Załączony wentylator'chodzi nawt przy wylączonym silniku
Bezimienny Gość.mirekm_*
Napisano 29 listopada 2014 - 16:53
Napisano 29 listopada 2014 - 17:08
Napisano 29 listopada 2014 - 17:15
Napisano 29 listopada 2014 - 21:59
Napisano 29 listopada 2014 - 22:29
nie było napewnonie pamietam ale na forum tu takiej sytuacji raczej brak bylo,...
Napisano 30 listopada 2014 - 08:22
Napisano 30 listopada 2014 - 13:29
Napisano 02 grudnia 2014 - 23:31
Napisano 03 grudnia 2014 - 12:10
Napisano 05 grudnia 2014 - 16:55
Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 27 stycznia 2016 - 16:55
W moim pit'ku (2,4) po włączeniu chodzi cały czas wentylator chłodnicy, czyżby to była wina termostatu???
z góry dzięki za odpowiedź
Napisano 27 stycznia 2016 - 17:01
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 stycznia 2016 - 17:02
Szymon, zapraszam do wyszukiwarki i technicznego postawowego, jest naprawdę wiele informacji i temat przerabiany nie raz.
Prawdopodobnie masz włączoną klimatyzację lub zwykły nawiew na szybę/szyba-nogi - i wted wentylator chodzi cały czas. Jest tez możliwość, że ktoś tam namieszał, bo się skończyły szczotki I biegu - poszukaj dobrze i znajdziesz odpowiedź
Napisano 27 stycznia 2016 - 17:16
OK, idę sprawdzić i zaraz dam znać czy to to
To jest to, dzięki chłopaki, dzięki wam duuuużo się dowiem:-)
Napisano 28 stycznia 2016 - 08:52
A co ma termostat do wentylatora ? , sprawdź ustawienia nawiewu: jesli jest na szyby lub nogi/ szyby klimatyzacja działa automatycznie a wówczas wentylator będzie sie załaczal sam .
Zdaje się, że podpadnę - bo jako niedouczony laik "pouczam" fachowców, do tego wybitnych - ale czy przypadkiem klima w okresie zimowym (przy temperaturach poniżej 5 stopni Celsjusza zresztą) nie załącza się? Czyli wtedy wentylator nie powinien pracować?
Napisano 28 stycznia 2016 - 14:14
Paweł, a czy podał informacje, jaka była temperatura? Ostatnio było i cieplej
Napisano 28 stycznia 2016 - 14:18
No fakt - teraz to już nawet pogodzie nie można dowierzać... I jak tu zdiagnozować samochód...
Napisano 29 stycznia 2016 - 01:14
a to w formie ciekawostki 0 celsjusza a mi sie zalacza i wylacza wentylator,.. juz zglupialem,.. oczywiscie szyby osuszone,..dupcyc pogode i zapowiadajaca/ego,.. gender sie za ta klime/wentylator wezmie to bedzie porzadek,...
;miecio
polift tyle ze benzyna ale moze sie OSOBOM przyda,...
Użytkownik miecio edytował ten post 29 stycznia 2016 - 01:17
Przyszła wiosna do pitka |
Moje auto | suchy |
Ogólnie | zero |
Nasze "przygody" związane z atakiem zimy |
Offtopic | adames |
Dławienie, strzały, przyrywanie 1400-1900RPM![]() |
