Nie działają mi elektryczne szyby z tyłu wypiłem panel i podłączyłem go z przody to waryjował tzn ja mu opuszczałem szybe kierowcy a ten podnosił szybę pasażera itd dodam że z tyłu na panelu od szyb mam przycisk blokady a z przodu go nie mam.
Podpinałem panel z przodu do tyłu nie było żadnej reakcji bezpieczniki chyba wszystkie sprawdziłem te z pod maski i skrzyneczki koło nogi kierowcy.
Dodam że z tyłu w panelu są wszystkie piny a w tylnym brakuję środkowego
A mam też problem z klaksonem a mianowicie nie działa gdzie owy znajduję sie w pt dokładnie?
pt elektryczne szyby tył i klakson
Bezimienny Gość.lokerlol_*
, 01 lip 2014 13:24
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 01 lipiec 2014 - 13:24
Napisano 01 lipiec 2014 - 14:01
lokerlol,
Masz coś popitolone ? nie ma na panelu tylnym blokady - blokada jest tylko zawsze na przednim .
Klakson pod przednim prawym nadkolem obok reflektora .
Zrób zdjecia tych paneli co masz w aucie zamontowane
#3 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 01 lipiec 2014 - 15:11
na mój gust to zamienione miejscami są!
#5 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 01 lipiec 2014 - 15:19
Podpinałem te z przodu do tyłu to 0 reakcji ale może dlatego że z przodu nic nie podpiołem a może mają mieć jakieś przejście ??
A te z tyłu podpiete na przód świrują .
Może komuś popsuł się ten z przodu i poprzekładał ? a można sprawdzić szyby z tyłu na krótko ? tylko który kolor kabla z którym zmostkować żeby nic nie popalić
Napisano 01 lipiec 2014 - 15:26
podepnij tylną na przód - tę z blokadą i dopiero tę bez blokady na tył i tak maja być
#7 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 01 lipiec 2014 - 15:44
Dobra panowie temat ogarnięty do kupienia na alledrogo będzie ten przełącznik z blokadą bo po przełożeniu tego z blokadą na przód a tego bez na tył szyby z tyłu działają miodzio a z przodu jak opuszczam kierowcy opuszcza się pasażera a jak opuszczam pasażera podnosi się kierowcy a jak nacisnę podnoszenie u kierowcy podnoszą się obie i w ogóle chodzą jak chcą
Trzaski z tyłu. |
Dolna śruba amortyzatora tył |
Kupię - Lampa Tył Przedlift z oprawkami żarówekKupię części PT Cruiser |
Części do PT Cruisera | pitCr |
Czujnik ABS tył prawy |
Pęknięty wspornik amortyzatora tył... |
Techniczny podstawowy | djbratos |
