Czujnik temperatury parownika
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 20:27
Orientujecie się ile może kosztować wymiana? Ponoć właśnie to u mnie nawaliło, objawy są takie, że klima po jakimś czasie przestaje właściwie działać. Pomaga wyłączanie co jakiś czas ręcznie. Po zrobieniu jednak ponad 3 tys. km w ten sposób na wakacjach, przy włączaniu słychać dziwny chrobot... Obawiam się, że ta metoda daleko nie zaprowadzi..
Napisano 21 lipca 2014 - 20:34
Tarantoga,
kto Ci takie banialuki sprzedał ? to klima manualna dwa czujniki do sterowania : niskiego i wysokiego ciśnienia i nic więcej .
#3 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 20:44
Tarantoga,
Nie będę pokazywał palcem ;) Adreas, a mógłbyś wyjaśnić co to oznacza, bo nie bardzo rozumiem niestety.
Napisano 21 lipca 2014 - 20:51
Tarantoga,
Nie ma w PT czujnika temperatury parownika - to prosty układ działa na zasadzie włączasz działa : wzrasta ciśnienie- wyłącza się , spadnie ciśnienie - czujnik ponownie załączy się kompresor i tak do skutku , dopuki nie wyłączysz klimatyzacji przyciskiem.
#5 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 20:55
Czyli możliwe, że zawiódł czujnik wysokiego ciśnienia?
Napisano 21 lipca 2014 - 20:57
Tarantoga,
Auto do podłączenie pod zegary i sprawdzenie co w parametrach odchodzi od normy , wentylator jest sprawny ?
Jak będzie uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia układ będzie bardzo ciężko pracował i w pewnym momencie nie uda się schłodzić odpowiednio temperatury parownika i będzie wywalał czynnik zaworem bezpieczeństwa .
#7 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 21:01
Tarantoga,
Wentylator raczej sprawny, gdyż do czasu "zamrożenia" klima działa aż miło. Następnie wszystko siada, tzn. słychać huczenie, ale podmuch jest nikły i letni, a nie zimny. Nie wiem gdzie się do tego zabrać w wawie.
Napisano 21 lipca 2014 - 21:07
Poszukaj normalnego zakładu zajmującego się klimatyzacja , niech spuszcza z układu wszystko i trzeba sprawdzać zwłaszcza ile oleju miałeś w nadmiarze napakowane w układ w ostateczności , o ile dysza dławiąca jest sprawna i czujnik wysokiego ciśnienia na kompresorze to na 100% masz za dużo czynnika w układzie i będzie się tak zachowywać : zamarzać
Wentylator sprawny -ty masz nie gdybać tylko być pewnym , włączasz klimatyzacje i razem z nią startuje wentylator na chłodnicy .
#9 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 21:19
O tym czujniku parownika to dwóch fachowców mi mówiło, a czynnik wymieniałem niedawno przed wyjazdem na wakacje...
#10 andreeas7
Napisano 21 lipca 2014 - 21:22
Widocznie nie mają zielonego pojęcia o budowie układu z dyszą dławiącą - nie ważne kiedy wymieniałeś czynnik tylko ile Ci go nabili , oraz czy był dobijany dodatkowo olej do układu - dysze dławiące są wrażliwe na zatkania filtrów siatkowych (zabite syfem z układu i olejem).
#11 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 21:31
Ok, dzięki, będę walczył. Trochę wiem więcej i jeśli w zakładzie będą wiedzieli mniej to poszukam kolejnego.
#12 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 21 lipca 2014 - 21:37
Tarantoga, jak nie zapomnę to prześlę Ci jutro namiary na zakład naprawy klimy. Znajduje się na tzw starej Górczewskiej. Jak jedziesz Górczewską od centrum w stronę Powstańców Sląskich, za centrum Wola, zaraz za wiaduktem skręcasz w Konarskiego w prawo, potem znów w prawo w grodkowską.Po przejechaniu ok 150-200m masz warsztat.
Sa solidni
#13 Jasiek
Jasiek
  • Imię:Jasiek&Paula
Napisano 21 lipca 2014 - 21:56
U mnie zamrażanie klimy przerabiałem rok temu.Niby działała poprawnie ale jak dłużej jechałem zamarzała, otwieram maskę a tam rurki i osuszacz w szronie.Jak wyłączyłem rozmarzła znów działała normalnie.Po konsultacjach z Maxymem wymieniłem presostat na osuszaczu.Cena nie duża wymiana prosta nie trzeba spuszczać czynnika.U mnie pomogło.
#14 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 21 lipca 2014 - 22:08
Moja zachowuje się dokładnie tak samo.
maro20
jak nie zapomnisz to daj namiary, chociaż po tym opisie powinienem trafić.
#15 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 21 lipca 2014 - 22:16
Juz mam: Górczewska 146
Trafisz jak w opisie, albo po namiarach Targeo :lol
#16 andreeas7
Napisano 21 lipca 2014 - 22:58
Jasiek,
Jasiu o ile dobrze pamiętam miałeś inne objawy ? , zamarzał ci parownik ale do takiego stopnia że traciłeś przepływ powietrza z nadmuchów i to faktycznie wskazywało na usterkę czujnika niskiego ciśnienia że nie rozłączał układu , ale tu układ chodzi pracuje tylko spada wydajność chłodzenia : leci ciepłe powietrze :cwaniak
#17 Jasiek
Jasiek
  • Imię:Jasiek&Paula
Napisano 22 lipca 2014 - 05:56
Zgadza się zamarzało tak, że z nawiewu przestawało lecieć powietrze.
#18 Tarantoga
Tarantoga
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Marek
Napisano 22 lipca 2014 - 07:31
Jasiek,
nie do końca, bo leci zimne powietrze, ale nie tak zimne jak przy normalnie działającej klimie i znacząco obniża się też przepływ powietrza z nadmuchów.
#19 andreeas7
Napisano 22 lipca 2014 - 12:53
Tarantoga,
Jeśli tracisz przedmuch to zamarza parownik - presostat do wymiany , można to manualnie sprawdzać na zegarach jeśli spada ciśnienie na niskim a kompresor nie rozłącza klimatyzacji to uwalony ten czujnik na osuszaczu przy grodzi . Prawidłowe ciśnienie ok 2 bar jeśli schodzi poniżej tej wartości 1 bar lub niżej to czujnik uszkodzony .
