Podczas jazdy przestaja dzialac liczniki i silnik gaśnie
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nowis3_*
Napisano 24 października 2014 - 21:19
Witam Wszystkich.
Mam problem z moim Pt 2.0 benzyna gaz.
Problem wygląda następująco : podczas jazdy
po ok 10km zapala sie check, kontrolka od hamulca
ręcznego ale auto dalej chodzi, po zgaszeniu silnik odpala
I po 3s gasnie tak z 3 razy po czym juz przestaje kręcić
rozrusznik i pali dioda czerwona od immo i po czasie auto
wyswietla komunikat NO BUS. moze ktos wie od czego zacząć
? Z gory dziękuję wszystkim
#2 sluna
Napisano 24 października 2014 - 21:27
nowis3, na początek sprawdz błędy metodą kluczykową :cwaniak
#3 Bezimienny Gość.nowis3_*
Napisano 24 października 2014 - 21:37
Siedze w pt wlasnie mimo mrozu i wychodza bledy : p1684 i p1687
#4 dominic
dominic
  • Silnik:2.2M
  • Imię:Dominik
Napisano 24 października 2014 - 21:38
pierwszy to akumulator
#5 sluna
Napisano 24 października 2014 - 21:44
p1687
...nie znalazłem tego na forum hmm
#6 Bezimienny Gość.nowis3_*
Napisano 24 października 2014 - 21:47
I to przez akumulator moga ginac zegary podczas jazdy ? Dodam, ze au to kreci bardzo dobrze, tylko po zginieciu zegarow i zgaszeniu silnik odpala na chwile i gasnie, po czym już wgl nie kreci a po 8h auto odzywa na te 10km
[ Dodano: 2014-10-24, 22:47 ]
Sprawdzilem jeszcze raz na pewno to p1687
#7 sluna
Napisano 24 października 2014 - 21:49
..masz temat
http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=6585 lub
http://www.iatn.net/... ... 7-dtc.html
Słowem pełna improwizacja
#8 Bezimienny Gość.nowis3_*
Napisano 24 października 2014 - 22:12
Moze to byc nadpekniee mocowanie klemy ? Po odpieciu akumulatora pozostal tylko blad akumulatora
#9 sluna
Napisano 24 października 2014 - 22:15
nowis3, aku. masz na 100% do wymiany :cwaniak
#10 Bezimienny Gość.nowis3_*
Napisano 24 października 2014 - 22:25
Chyba zle napisalem chodziło mi o zaczep na kleme ten na kablu jest pekniety a aku jest nowe i cale
#11 sluna
Napisano 24 października 2014 - 22:43
zaczep na kleme
hmm ...a o co chodzi o kleme? wymień dokręć odpowiednio i obserwuj :piwo a tak od siebie proponuje jak już bądziesz wymieniał to nie na tzw. skręcaną...dużo lepsze efekty daje tzw. lutowana.(to tak odemnie) dziękuje
#12 andreeas7
Napisano 24 października 2014 - 23:22
nowis3,
"Symptom:
P1687-NO CLUSTER BUS MESSAGE
When Monitored and Set Condition:
When Monitored: Engine Running.
Set Condition: No BUS messages received from the MIC (Instrument Cluster) for 20 seconds."
ta usterka nie jest do samodzielnej naprawy pod domem - wymaga testera i wiedzy .
To że auto gasnie to normalne brak przyzwolenia z immobilaizera
