sciaganie po uderzeniu
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 janiu1994
janiu1994
Napisano 24 lipca 2014 - 20:16
Miałem wczoraj nie zaciekawom sytuacje, przy ok 50 a 60km/h pekla mi lewa przednia opona. Po ty sciagnelo mnie na wysepke od ktorej się odbile( od dosyc wysokiego kraweznika) zalatwilem dwie felgi i jeszcze jednom opone. Bylem dzisiaj u diagnosty sprawdzil mi zawieszenie i powiedzial że wszystko jest prose i nie pourywane. ( Nic nie wspomnial o drazku kierowniczym). Ale jednak jest cos nie tak. Kierownica jest troche przekrecona w lewo, a sciaga w prawo ( jedna opona jest zalozona odwrotnie, bwrew jej kierunkowi toczenia) przy hamowani auto jedzie prosto. Po badani diagnostycznym sznowny Pan powiedzial mi ze mogla sie przesunac os ( gemba mi opdla). I u moje pytanie czy to jest mozliwe? I ewentualnie od czego moga byc te obiawy?
#2 adames
Napisano 24 lipca 2014 - 20:27
janiu1994,
Pierwsze co powinieneś zrobić, to zmiana tej opony która toczy się w złą stronę.
A po drugie podjedź na dobrą stację, gdzie sprawdzą geometrię .
Po uderzeniu w krawężnik ma prawo się coś poprzesuwać, o czym świadczy krzywa kierownica.
Tego diagnostę który tak Ci zdiagnozował auto, omijaj szerokim łukiem.
Najlepiej jakbyś znalazł taki zakład w którym mają nowoczesny sprzęt, chociaż dobry fachowiec jak będzie mu się chciało to i na tych starszego typu sprawdzi to co potrzeba.
Ja sprawdzam np na stacji kontroli pojazdów na warsztatach szkolnych samochodówki, tam mają najnowocześniejszy sprzęt.
#3 janiu1994
janiu1994
Napisano 24 lipca 2014 - 20:33
adames, narazie musialem tak zalozyc te opony bo nie mialem innych. Jutro bede mial wyprostowane felgi i wszystkie opony takie sane zalozone poprawnie i wywazone. Czyli z tom przesunietom osiom raczej niemozliwe? A moze ktos polecic dobrych specow w lodzi ? Bo w moim magicznym Ozorkowe nie ma takich ludzi:) :dobranoc
#4 adames
Napisano 24 lipca 2014 - 20:39
Przesunięta oś, to potoczne określenie, na pewno masz w wyniku uderzenia zmieniona geometrie kół. Co konkretnie poszło to wskaże sprawdzenie geometrii, ale może to być np skrzywiony wahacz.
Nic więcej bez oglądania przez specjalistę się tu raczej nie dowiesz.
#5 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 24 lipca 2014 - 20:49
Zdecydowanie tak jak pisze adames,
W poprzednim autku - wpadłem tylko w dziurę.Spowodowało to lekkie skrzywienie felgi oraz uszkodzenie łożyska.
Natomiast podczas geometrii - okazało się że przesunięta jest lekko prawy wahacz.
Choć podczas jazdy - nie odczuwałem mocnego ściągania.
Bankowo masz coś ,,skoszone''.
#6 janiu1994
janiu1994
Napisano 24 lipca 2014 - 21:01
Jutro zaloze kola tak jak powinny byc i pojade do jakiegos speca od geometri. Oby na tym sie to skonczylo
[ Dodano: 2014-07-24, 22:01 ]
Wolałbym wylądować na jakiejś egzotycznej wyspie a tu niestety tylko betonowa :lol
#7 resiurc
resiurc
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 24 lipca 2014 - 21:25
To i tak chyba się należy cieszyć, że tak ta przygoda się skończyła !!!
#8 janiu1994
janiu1994
Napisano 24 lipca 2014 - 21:29
Dokladnie! Moglo być duzo goze, pare sekund wczesnie jechalem grubo ponad 100. Nawet nie chcę myslec co to by było.
Napisano 24 lipca 2014 - 21:44
janiu1994,
Jak najbardziej oś mogła się przesunąć , dolne zawieszenie jest regulowane i skręcane po każdym demontażu ławy silnika z wahaczami . :cwaniak
Jeśli przydzwoniłeś wahaczem to na 100% wahacz , łożysko ,ława dolna roztaw osi na stronach do sprawdzenia i podłużnice bo może być podbita .
Trzeba auto przemierzyć :pociesza
#10 janiu1994
janiu1994
Napisano 24 lipca 2014 - 21:45
Czyli jak cos jest to do wyregulowania?
#11 andreeas7
Napisano 24 lipca 2014 - 21:50
janiu1994,
Co wyregulować ? - chopie na 100% jest coś skrzywione , a dolna ława to ostateczność do regulacji . :kawka
#12 janiu1994
janiu1994
Napisano 24 lipca 2014 - 22:22
A do kogo lepiej się udac do fachowcow od geometri czy ogolnego mechanika? Aha dodam że na kierownicy nie wyczuwam luzow.
Napisano 24 lipca 2014 - 22:35
Juz same przesunięcie kierownicy jest informacja o awarii i o tym że masz gdzieś coś skrzywione , w pierwszej kolejności do mechanika aby obejrzała układ kierowniczy i zawieszenie dokładnie - zrobił wstępny pomiar roztawu osi po obu stronach auta (261,7cm) od środka osi oraz przemierzył wysokość podłużnic od od ziemi po obu stronach
#14 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 24 lipca 2014 - 23:01
janiu1994, Pytasz jak bys nie wiedział że po takim uderzeniu może byc wszystko!
wahacz, półoś, felga i sam sobie dodaj. Koszta jak przy małum dzwonie :chory
#15 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 25 lipca 2014 - 01:36
Nie doczytałem u Ciebie, czy felgi Ci się uszkodziły na przedniej osi czy na jednej stronie? Bo jeżeli miałeś na stronie przód i tył, to nie skupiaj się wyłącznie na geometrii przodu, możesz mieć coś z tyłu uszkodzone i dlatego kierownica jest krzywo a samochód robi "4 ślady". Całe zawieszenie do sprawdzenia
#16 Bezimienny Gość.arturant_*
Napisano 25 lipca 2014 - 05:16
Nie chciałbym się wymądrzać ,ale dwa słowa dla ogarnięcia skali uszkodzenia . Otóż miałem podobną sytuację w vito tzn."na śliskim " uderzyłem w krawężnik . Przestawiona kierownica leciutko i wyraźne ściąganie. Laserowa geometria wykazała ugięty drążek kierowniczy o około 2mm. Zdaje się co to 2 mm. A jednak starczyło ,żeby auto" dziwnie" jechało a "na oko" sprawa nie do uchwycenia.
