Problemy z licznikie i nie tylko
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.keyo1_*
Napisano 04 February 2015 - 20:51
Witam.Jestem nowym urzytkownikie forum i dlatego nie mam dostępu do działu technicznego.Dla tego proszę o pomoc szanowne forum. Wiem że ten temat juz występował. Auto  2004r 2.2 diesel.Moim problemem jest kompletny brak licznika,zapala się tylko kontrolka bagażnika i swiateł  przecimgielnych, znikneło pdswietlanie pokręteł,oraz nie zapala się , oswietlenie wnętrza  po otwarciu drzwi..Auto długo stało nie odpalane i rozładował się aku.Po odpaleniu na kable ,po dwóch minutach wszystko się znalazło.Postanowiłem  wymontować aku,zabrac do domu i naładować.Po tygodniu podłoczyłem aku i stało się.Sprawdzałe wszystkie kostki,masy,bezpieczniki,przekażniki.Auto odpala normalnie aku sprawne. Raz jedyny zadziałało wszystko na chwile i znowu nic.Auto zostało sprawdzone urzadzenie diagnostyczny KTS BOSCH lecz nie znalazło tych systemów.Więc jesli sznowni użytkownicy macie jakie sugestie to prosze o pomoc.Pozdrawiam KEYO1
#2 Bezimienny Gość.keyo1_*
Napisano 04 February 2015 - 20:56
Przepraszam za brak literki M ale pisze na niemieckiej klawiaturze i mam problemy z niektórymi literami.
#3 andreeas7
Napisano 04 February 2015 - 21:36
licznik do wymiany - nie ma co szukac - tego auta sie z kabli nie odpala bo sa niespodzinki z elektronika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 February 2015 - 08:13
#4 Bezimienny Gość.keyo1_*
Napisano 05 February 2015 - 22:34
Dzięki za szybką odpowiedz.Inne tacho już zamówione czekam na kuriera.Tylko pytanie czy licznik odpowiada za podswietlenie sterowania ogrzewaniem i oswietlenie wnętrza?Sory za literówkę ale niemiecka klawiatura,staram się jak mogę:)
Napisano 06 February 2015 - 10:10
odpowiada za podswietlanie calego wnetrza auta tam jest caly sterownik ktory dostaje informacje z manetki sterowania oswietlenia przy kierownicy
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 February 2015 - 10:11
#6 Bezimienny Gość.keyo1_*
Napisano 06 February 2015 - 19:00
No to jeszcze raz dzięki bardzo za odpowiedz.Z niecierpliwocią czekam na drugi licznik.Pozdrawiam z Hamburga
#7 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 27 February 2015 - 21:23
Witam i podłączam się pod temat - u mnie ostatnio licznik i wskazania zegarów pojawiają się i znikają... to samo (równocześnie) z oświeleniem kabiny i centralnym zamkiem. Ostatnie dwa dni jeździłem bez zegarów , a teraz poszedłem do samochodu , przekręciłem kluczyk w drzwiach i ... zapaliło się światło , po owarciu drzwi pojawił się licznik , no i zegary zadziałały .
Bezpieczniki wyjmowałem i były  OK, ale nie było na nich napięcia -  gdzie szukać wadliwego styku ??
Użytkownik Dazbi edytował ten post 27 February 2015 - 21:34
Napisano 27 February 2015 - 21:42
Kostka stacyjki i dwie kostki nad nogami kierowcy pod skrzynką bezpieczników w kabinie , tam jest podłączenie głowne zasilania od centralnych bezpieczników z komory silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 February 2015 - 21:44
#9 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 27 February 2015 - 22:42
Poszedłem jeszcze raz i ... głucha cisza .
Napięcie na tym pierwszym bezpieczniku (25A) było obecne - nie było na 10 i 13'tym (te trzy sprawdziłem).
Użytkownik Dazbi edytował ten post 27 February 2015 - 22:42
#10 andreeas7
Napisano 28 February 2015 - 07:48
Sprawdż na włączonej stacyjce na ktorych masz bezpiecznikach napiecie - ten co piszesz 25A ma caly czas to zasilanie przełacznika wielofunkcyjnego
#11 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 28 February 2015 - 22:01
Sprawdzę , ale stacyjka nie ma chyba związku z brakiem licznika (po otwarciu drzwi) , oświetlenia kabiny i zamka z pilota...
Dziś pojechałem na wieś bez zegarów (prędkościomierz widziałem w telefonie :)  ) . Kilka razy zegary włączyły się na chwilę ( raz , żeby poinformować mnie, w swej łaskawości , że za chwilę zbraknie paliwa )
PS. Sprawdziłem - ze stacyjką napięcie pojawia się na wszystkich (poza 19 i 20) , a na 13 jest jednak cały czas.
Użytkownik Dazbi edytował ten post 28 February 2015 - 22:42
#12 andreeas7
Napisano 01 March 2015 - 08:02
Zasilanie na zegary idzie wielosekcyjnie , cześć jest podawana z zasilania głwnego a cześć przez stacyjkę , podobnie jest z zasilaniem sekcji centralnego zamka - oświetlenie kabiny jest sterowane z licznika .Z tego opisujesz zanika głowne zasilanie - ale sprawdza sie zawsze wszytkie dochodzace do danego modułu.
#13 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 01 March 2015 - 09:34
Czyli , gdzie konkretnie szukać złego styku - gdzie jest ten "moduł" ?
#14 andreeas7
Napisano 01 March 2015 - 10:08
Dostałeś juz odpowiedz wczesniej ? - nie czytasz dwie kostki pod bezpiecznikami w kabinie , trzeba zanurkować i od dołu je zobaczysz ale wczesniej sprawdz bezpieczniki pod maska przy kielichu
pod maska interesuje nas bezpiecznik nr 18 20A i z niego idzie zasilanie do kabiny na bezpiecznik nr 13 połączenie jest realizowane za pomocą kostek pod skrzynką bezpieczników .
#15 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 01 March 2015 - 10:56
Jestem inżynierem i na co dzień projektuję elektronikę do wykrywania gazów, ale gdzie jankesi poutykali sterowania w PT'ku (?) ... Na "13" napięcie jest - wygląda mi na to , że winny jest jakiś zimny lut w sterowniku, a sterownik jest pewnie gdzieś w "podszybiu" , za obudową deski (?)
Użytkownik Dazbi edytował ten post 01 March 2015 - 11:05
#16 andreeas7
Napisano 01 March 2015 - 12:07
Nie , nie - sterownik oświetlenia jest w liczniku , centralnego i alarmu na podszybiu i nie bedzie za to odpowiadał zimny lut .Liczniki w tym aucie padają to normalana usterka jak i vw czy oplu
  • Załączony plik  image.jpg   115.38 KB   6 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   104.48 KB   5 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 March 2015 - 12:09
#17 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 01 March 2015 - 12:26
Czyli, lampa na suficie i otwieranie z pilota też jest sterowane z panelu "instrument cluster" ?
Trudno, będę jeździł ze wskaźnikami temperatur, obrotów i prędkości w telefonie (OBD II + BT) bo nie mam czasu rozbabrać całej deski...
Niestety w "Torque" nie mam wskazania poziomu paliwa (no data) .
PS. Czy modele i roczniki tego "panelu licznika" są w jakimś zakresie zamienne ?
Użytkownik Dazbi edytował ten post 01 March 2015 - 12:31
#18 andreeas7
Napisano 01 March 2015 - 12:50
Nie i znowu nie ..... Zbyszek , oświetlenie kabinowe , ściemiacz i wszystkie parametry zegary itp. są sterowane z licznika , centralny zamek i alarm jest w tym drugim module zawartym na podszybiu ............ kużwa chopie skoro siadają ci oba to znaczy że problem jest w zasilaniu obu tych modułów a są one zasilane z bezpiecznika nr 18 pod maską i musisz prześledić gdzie ci ginie pąd - jedyne miejsce gdzie jest zwora to dwie kostki nad nogami kierowcy i tam bedzie problem , musisz tylko sprawdzic czy w momencie problemów masz prąd na bezpieczniku nr 13 w kabinie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 March 2015 - 12:53
#19 Dazbi
Dazbi
    PT Amateur
  • Imię:Zbyszek
Napisano 01 March 2015 - 17:50
No i to był dobry trop - po wypięciu i wpięciu lewej wtyczki światło i licznik się pojawiły .
Czy to może być tylko zaśniedziały styk , słaba sprężystość materiału złącz, czy słabe połączenie z przewodem ?
Potraktować "kontaktem", czy wyciągnąć całe złącze i dociskać oprawki na kablach ?
Użytkownik Dazbi edytował ten post 01 March 2015 - 17:54
#20 andreeas7
Napisano 01 March 2015 - 17:55
No ..... kużwa w końcu posłuchałeś , w tych kostkach zbiera sie wilgoć z obuwia , wyczyść kontaktem i złóż ponownie z dodatkiem wazeliny technicznej
