Zamek drzwi kierowcy
kamien
, 24 lis 2014 21:17
8 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 24 listopad 2014 - 21:17
Witam. Odkąd nadeszły chłodniejsze dni , drzwi kierowcy nie zawsze chcą się zamykać ( z pilota jak i z przełącznika na drzwiach ) ,jeśli jest nieco cieplej wszystko działa bez zarzutu .
Co może być przyczyną takich objawów ?
Napisano 24 listopad 2014 - 22:01
kamien,
Wymyj zamek w benzynie lub na początek WD40 - ktoś go przesmarował nie tym co trzeba i ma problemy z przesuwaniem - takie efekty zazwyczaj są po smarowaniu fluidolem do konserwacji lub zbyt gęstym nie odpornym na temperaturę samarem w aerozolu.
Napisano 24 listopad 2014 - 22:10
andreeas7 . Pewnie masz racje bo w tym roku robiłem fluidolem konserwacje przestrzeni zamkniętych i drzwi .Dzięki za diagnozę.
#4 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 25 listopad 2014 - 09:48
Sorki Andreeas ale niech kupi coś od castrola lub mobila bo WD 40 to chyba najgorszy preparat z dostępnych. Najpierw umyć a potem smarem silikonowym w spreyu i musi chodzić. A umyć najlepiej w ropie tylko uważać na elektrykę. mam rację?
Napisano 25 listopad 2014 - 10:01
Nie masz racji wd 40 zmyje środki konserwujące i b.dobrze wypiera wilgoć , choc i tak zalecana po nim benzynka ekstrakcyjna aby odtłuścić - smar typowy do elementów ciernych na ptfe najlepiej fluorosilikonowy ale może byc też normalna wazelina - silikon w sprayu nie sprawdza się na długo jest rzadki i nie zostawia należytej warstwy do smarowania elementów ciernych .
Co do ropy w tym przypadku nie radze jest tłusta i smar po niej się nie będzie trzymał na elementach ciernych .
Napisano 30 listopad 2014 - 22:13
Wczoraj umyłem zamek , chociaż nie był umazany fluidolem. Niestety nic się nie zmieniło , zamek dalej nie działa . Co jeszcze może być przyczyną ?
Napisano 30 listopad 2014 - 22:28
kamien,
W srodku nie po zewnątrz ?
Napisano 30 listopad 2014 - 22:44
andreeas7 .Mam wrażenie że zamek nawet nie próbuje się ruszyć , może to styki w przekaźnika w centralce ?
Napisano 01 grudzień 2014 - 05:18
Jak nie probuje się ruszyć to do sprawdzenia kostka na zamku(i napicie na kostce) oraz wiazka w przelotce do dzwi .
Kupię drzwi |
Części do PT Cruisera | mario66 |
Centralny zamek |
Kupię zawiasy drzwi przednich |
zawiasy przednich drzwi |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.kb_* |
Centralny zamek wariujeZamek, Centealny, Elektryka |
