Ustawienie poduszek silnika 2.0
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 25 September 2014 - 06:49
To rozpocząłem operacje swojego PT wymiana sprzęgła, rozrządu i wszystko co będzie wzbudzać podejrzenia ;) w tym popękane poduszki silnika. A ponieważ robę to w warunkach domowych samodzielnie, bo miałem dosyć wykrzywionych min mechaników na widok PT Crusiera :) to czy któryś z szanownych kolegów/koleżanek mógłby podpowiedzieć lub podesłać schemat jak prawidłowo ustawić poduszki od silnika 2.0, żeby nie powodował nadmiernych wibracji?
[ Dodano: 2014-09-25, 07:49 ]
Widzę, że cisza w tym temacie to mam inne pytanie:
Czy jak wspomogę forum finansowo w tym miesiącu dokonując wpłaty na wskazane konto to będę miał od razu dostęp do działu technicznego :) czy będę musiał poczekać do przyszłego roku?
Napisano 25 September 2014 - 07:11
Piotrze podeślę ci po południu jestem zapracowany , 119mm od srodka wewnetrznej sruby mocującej górna łapę do silnika - do otworu kontrolnego (5mm) przy kielichu
#3 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 25 September 2014 - 07:13
OK dziękuję andreeas7, :)
#4 skarbek75
skarbek75
  • Imię:Agnieszka
Napisano 25 September 2014 - 07:15
piotruu, na pw masz odpowiedź odnośnie sponsorowania. :)
#5 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 25 September 2014 - 08:50
piotruu, http://ptclub.pl/vie...3&highlight=119
http://ptclub.pl/vie...9&highlight=119 tu masz parę obrazków.
Pozdrawiam.
#6 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 05 October 2014 - 19:33
Muszę jeszcze spytać czy przesunięcie o 1-2mm ma duże znaczenie? Bo mam ustawioną odległość otworu o poduszki ok 120mm i buda wibruje jak szalona bardziej niż na starych popękanych poduszkach hmm czy dolną łapę też trzeba jakoś regulować czy sam się dopasuje gdy będę ustawiał górną?
#7 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 05 October 2014 - 19:46
Z tego co pamiętam luzujesz dół naciągasz górę,skręcasz górę potem skręcasz dół.
Pozdrawiam.
Napisano 05 October 2014 - 19:48
piotruu,
obie łapy rozkręcone do regulacji , naciągasz i skręcasz , róźnica 1-2 mm nie wprowadzi ci silnika w stan takiego drżenia
#9 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 05 October 2014 - 19:52
Trzeba też pamiętać o środkowej poduszce na której zawieszony jest silnik.
Przy okazji jaka jest trwałość poduszki po stronie skrzyni biegów?
#10 andreeas7
Napisano 05 October 2014 - 20:12
MirekP,
Po 10 latach sypia sie wszystkie , a zwłaszcza jak były obciążenia dynamiczne np.kolizja mogąca doprowadzić do gwałtownego przeciążenia i naderwania gumy poduszki.
#11 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 06 October 2014 - 06:42
OK czyli lewarek pod silnik i jeszcze raz poluzuje wszystkie śruby od 3 poduszek. Pozostaje metoda prób i błędów aż w końcu się uda. Dzięki Panowie za zainteresowanie :)
#12 andreeas7
Napisano 06 October 2014 - 07:16
piotruu,
Nic pod silnik , luzujesz górna poduszke przy kielichu i dolna poduszkę przy nadwoziu - tu są otwory fasolki - odciągasz górą silnika na wskazany wymiar kontrolny i kontrujesz górną poduszką a następnie skręcasz dolna i musi być dobrze.
#13 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 07 October 2014 - 09:43
A środkowa poduszka ma być dokręcona na maxa czy też luzuję śrubę przed ustawianiem?
#14 andreeas7
Napisano 07 October 2014 - 09:48
Środkowej nie ruszasz i nic nie luzujesz
