Jaki program diagnostyczny do PT Cruiser 2.2 crd Limited 2004
Soft program diagnostyczny software program
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 07 February 2015 - 14:12
Witam Wszystkich. Od wczoraj jestem posiadaczem PT Cruisera 2.2 crd Limited z 2004 roku. Interesuje mnie program do diagnostyki oraz interfejs. Nie szukałem jeszcze gdzie jest gniazdo diagnostyczne i czy będę mógł połączyć się inerfejsem ELM 327 z obsługą szyny CAN bo taki posiadam. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie jest gniazdo diagnostyczne oraz jaki powinienem zastosować interfejs i program. Dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź. Pozdrawiam rysmech.
Napisano 07 February 2015 - 14:27
zostaw te zabawke w spokoju nic wiecej nia nie zrobisz niz metoda licznikowa ktora jest dokladniejsza ok LM327
Minimum do sprawdzenia to EasyDiag lub iDiag + wykup licencji na diagnostykę chryslera (OBD jest gratis) , ale pelna diagnostyka auta kosztuje 190 zł
#3 Bezimienny Gość.Czerwin_*
Napisano 07 February 2015 - 15:06
Metoda licznikowa = metoda kluczykowa ? Bo ostatnio zastanawiałem się jak skasować kontrolke od poduszek, a posiadam też kabel ELM327 - da się nim skasować ? Albo jakiś inny sposób ? Czy tylko specjalista ? :d
#4 adames
adames
Napisano 07 February 2015 - 15:11
To nie to samo.
Metoda kluczykowa sprawdzisz kody błędów, wyświetlają się na liczniku po czterokrotnym przekręceniu kluczykiem z pozycji off do on czyli do zaświecenia się kontrolek . Z tym że trzeba to zrobić w miarę szybko i nie zrazić sie jeśli nawet za trzecim razem nic się nie wyświetli.
Jeśli nie ma żadnych błędów to pojawia się napis DONE
Napisano 07 February 2015 - 15:16
Panowie napiszę to ostani raz z załozenia LM327 służy tylko i wyłącznie do diagnostyki silnika po OBDII , do innych bloków w chryslerze potrzeba markowy interfejs np.Launch .
Niektore marki udostepniaja po Can dostep do innych bloków ale nie PTCruiser
#6 bigmeen
bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 09 February 2015 - 13:10
To nie to samo.
W 2,0 nie wyskakuje napis DONE jak nie ma błędów. Po prostu nic nie wyskakuje. Napis DONE wyskakuje tylko wtedy jak w teście kluczykowym komputer wykaże jakieś błędy.
:ziom
Nie wiem jak w 1,6 ale w 2,0 wystarczy odłączyć na chwile aku i błędy komputera się kasują.
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 09 February 2015 - 13:13
#7 Baku
Baku
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
  • Imię:Jakub
Napisano 09 February 2015 - 18:06
:ziom
bigmeen, wydaje mi się że DONE pojawi się mimo, że nie ma błędów. Aż muszę sprawdzić jak jest u mnie. Wydaje mi się, że jak nie ma błędów to pojawi się `----` a później `DONE`.
Pozdr,
Napisano 09 February 2015 - 19:34
Zależy od roku PTCruisera i oprogramowania sterownika
#9 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 10 February 2015 - 14:02
U mnie jak nie ma błędów done wyskakuje
#10 andreeas7
Napisano 13 February 2015 - 21:35
Tak jak wcześniej pisałem polecm dla siebie EasyDiag luncha mozna go kupić za 200-299zl i robi wszystkie dostepne systemy w PTCruiserze , podstawowe oprogramowanie po OBD dostepne gratis na androida lub iOS a pełny soft legalny pod chryslera 26,99 $ i macie gdzieś serwisy
  • Załączony plik  image.jpg   80.44 KB   23 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   90.45 KB   17 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 February 2015 - 21:37
#11 jumbolino
jumbolino
  • Silnik:2,0 M GAZ
  • Imię:przemek
Napisano 13 February 2015 - 21:41
Witam W 2,0 nie wyskakuje napis DONE jak nie ma błędów. Po prostu nic nie wyskakuje. Napis DONE wyskakuje tylko wtedy jak w teście kluczykowym komputer wykaże jakieś błędy.
0
to jak to jest w moim po sprawdzeniu nie pokazało ----- tylko sam napis DONE na chwile0
to wkońcu są błędy czy nie bo żadnego numerka nie pokazało
#12 andreeas7
Napisano 13 February 2015 - 21:46
Odpuść i sie nie stresuj - 100% metoda i dokładna to tylko tester licznik podaje blad ogólny dotyczący problemu , a na testerze nie interesuje mnie blad tylko parametr - bledy sa dla znawców a parametry dla mechanika :haha
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 February 2015 - 21:47
#13 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 19 May 2019 - 21:42
Gdzie można to kupić w takiej cenie?
