wymiana oleju silnikowego
100 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 11 January 2015 - 14:32
[ Dodano: 2015-01-11, 14:32 ]
a to nie jest tak że jak już silniczek troszkę ma przejechane i nie jest już pierwszej świeżości to dobrze byłoby zmienić olej na troszkę gęstszy ? mój ma 232000 . hmm
I co ci to da - utrudniasz smarowanie i poprawną pracę kasatorów hydraulicznych na zaworach , większe opory przy odpalaniu na zimnym silniku
Mario,
Jak nic sie nie dzieje z silnikiem to nigdy się nie zmienia nie zależnie od przebiegu oleju zalecanego przez producenta :kawka
#22 Mario
Mario
  • Rok Produkcji:---------
  • Silnik:-----------
  • Imię:...............
Napisano 11 January 2015 - 15:58
No i teraz mam dylemat , hmm zastosować się do Twoich zaleceń Andrzeju czy do poprzedniego właściciela , :glupek
#23 andreeas7
Napisano 11 January 2015 - 16:06
Nie znając historii auta nic bym nie zmieniał
#24 Mario
Mario
Napisano 11 January 2015 - 16:45
No i oto mi chodziło :brawo Dzięki.
#25 Mirek1973
Mirek1973
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mirek
Napisano 30 January 2015 - 22:12
Witam Andrzeju ! Mam pytanie ! jaki olej jest najlepszy do 2.0 silnika? Z gazem zaznaczam!
#26 andreeas7
Napisano 30 January 2015 - 22:42
Nie ma konkretnych preferencji ? Według uznania aby spełniał normy - ja zalewam shella
#27 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 30 January 2015 - 22:48
Ja od kilku lat jezdze na valvoline. Może trudniej dostać ale dobry.
#28 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 30 January 2015 - 22:51
a ja poszedłem za radą jednego z naszych doktorków i we wszystkich autkach zalewam Total'em :d
#29 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 March 2015 - 22:15
Też się dołączę do tematu. Wczoraj wymieniałem olej w swoim silniku Shell Helix Ultra 5w/40 oraz wkład filtra oleju filtron OE 677 i miałem potężny problem z odkręceniem obudowy filtra oleju. Posiadam klucze wszelkiego typu od opaskowych po nasadowe i dopiero łańcuchowym dałem radę odkręcić. I teraz pytanie czy taki problem u was też występuje?.
#30 andreeas7
Napisano 04 March 2015 - 22:49
zdarza sie jak ktoś przeciagnie przy dokrecaniu tam jest tylko 25Nm
#31 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 05 March 2015 - 11:45
Masz rację Andrzej, nie ma potrzeby mocno dokręcać jeżeli jest pierścień uszczelniający tupu O-ring. Ale nie każdy o tym wie.
#32 liseczek
liseczek
Napisano 05 March 2015 - 14:51
Generalna zasada dokręcenia filtra jest: tak mocno, ile może męska, (a czasem nawet damska) niezaopatrzona w jakiekolwiek narzędzie ręka w stanie dokręcić.
#33 Bezimienny Gość.Rodzysia_*
Napisano 05 May 2016 - 18:11
Cześć,
U mnie po wymianie uszczelki pod głowicą mechanik zalał 10W40 - mówił, że ze względu na lekko przytarty wałek rozrządu. Auto ma na liczniku 157 000km ( ile w rzeczywistości? Kto to wie) kupiony w styczniu więc nie wiem jakim olejem był wcześniej zalewany. Obecnie ani kopci, ani pije olej, dobrze odpala. Czy mam zamieniać na zalecany syntetyk 5W30?Czy jak się zmienia z półsyntetyku na syntetyk to trzeba jakieś płukanie zrobić? Na tym półsyntetyku przejechałam jakieś 4 tys km.
#34 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 May 2016 - 12:00
Cześć,
Ja mam wlany Liqui Moly MoS2 (z dwusiarczkiem molibdenu) 10W40 i wszytko gra.
W zimie zero problemów, pali "na dotyk"
Przebieg >230 tys, wiec nie chce zmieniać na pełny syntetyk.
#35 adames
Napisano 09 May 2016 - 12:05
Mój ma nieco większy przebieg i jeździ na wcześniej polecanym przez mechaników Totalu 5W30 i też bez żadnych problemów łącznie z tym że od wymiany do wymiany czyli co 15tyś km nie potrzebuję dolewać oleju. :kawka
#36 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 May 2016 - 12:09
Temat przemyślany i przedyskutowany z Andrzejkiem, zostaje przy 10W40 z dwusiarczkiem
Co do brania oleju, na razie, czyli od roku, ani grama.
Użytkownik petrus edytował ten post 09 May 2016 - 12:10
#37 adames
Napisano 09 May 2016 - 12:12
Nie miałem zamiaru krytykować, ale skoro od początku jeżdżę na syntetyku, to nie widzę powodu skoro nic się nie dzieje na zmianę na półsyntetyk. Natomiast co do zmiany marki, to rozważam zmianę na Liqui Moly :cwaniak
#38 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 May 2016 - 12:31
Nie odebrałem tego jako krytykę :)
W Twoim przypadku ma to sens, natomiast ja nie wiedziałem co było wlane.
Mechanik po kupnie wlał mi Castrol 10W40 Magnatec ale po radach Andrzeja nt oleju Liqui Moly z MoS2, szybko zmieniłem wlasnie na Liqui.
Jak spuścili Castrol, na filtrze było masę świństwa. Nie używałem płukanki, tylko wlałem Liqui, przejechałem ok 1000 km i jeszcze raz wymieniłem. Tym razem filtr był czysty. Tylko mechanik się dziwił czemu ten olej (świeży) jest czarny, w zasadzie grafitowy. Domyślam się, ze MoS2 nadaje mu taki kolor.
#39 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 09 May 2016 - 14:47
Z reguły diesle tak mają Łukasz. Nawet jak przejedziesz kilkaset kilometrów robi się najpierw grafitowy potem czarny.
Miałem kilka diesli i zawsze był ciemny jak jasna cholera :mniam
#40 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 May 2016 - 15:06
Tomku, napisałem "świeży" - miałem na myśli - prosto z butelki, a nie przepracowany
