Kontrolka silnika i błędy
anton_2006
, 10 sie 2014 11:03
9 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 10 sierpień 2014 - 11:03
Niedawno uporałem się z klimatyzacją a tu znowu kolejny problem .......
Mianowicie podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika ,Pitek zaczoł chodzić jak zwykły diesel spadła moc zero przyśpiesznia . Sprawdziłem błędy P1130,P0403,P0100, P0070 -donE
Czy można samemu z tym się uporać ,czy do mechanika od razu prowadzić???
Ps. czytałem na forum posty ale nie ogarniam do końca tematu.
Napisano 10 sierpień 2014 - 11:59
Sprawdź masę sterownika silnika przy lewej podłużnicy ? - masz ewidentnie usterkę elektryczną , choć nie wykluczam innej usterki ?, że padł przepływomierz , czujnik temperatury i doładowania , EGR i zanik ciśnienia na szynie paliwa - nie realne , jeden błąd może być kontynuacja poprzedniego .
Ja bym wykasował błędy i ponownie sprawdzał błędy i obserwował w jakich okolicznościach powstały.
Napisano 10 sierpień 2014 - 12:12
Jak wykasować te błędy?
jeszcze jedna rzecz którą zuważyłem ,po zgaszeniu silnika słychać syczenie jest to na przewodzie który wchodzi do zaworu EGR .
Napisano 10 sierpień 2014 - 12:16
Odłącz minusowa klemę na 30 minut .Pamiętaj że radio zakoduje się i będzie wymagało podania kodu.
Napisano 10 sierpień 2014 - 15:56
Odłączyłem akumulator na ponad 40 minut ,po podłaczeniu błędy pokazują się nadal te same ,kontrolka silnika świeci nadal .Zrobiłem 20 km i chodzi tak jak przed awarią -przyśpieszenie i siła jest ok
Na zdjęciu etykieta z radia ale czy jest tu cod -chyba raczej nie.
Napisano 10 sierpień 2014 - 16:14
Tzn błędy są nadal aktywne , ale problem mieści się w ustawieniach mapy sterownika i nie przeszedł w tryb awaryjny .Na tej naklejce fabrycznie nigdy nie ma podanego kodu chyba ze ktoś wpisze sam .
Napisano 10 sierpień 2014 - 16:20
A gdzie mogę uzyskać ten kod? Sprawdzałem w papierach i nigdzie niema . 18 sierpnia akurat wybieram się do Białegostoku to przy okazji zajadę do serwisu niech podepną go pod kompa i sprawdzą .
Napisano 10 sierpień 2014 - 16:43
anton_2006,
Pisz do maxyma72 i podaj mu nr. z nakleiki radia to ci ustali
Napisano 06 październik 2014 - 13:38
Po sprawdzeniu masy sterownika kontrolka silnika znikła i tak dopiero teraz po przejechaniu około 1000 km znowu zaczęła się palić .A już myślałem ,że obejdzie się bez mechanika
Napisano 06 październik 2014 - 20:16
Spotkałem się z tezą że odłączenie akumulatora na 5 min i podłączanie z wciśniętym pedałem hamulca kasuje błędy. Popróbuj nic nie tracisz;)
Kontrolka oleju |
Techniczny podstawowy | ALL |
Błędy p1685 p1686 p1687 oraz p0420 |
Techniczny podstawowy | FAAD |
