uszczelnienie wtryskiwacza 2.2crd
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 29 July 2014 - 10:12
Proszę o pomoc. Poczułem w kabinie zapach przepracowanego oleju. Po dojechaniu do garażu(około 2km) sprawdziłem skąd to się bierze. Okazało się, że spod 4go wtryskiwacza (2.2crd) wydobywa się minimalnie szary-siwoniebieski dymek i słychać ciche cykliczne "cykanie". Wyczuwalne jest to także na przyłożonej nad wtryskiem dłoni.
Moje pytania
w ilu miejscach jest uszczelniany wtryskiwacz
co mam kupić
jechać w tym stanie do mechanika cz brać lawetę
czy czeka mnie duży wydatek
Napisano 29 July 2014 - 10:19
Marek Król,
uszczelniacz miedziany pod wtrysk mercedesa , frezowanie gniazda pod uszczelke w głowicy ,nowa sruba do przykrecenia wtrysku - mozesz jechac do mechanika nic sie nie stanie
koszt za wszytko 50-70 zł z wymianą
#3 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 29 July 2014 - 10:28
czy do frezowania trzeba zdejmować pokrywę tą górną, chyba nazywa się to pokrywa klawiatury?
Napisano 29 July 2014 - 10:37
Nie frezujesz gniazdo wtrysku od góry nic się nie rozbiera więcej
#5 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 29 July 2014 - 10:44
pozdrawiam i serdecznie dziękuję
Napisano 29 July 2014 - 11:11
Marku jeśli wtrysk wychodzi normalnie to cała taka procedura z czyszczeniem zajmuje 30 minut , ale zdarza się że wtrysk nie chce wyjść i wtedy jest polka hmm
Ale z tego co piszesz nie masz zeszklonego nagaru na wtryskiwaczu -tylko idą spaliny - wiec wyjdzie OK .
#7 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 29 July 2014 - 11:55
Umówiony jestem na czwartek rano. Po naprawie poinformuję szanowne grono forumowiczów
co i jak było
Jeszcze raz serdecznie dziękuję
#8 Bezimienny Gość.Gruzin_*
Napisano 12 July 2016 - 18:20
Kolego gdzie robiłeś swój wtrysk? Dasz mi jakies namiary?
#9 Bezimienny Gość.Gruzin_*
Napisano 20 July 2016 - 18:18
W Warszawie krzykneli mi 400 zł. za wymiane uszczelki pod wtryskiem i wyjęcie go. Masakra jakaś.
#10 andreeas7
Napisano 20 July 2016 - 19:04
To tylko zabezpieczenie przed problemami z wyjęciem wtrysku , miałem Pt gdzie przez pół dnia było polewanie i tłuczenie udarem aby wyszedł - jak ten czas rozliczyć w robociznie 50 zł ? , a tyle klient zapłacił robocizny .Do tego jeszcze czyszczenie gniazda i frezowanie + podkładka i nowa śruba .
#11 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 20 July 2016 - 19:45
Zadzwoń do http://www.atmserwis.pl
Ale wcześniej kup sobie oryginalną podkładkę, koszt ok 7pln w ASO.
Ja robiłem tam i wszystko jest cacy. Mysle że w 100pln powinieneś się zmieścić. Ale wczesniej zadzwoń i zapytaj.
#12 andreeas7
Napisano 20 July 2016 - 19:47
Nie wolno wtrysku skręcać na stare śruby są jednorazowego użytku ? , gniazdo przed montażem musi być sfrezowane - to podstawa jaka warsztat musi wykonać podczas wymiany uszczelnienia wtryskiwacza
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 July 2016 - 19:48
#13 bratex
bratex
Napisano 20 July 2016 - 19:49
Robiłem już u nich wtrysk, łożysko koła przedniego, wymianę termostatu, czyszczenie układu chłodzenia. Wszystko zgodnie za sztuką.
#14 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 16 February 2022 - 20:09
Cześć , mam podobny kłopot z uszczelniaczem wtrysku . Proszę o podanie  numeru oryginałów uszczelki oraz śruby .
#15 andreeas7
Napisano 16 February 2022 - 20:27
Był tylko jeden rodzaj zawsze tak samo jak w Mercedesie .Podstawowa grubość podkładki 1,56 mm
A6110170060
, Śruba do skręcenia jarzma  55mm
05073719AA  chrysler
A000 990 29  Mercedes
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 February 2022 - 06:47
