sprzęgło
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 22:35
Witam mam pytanko dotyczące sprzęgła,otóż nie wiem do czego służy plastikowa,przezroczysta część wstawiona w przewód z płynem idącym do wysprzęglika,jest pęknięta i ubywa mi płyn.Czy jest to rodzaj filtra,czy można się bez tego obejść? Poproszę o odpowiedź,dziękuję.
#2 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 09 listopada 2014 - 22:39
Adam, sprawdź czy masz płyn w układzie hamulcowym (zbiorniczku) - jeżeli Ci ucieka to jest to sytuacja awaryjna - dobrze, jakbyś fotkę zrobił i wstawił to dokładniej to zdiagnozujemy
#3 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 22:44
przewód jest od sprzęgła,nie od hamulców to oddzielny zbiorniczek
[ Dodano: 2014-11-09, 22:44 ]
wygląda to jak filterek ale może się mylę
#4 liseczek
liseczek
w 2.0 jest oddzielny zbiorniczek?? Jakoś nie chce mi się wierzyć, ale nie wykluczam. Możesz zrobić też fotę tego zbiorniczka??
#5 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 22:49
oczywiście,że jest pierwszy od hamulców jest przy serwie a drugi od sprzęgła nieco wyżej
[ Dodano: 2014-11-09, 22:49 ]
na fotkę to raczej teraz trochę za późno ale przy okazji postaram się
#6 liseczek
liseczek
Napisano 09 listopada 2014 - 22:51
może poniższe zdjęcie Ci naświetli problem
#7 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 22:53
raczej tej części samej nie dostanę ale jeżeli jest nieistotna to po prostu ją wyeliminuję,chciałem tylko wiedzieć do czego służy?
#8 liseczek
liseczek
Napisano 09 listopada 2014 - 22:56
określ z tego rysunku która to część i poczekaj na opinię naszego doktorka i będziesz miał pewniejszą informację
#9 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 23:07
odległość mniej więcej się zgadza,przy wysprzęgliku tam gdzie jest numer 7
[ Dodano: 2014-11-09, 23:00 ]
tu gdzie kończy się przewód i wstawione jest,, coś,, tak jak na schemacie
[ Dodano: 2014-11-09, 23:07 ]
przez naciśnięcie sprzęgła przez pęknięcie w tym plastiku sączy się płyn
#10 andreeas7
Napisano 09 listopada 2014 - 23:12
adamaj,
pomiń to jest tylko w komplecie z przewodem -rodzaj filterka , w póżniejszych rocznikach już tego nie ma :kawka
#11 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 23:21
może jutro będę miał okazję się temu przyjżeć bliżej jak czas pozwoli i jak stwierdzę że bez tego też można żyć to po prostu to wyrzucę ale dobrze by było wiedzieć co się wyrzuca,prawda?
[ Dodano: 2014-11-09, 23:16 ]
tak myślałem ale wolałem sie upewnić i poczekać na opinię eksperta
[ Dodano: 2014-11-09, 23:20 ]
dzięki wielkie za pomoc a korzystając z okazji to zapytam czy mój pt.jest już taki stary czy na sprzęgło powoli koniec przychodzi bo strasznie nisko bierze?
[ Dodano: 2014-11-09, 23:21 ]
jak jest w waszych sprzętach?
#12 andreeas7
Napisano 09 listopada 2014 - 23:24
sprzęgło bierze w górnej pozycji , ale nim to sprawdzisz w 100% uszczelnij układ i odpowietrz i ponownie sprawdż
#13 Bezimienny Gość.adamaj_*
Napisano 09 listopada 2014 - 23:27
nie jest to co prawda przy podłodze ale dość nisko być może ma na to wpływ też ta usterka-sprawdzę dzięki
