sprzątając auto zauważyłem pod fotelami jakieś pseudodziury wyglądające jak dmuchawy.
Co to czy mam zapchane skoro nie wieje nic?
Aaa i pod fotelem pasażera jakiś dziwny kabel z żółtym gniazdkiem znalazłem..
Pitek ma przede mną tajemnicę :
Napisano 22 maj 2014 - 13:52
Napisano 23 maj 2014 - 11:00
Napisano 23 maj 2014 - 11:05
Napisano 23 maj 2014 - 12:41
Z tym akurat się zgodzę że to tylko twoje zdanie - tak jak pisali poprzednicy wyloty obiegu dolnego nawiewów dla pasażerów
Napisano 23 maj 2014 - 12:47
Można to w prosty sposób sprawdzić. Ustaw pokrętłem żeby nawiew był skierowany na nogi, puść mocniej nawiew, np na 3 i sprawdź czy będzie z tyłu dmuchało. Może mocno nie dmucha, ale zawsze zimą cieplej się tam robi w nogi pasażerom, a i jak klima chłodzi to chłodniejsze powietrze równiej po całym wnętrzu się rozchodzi.
Napisano 23 maj 2014 - 14:58
tatuś mi źle kiedyś powiedział zatem..no chyba ze w innym aucie może być inaczej.. to skąd zasysane jest do obiegu zamkniętego?
Napisano 23 maj 2014 - 15:03
z wnętrza kabiny (żarcik)skąd zasysane jest do obiegu zamkniętego?
Napisano 23 maj 2014 - 15:04
no łechłechłe no
Napisano 23 maj 2014 - 15:27
#11 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwiec 2014 - 17:42
Czy różne nastawy klimy mają bezpośredni, proporcjonalny, wpływ na ilość zużycia paliwa?
Czy jest tak, że "klimakterium" w PT pracuje na zasadzie zero-jedynkowej (czyli albo jest włączone na maksimum albo wyłączone) a regulacja w kabinie zmienia tylko ilość dostarczanego chłodnego powietrza do kabiny, czy może raczej, w zależności od ustawień, zmienia się proporcjonalnie moc klimatyzacji a w rezultacie tego różne jest dodatkowe zużycie paliwa.
Napisano 11 czerwiec 2014 - 18:44
Napisano 11 czerwiec 2014 - 18:52
#14 Bezimienny Gość.Gustaw_*
Napisano 11 czerwiec 2014 - 19:40
Napisano 11 czerwiec 2014 - 22:12
(to mój pierwszy wpis więc mi wybaczcie jakby cóś)
Poszukuję przewodu do klimy od chłodnicy do agregatu(gumowo-metalowy) w silniku 2,2 CRD.
Jestem szczęśliwym właścicielem Pitka od miesiąca, a teraz wychodzą ukryte wady.
POMOŻECIE (żartobliwe stwierdzenie z czasów komuny)
Napisano 11 czerwiec 2014 - 22:17
Sama(sam) nic nie zrobisz
#17 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 11 czerwiec 2014 - 22:24
Metoda 2- wymontować stary przewód i znaleźć zakład który zakuje nowy wąż
czas operacji ok.3h Mechanik to ogarnie w całości
Dostać się do tego przewodu to kilkanaście ^^&**ujów przy demontażu (1h) i drugie tyle przy składaniu (1h)
1h na zakucie węża jeżeli zakład jest daleko i pan ma przerwę na kawę w tym czasie
Nie kupuj używek bo może stać się to samo co z Twoim starym wężem i będzie podwójna robota
[ Dodano: 2014-06-11, 23:24 ]
Ps. odezwali się Ci którym też strzelił mi akurat zepsuł się 16h po wymianie sprzęgła klimatyzacji przez poprzedniego właściciela
Napisano 12 czerwiec 2014 - 07:14
wąż puścił na łączeniu elastycznym czy przetarł sie koło kompresora na wygięciu U
Rodzynka,
Ten wąż kosztuje ok 700 zł nowy
Napisano 12 czerwiec 2014 - 08:16
