Cieknący czujnik w maglownicy
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.ptcruiserowicz_*
Napisano 23 czerwca 2014 - 16:26
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i od niedawna szczęśliwym posiadaczem mojego pierwszego PT 2,2. Mam problem jak w temacie z cieknącym czujnikiem w przekładni kierowniczej. Czujnik nie jest podłączony więc przypuszczam że ktoś przede mną wymieniał przekładnie i zamontował z czujnikiem. Pytanie brzmi czym mogę zastąpić ten czujnik bo skoro nie jest podłączony to nie chce go kupować? Jest może dostępna jakaś zaślepka czy coś takiego? A może ktoś wie jaki tam jest gwint?
#2 maxym72
Napisano 23 czerwca 2014 - 16:47
ptcruiserowicz, Wszystkie przekładnie mają ten czujnik - w CRD nie jest on podłączony - nie potrzebuje go sterownik silnika. Jaki gwint trudno ocenić, ale wykręcenie i zastąpienie zaślepką jak najbardziej jest możliwe. Po wykręceniu wycieknie może z 100 ml płynu - spokojnie można pomierzyć i dobrać coś odpowiedniego. Gwint jest chyba stożkowy - tak więc łatwo nie będzie.
#3 Bezimienny Gość.ptcruiserowicz_*
Napisano 23 czerwca 2014 - 16:57
Super. Dzięki za szybką reakcję. Miał ktoś może już taki problem? Może ktoś ma jakiś pomysł czym można go zastąpić? Tak pytam żeby być może nie odkrywać już odkrytego :cyc :)
#4 maxym72
Napisano 23 czerwca 2014 - 19:26
ptcruiserowicz, Nie słyszałem, żeby komuś w dieslu ciekł. Najlepiej byłoby pozyskać od kogoś stary cieknący, wypierdzielić wnętrze i zaspawać lub zakleić i zaślepka gotowa. Najlepiej zaspawać otwór wlotowy, lub nawiercić od czoła, nagwintować i wkręcić małą śrube na klej ciasno, tak żeby była szczelna i nie wykręciła się. pozdrawiam
#5 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 24 czerwca 2014 - 07:57
maxym72,właśnie mnie nieżle cieknie /ślady oleju na podwoziu/ i przymierzałem się do wymiany po Spocie. Zaskoczenie pełne ,że w CRD to zbędny element ,ale ulga w wymiarze 180 PLN + 60 PLN /nie licząc robocizny/
Twoja rada z zaślepką jest OK.
