Zamykanie , otwieranie z pilota
76 odpowiedzi w tym temacie
#41 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 12 maja 2015 - 11:11
Oglądałem ten filmik, ale beż dźwięku (bo nie chciało mi się go włączyć). I stwierdzam, że chyba jednak coś jest nie tak. Bo jakby ten głowowy wzmacniacz działał - toby jednym naciśnięciem na pilota otworzył wszystkie samochody na parkingu... :kawka :p
:pablicito
Paweł, a bez dotykania do głowy, podchodząc do cudzego (innego) auta to możesz go otworzyć z pilota? To może wzmacniać sygnał, ale nie zmieni chyba jego częstotliwości...
#42 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 12 maja 2015 - 11:34
Darek - ale mi chodziło o siłę!!! Przy takim wzmocnieniu pies ganiał częstotliwości... :p
#43 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Napisano 12 maja 2015 - 20:24
A ja z reguły nie wierzę w takie rzeczy.
Ale sprawdzić łatwo, więc sprawdziłem... i ku mojemu zdziwieniu DZIAŁA!!! :szacun
#44 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 12 maja 2015 - 23:22
Zwróćcie uwagę na taką kwestię - że nie tylko chodzi o to, czy ktoś ma "coś" w głowie :lol i się sygnał wzmacnia, ale przede wszytkim od warunków otoczenia. Inaczej będzie się "wzmacniał" sygnał w parkingu podziemnym, blisko nadajników różengo rodzaju, w blokowiskach z niezliczoną ilością nadajników Wi-Fi czy czegoś tam jescze, a inaczej w szczerym polu pomiędzy najmniejszymi wioskami, gdzie nie ma zasięgu nawet telefon.
#45 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 13 maja 2015 - 10:03
Jak tak zaczniecie próbować w różnych warunkach, to niebawem faktycznie w głowach zostanie tylko echo, echo, echo...
#46 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 23 lutego 2016 - 20:42
Panowie nagle przestał działać oryginalny pilot centralnego. Do wczoraj działał bez zarzutu, córka wróciła do domu, zamknęła samochód, później chciałem go otworzyć i pilot tak z niczego przestał  działać. Mamy tylko jednego pilota, więc sprawdziłem baterie, i dalej centralnego nie mogę sterować z pilota, jedynie kluczykiem. Może ktoś z Was przerabiał podobną sytuacje, co by tu sprawdzić żeby pilot na nowo zaczął działać jak wcześniej. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
#47 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 23 lutego 2016 - 20:56
Może bezpiecznik nr 13 pod kierownicą się przepalił? Ale by były dodatkowe objawy
#48 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 29 lutego 2016 - 17:27
Panowie nagle przestał działać oryginalny pilot centralnego. Do wczoraj działał bez zarzutu, córka wróciła do domu, zamknęła samochód, później chciałem go otworzyć i pilot tak z niczego przestał  działać.  Może ktoś z Was przerabiał podobną sytuacje, co by tu sprawdzić żeby pilot na nowo zaczął działać jak wcześniej. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Miałem niedawno podobny problem (oznaczenie mojego fabrycznego modułu 043AJ - nie posiada anteny wewnętrznej - rozebrałem i sprawdziłem). Proponuje abyś wsiadł do samochodu i w aucie naciśnij przyciski otwierania/zamykania. Jeśli się zamknie/otworzy lub usłyszysz stuk przekaźników spod podszybia to by znaczyło ze "rozjeżdżają" się częstotliwości lub padł podzespół nadawczo-odbiorczy. Rozumiem ze działa Ci ściemniacz oświetlenia, informacja o niedomkniętych drzwiach.
Ja wyleczyłem go w ten sposób, ze zamontowałem dodatkowy moduł sterowania PROXIMA SRPi. Wpina się go w oryginalna instalacje i używasz już tylko pilotów Proximy. Mam to już od jakiegoś czasu i działa bez zarzutu. Wszędzie tam gdzie nie moglem zamknąć lub otworzyć przy pomocy oryginalnych, to rozwiązanie działa bez problemu.
Koszt ok 100 zł
#49 Bezimienny Gość.Krzysiek14_*
Napisano 29 lutego 2016 - 22:09
Mnie korci założyć od razu z alarmem, mam taki dwukierunkowy, może by się przydał bo już 3 razy mi auto pod domem obili, kiedyś kumpel miał podobny to jak czujka zadziałała to nie hałasował na pół miasta tylko na pilocie zgłaszało mu jaki czujnik zadziałał.
Mój pilot też różnie działa, więc podejrzewam że jego dni są policzone.
  • Załączony plik  1.jpg   95,74 KB   2 Ilość pobrań
#50 andreeas7
Napisano 29 lutego 2016 - 22:28
Jeszcze sie nie spotkałem aby w jakiekolwiek centralce od Pt Cruisera nie było wmontowanej anteny wewnętrznej z płaskownika miedzianego .
Nie zdażyło sie tez aby ta centralka rozjechała sie z częstotliwością lub siad modól nadawczo - odbiorczy , jedyne co sie dzie to padają styki w pilotach i centralka potrafi wyprogramowac pilota z pamięci po przepięciu i nic więcej , to porzadna centralka stabilizowana kwarcem na procesorze .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 lutego 2016 - 22:29
#51 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 29 lutego 2016 - 22:42
Próbowałem już czy pilot działa w środku, przytykając go do deski gdzie jest zamontowany moduł RKE, ale zero jakiejkolwiek reakcji. Jak poskładam Pitka do kupy to wymontuje jeszcze ten moduł i sprawdzę czy czasem się tam coś nie wypięło.
Z tym modułem PROXIMA SRPi to tylko proste wpięcie się w instalacje przy module RKE czy lutowanie w kilku miejscach i dodawanie przekaźników/oporników?
Acha po zamknięciu drzwi oświetlenie wnętrza normalnie przygasa po kilku sekundach.
#52 andreeas7
Napisano 29 lutego 2016 - 22:47
Ludzie kuzwa .... to nie era kamienia łupanego , w takim aucie centralny sprawdza sie na komputerze , jest tam podglad parametrów pracy centralnego ( swiche ) i ilości wkodowanych pilotów oraz informacji czy sa aktywne .
#53 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 29 lutego 2016 - 22:55
zgadza się, ale żeby sprawdzić ten moduł potrzebny jest skaner DRB III, a nie każdy w swoim garażu posiada takowy, a serwis woła 100zł za podłączenie plus programowanie.
#54 andreeas7
Napisano 29 lutego 2016 - 23:01
No i co z tego ? - stać na samochód to chyba stać 100 na porządne zdiagnozowanie testerem . No właśnie bez obrazy za takie podejście do napraw autentycznie niechce mi sie juz pisać na forum , nie ma nic za darmo i nie zawsze można to ominąć .Wiem ze każdy chce zaoszczędzić ale w większości przypadków to sie pozniej mści , można zamontować uniwersalny zamek ale .... Nie będzie juz strefowego otwierania centralnego , nie będzie sterownia podświetlaniem w kabinie , nie będzie można uruchomić fabrycznego alarmu itp.
#55 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 29 lutego 2016 - 23:07
Cos musisz mieć albo z pilotem albo z modułem.
Nie potrzeba przekaźników ani oporników. Trzeba się odpowiednio wlutować kilkoma przewodami w te istniejące.
Ponieważ jest tam mało miejsca podjechałem z tym do elektryka i załatwił sprawę w pol godz.
Szkoda ze nie zrobiłem zdjęcia bo sam bylem zdziwiony brakiem wewnętrznej anteny, tym bardziej ze moduł wygląda jakby nikt w nim nie grzebał. Ale Pitek potrafi zaskoczyć, pewnie jeszcze nie raz.
#56 andreeas7
Napisano 29 lutego 2016 - 23:21
jesli zostaje fabryczny moduł obowiązkowe oporniki na zmianę parametrów otwórz/ zamknij - jesli fabryczny modól usunięty nic nie potrzeba .
Szkoda ze nie zrobiłeś zdjecia , jutro poszukam modułu z takim samym numerem jak podałes i zrobię zdjęcie .
#57 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 01 marca 2016 - 18:33
Rozebrałem ten moduł bo myślałem o przedłużeniu anteny (oczywiście wielokrotności długości oryginału) a tu zonk. Pusto. Bylem zdziwiony bo pamiętam jak jeszcze w zeszłym roku wrzucałeś Andrzeju fotkę takiej centralki i antena (coś w rodzaju ramki) była.
Wszystko mam już ładnie polutowane i poukładane i specjalnie mi sie nie za bardzo chce rozkręcać.
Centralka to 043AJ
#58 Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 03 marca 2016 - 20:21
Proxima - polecam, jedno popołudnie i śmiga jak złoto.
#59 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 03 marca 2016 - 22:00
Jestem bardzo zadowolony. Wcześniej wystarczyło zaparkować kolo marketu i już byl problem z zamknięciem/otwarciem. Teraz śmiga.
#60 andreeas7
Napisano 03 marca 2016 - 23:29
Łukasz ze sprawnym centralnym fabrycznym - nie ma takich problemów , u Ciebie tak jak pisałeś nie było fabrycznej anteny w centralce i to mogłbyć cały problem .U mnie pilot oryginalny działa do 50 m , podobnie było na spotach jak robiliśmy konkurs na najdalej działający pilot ? - wygrał wtedy Adames coś koło 100m .To perfekcyjnie dopracowane sterowanie i nawet dobrze wykonana Polska Proxima nigdy nie będzie tak dobrze wykonana - ale na pewno jest warta swoich pieniążków i założenia jak ktoś ma problem z centralka lub pilotami bo jest tania i skuteczna .
