Przełącznik zespolony od Anglika
#1 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 07 październik 2014 - 14:23
mam pytanie jak w temacie - auto ten sam rocznik 2,2 CRD, posiada przednie halogeny i przełącznik z zewnątrz wyglądający dokładnie tak samo - lecz jest to Anglik - czy przełącznik będzie pasował do wersji z kierownicą po lewej stronie?
Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam!
Napisano 07 październik 2014 - 14:44
#3 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 11 październik 2014 - 20:41
jest ten sam
Dziękuję za odpowiedź.
[ Dodano: 2014-10-11, 21:41 ]
Pozwolę sobie kontynuować temat, choć był wielokrotnie wałkowany - mój przypadek wydaje się jednak mimo wszystko wyjątkowy (jak sam PT). Kupiłem PiTiego z usterką przełącznika, światła przeciwmgielne przednie/halogeny nie działają, kontrolka świateł świeci się prawie cały czas - czasami po włączeniu kierunkowskazów, świateł drogowych gasła. Po zgaszeniu (instrukcja od sprzedającego) należało zostawiać na lewym kierunku, wtedy gasła. Po przeszukaniu internetu (i tego forum) uspokoiłem się, tym bardziej, że w skrzynce z bezpiecznikami wewnątrz auta brakowało bezpiecznika nr 8. Po jego podłączeniu światła jednak się nie zapalały na stałe (tak jak się spodziewałem, ale pomyślałem, że to kwestia zepsutego przełącznika. Zakupiłem więc przełącznik od Anglika i dziś po południu wziąłem się do pracy (dzięki instrukcji z tego forum - dzięki!). Sama wymiana jest bardzo łatwa, trochę z wypięciem lewej (tej szerszej) wiązki przewodów się pomęczyłem. Po zamianie wydawało się wszystko OK, ale po odpaleniu auta i "zabawie" manetką kontrolka się pojawiła. Mało tego - nie wyłączała się po zgaszeniu auta i włączeniu lewego kierunku. Hmmm. Dobrałem się jeszcze do skrzynki z przekaźnikami pod maską (ze zdjęciem osłony skrzynki trochę się pomęczyłem!) - bezpiecznik 20A od przeciwmgielnych był OK, ale dla pewności dałem nowy - i nic, kontrolka nie zgasła, światła nie działają. Wywnioskowałem więc, że zakupiony przełącznik jest też uszkodzony i zamontowałem na powrót mój stary. Przy okazji wyjąłem bezpiecznik spod maski (i ten wewnątrz auta w razie czego) - kontrolka na stałe zgasła. Choć problem został.
Przy okazji odkryłem, że brakuje przekaźników/bezpieczników (jak widać jestem laikiem) od ABS (foto). Pewnie dlatego nie świeci kontrolka od hamulca ręcznego?! Eh.
Mam jeszcze pytanie - co to za włącznik (?) obok stacyjki (foto)? W instrukcji nie znalazłem (swoją drogą - polecam wszystkim nabywcom PT o zdobycie instrukcji - jest tam wiele ważnych i ciekawych informacji, jak chociażby programowanie centralnego zamka/pilota - to pierwsze co zrobiłem: przeprogramowanie, żeby jednym przyciśnięciem otwierać wszystkie drzwi.
Widzę, że się rozpisałem, więc reasumując:
1) Co począć z zakupionym przełącznikiem - czy powyższy opis świadczy o tym, że jest uszkodzony i mam reklamować?
2) Jaki może być powód nieświecenia halogenów/przeciwmgielnych?
3) Co z kontrolką ABS/ręcznego?
4) Co to za guzik przy stacyjce?
Dzięki za ewentualne odpowiedzi (i za lekturę).
Napisano 11 październik 2014 - 20:48
Instrukcja PT jest oczywiście dostępna na forum i mam nadzieję że każdy może ją sobie ściągnąć i poczytać, bo warto.
A co do świateł, sprawdzałeś czy masz w lamach przeciwmgłowych żarówki? może poprzedni właściciel zamiast wyciągnąć bezpiecznik, po prostu wyciągnął żarówki?
Napisano 11 październik 2014 - 20:56
Włoż bezpiecznik od halogenów 2 po lewej od strony silnika fog bux - na zdjeciu go nie ma ? w kabinie nie ma bezpieczników od halogenów (żaden nr 8 za to nie odpowiada)
Jesteś pewny że masz ABS ? były i takie wersje PT
Napisano 12 październik 2014 - 08:03
Faktycznie nie ma. Pytanie w jakim celu został wyjęty strzelam jak rzutką do tarczy(przełącznik zespolony) i tu kolegoBoro, proponuje PW z kolegą andreeas7,Włoż bezpiecznik od halogenów
Napisano 12 październik 2014 - 09:06
Wyjęty bo światła halogenów paliły się na stałe
Napisano 12 październik 2014 - 09:18
#9 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 12 październik 2014 - 13:33
@ adames: czyli mam uszkodzoną stacyjkę, bo mogę bez problemu wyjąć kluczyk, nawet gdy włączę zapłon Na odpalonym nie próbowałem, ale pewnie też się da...
Żarówek nie sprawdzałem, dziś zajrzę.
@ andreeas7/sluna: foto zrobiłem po wyjęciu bezpiecznika W kabinie, w skrzynce brakowało bezpiecznika nr 8 (foty) - jest przy pustym slocie napis "Fog", więc skojarzyłem fakty
Czy mam ABS - , w sumie nie musiałem hamować ostro, żeby to sprawdzić (ale sprawdzę).
Bezpiecznik pod maską od przeciwmgielnych przed całą akcją był, to ja go wyjąłem (był OK), ale i tak dałem nowy żeby sprawdzić - i nic, światła nie zaświeciły. Ostatecznie wyjąłem go na stałe, żeby kontrolka zgasła. Może faktycznie (banalnie) ktoś wyjął żarówki (nie sprawdziłem, co potwierdza moją niekompetencję
Czy mam podstawy reklamować zakupiony przełącznik? Czyżby jakiś John Doe w deszczowym Londynie miał ten sam problem?
Napisano 12 październik 2014 - 13:47
Napisano 12 październik 2014 - 14:53
#12 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 12 październik 2014 - 19:07
@ andreeas: Żarówki są. Po włożeniu bezpiecznika pod maską (w kabinie zostawiam wolny nr 8 - tak jak było na początku) kontrolka zapala się na stałe (bez włączania halogenów). Eh, to chyba jakaś grubsza sprawa, skończy się wizytą u elektryka (trzeba na pewno spr, czy do żarówek dochodzi prąd, a to już dla mnie za wysokie progi).
Proszę jeszcze o odp - czy jest możliwość, że oba przełączniki są sprawne (kwestia reklamacji), a pies pogrzebany jest gdzie indziej?
Napisano 12 październik 2014 - 19:08
Napisano 12 październik 2014 - 19:10
#15 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 13 październik 2014 - 14:02
Napisano 16 październik 2014 - 19:19
Napisano 16 październik 2014 - 20:19
#18 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 29 listopad 2014 - 16:03
problem przeciwmgielnych rozwiązany dzięki andreeas7 - przełącznik był uszkodzony, żarówki przepalone, po naprawie przez andreeas7, wymianie żarówek, wszystko działa.
Po drodze andreeas7 pomógł mi jeszcze kilka razy, zakupiłem od niego opony i felgi w super stanie prawie za darmo - proponuję:
andreeas7 na prezydenta
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia.
Przełącznik zespolony |
Techniczny podstawowy | Przemasso |
Kostka przełącznika świateł przedlift |
Zregeneruję przełącznik zespolony świateł przeciwmgłowych (halogenów)przełącznik, zespolony, naprawa i 6 więcej |
Usługi napraw | Jacekk133 |
